Автор Тема: Установка Январь 5.1 на F3R  (Прочитано 139158 раз)
Оффлайн android_paul
Re: Установка Январь 5.1 на F3R
« Ответ #160 : 15 Августа 2012, 19:04:34 »
как-то можно подправить прошивку чтоб он вкуривал наш маховик с нашими 60-2. Ибо есть "противоугонные" прошивки под реперы в которых в середине не хватает зубов и оно работает
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #161 : 15 Августа 2012, 19:14:02 »
по идее можно:
1) разрезать два сдвоенных,наварить пропущенные и отрезать лишних в нужном месте
2) разрезать два сдвоенных и перенести ДПКВ в другое место,но там походу пустота
щас реновский ДПКВ в ВМТ смотрит на 14ый зуб после 2х пропущенных
« Ответ #162 : 15 Августа 2012, 19:15:53 »
по идее можно:
Не-не, я именно про то что можно программно это сделать, ничего не перенося/срезая/наваривая
« Ответ #163 : 15 Августа 2012, 19:18:13 »
ой...я канеш хз,но мне кацца январю это не под силу
Оффлайн х123ас
« Ответ #164 : 15 Августа 2012, 19:35:01 »
Ценники какие то уж слишком сладкие, не знаю где ты находишь  январи по 2тыр, меньше 3тыр за бу я уже забыл когда видел.
Проводка за 1000р - тоже очень дёшево. Хотя конечно проводка разная бывает, если не под правильный январь - может быть на много дешевле. А всё равно она под переборку, так что этот варик имеет право на жизнь.
 Програмно обойти зубья на репере вроде как невозможно. У меня есть СМС софт, и там тупо нет такой функции, и я не слышал чтоб она была в Матрице или в ТРС. Но когда то довольно таки давно я тоже слышал про такой способ противоугонки. Но это то ли байка (что похоже на правду, потому как всё на уровнен слухов), то ли какая то мегаразработка)))
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
« Ответ #165 : 15 Августа 2012, 19:47:51 »
проводка 103тья у меня была. Покупал всё в москве. При чём у чувака я купил 2 января за 4крэ. Вот этот потом отвёз ему обратно с возвратом денег(2крэ) https://fotki.yandex.ru/users/vlad-kolomna/album/185144/
Оффлайн х123ас
« Ответ #166 : 15 Августа 2012, 19:54:44 »
Очень повезло. Я постоянно на вазовских интернет-барахолках ошиваюсь, таких цен давно уже нет... Недавно один чел проводку 103 купил за 1700 - так там без слёз не глянешь на неё...
по идее можно:
Кстати, перенести ДПКВ на маховик это более правильное решение. На вазокорчах такое практикуется, вроде как на высоких оборотах (9000+) точность считывания с шкива хромает...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 20:02:09 от х123ас »
« Ответ #167 : 15 Августа 2012, 20:06:04 »
1)Очень повезло. Я постоянно на вазовских интернет-барахолках ошиваюсь, таких цен давно уже нет... Недавно один чел проводку 103 купил за 1700 - так там без слёз не глянешь на неё...Кстати, перенести 2)ДПКВ на маховик это более правильное решение. На вазокорчах такое практикуется, вроде как на высоких оборотах (9000+) точность считывания с шкива хромает...
1) не знаю-не знаю...мне кажется 1000 рублей это более чем адекватная цена на проводку+косичка на форсы
2) рязанци(как они там...тюнингмода шоли называются...) говорят что траблы начинаются после 8000 уже,т.е. на 8500 уже вылазиють явные косяки. Это они мне так сказали када я к ним привёз свой маховик облегчать ну и типа грю им да нахрен срезайте эти зубчики...
« Ответ #168 : 15 Августа 2012, 20:15:20 »
забыл указать:мотор завёлся как и положенно со 2го тырчка(особенность января) при чём прошивка ваще там левая была залита.Прошивка была откатана онлайн на ауди под ДМРВ,а по скольку чел типа обкатывает,то и отсечка была там толи 3000 толи 4000 об/мин,а я до этого не сразу допёр и не понимал чё происходит:1ая газ пол=едет,а потом дыр-дыр-дыр...2ая едет,а потом опять дыр-дыр-дыр 🤣 Короче говоря и на штатной тазовской и на перечипованных в усмерть мотор ЗАВЕДЁТСЯ и ПОЕДЕТ! Канеш трудности с ХХ неизбежны,ну и на некоторых оборотах явный провал был
Оффлайн х123ас
« Ответ #169 : 15 Августа 2012, 20:17:50 »
Я заводил свой мотор с зубилы на сток прошиве, правда статику форс правил, так что да, можно завести что угодно))))))
« Ответ #170 : 15 Августа 2012, 20:22:19 »
дад или дмрв?
Оффлайн х123ас
« Ответ #171 : 15 Августа 2012, 20:30:08 »
дад или дмрв?
дад, на проге под дмрв ... Ошибка загорелась, но в аварийном режиме  я даже проехал около 3км)))))
« Ответ #172 : 15 Августа 2012, 20:35:26 »
ясн. Я ваще сначала катался в этом аварийном режиме,а уж только потом к настройщику в другой конец города(яндегз говорит о 6,9 км) поехал
Оффлайн Galaev
« Ответ #173 : 15 Августа 2012, 20:58:20 »
Это не особенность Января, это "игнорировать датчик фаз при повторном пуске", на попарном впрыске заводится, а на фазированном нет (пока не отстроен)
Оффлайн zapaz2012
« Ответ #174 : 15 Августа 2012, 22:05:22 »
Январь работает только с конфигурацией 60-2 и вмт на 21 зубе. По другому никак.
  • БМВ
« Ответ #175 : 15 Августа 2012, 22:48:05 »
нет!!! это именно особенность января апосля заливки абсолютно любой новой прошивки! Да хотя даже это фигня емеет место быть када и не перезаливали ничего,но сняли/вставили сами мозги из фишки. Вчера сие наблюдал на китайском Бриансе
а разе не на 20ом🤯
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 22:51:58 от Vlad-Kolomna »
« Ответ #176 : 15 Августа 2012, 23:08:39 »
однажды МаксиРПД сказал что январь можно хоть от трамблера заставить работать...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #177 : 15 Августа 2012, 23:23:02 »
так шо фсё на сентябрь откладываем! 🤩
Влад красава! ))
PS
А поедем Фсе в 2013ом 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #178 : 15 Августа 2012, 23:24:21 »
Влад, я тока чёт не понял   с божьей искрой :    обведено на фотге красным чё-то ( я ваще не шарю  как это называется  😲i: )  и что с этим делать ?
"там"  не ездят  👋 🤗
Оффлайн х123ас
« Ответ #179 : 16 Августа 2012, 00:54:40 »
а разе не на 20ом🤯
На 20ом
