Автор Тема: Установка Январь 5.1 на F3R  (Прочитано 139161 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Установка Январь 5.1 на F3R
« Ответ #200 : 17 Августа 2012, 00:28:17 »
или вообще дросселя...
сразу нет,  это тупиковый  путь
...вместе с сток ресивером. Сварить тюнинговый, с фланцем под волгодроччель
я тоже говорю  про волгу,  но не ту про которую вы думаете  👋 эти  дросселя со всяких писалок 2.3 и т.п.   шляпа, я то  от м60 хочу  👋
Оффлайн х123ас
« Ответ #201 : 17 Августа 2012, 00:37:36 »
По большому счёту большой дроссель ничего тебе не даст, хватит 60мм за глаза тебе...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн android_paul
« Ответ #202 : 17 Августа 2012, 00:49:54 »
а чем дабл неугодил? лучшее наполненее даст на малых нагрузках. Мы же еще и по городу будем ездить. И ненадо говорить что шляпа, на японках вообще системы есть которые на малых нагрузках половину впускных клапанов отключают
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #203 : 17 Августа 2012, 00:55:58 »
ну имхо     35 + 52  не просто так придумано,  и если  вместо этих 87 поставить   60,  явно будет   "узковато" ...
Оффлайн х123ас
« Ответ #204 : 17 Августа 2012, 01:02:39 »
Никакого лучшего наполнения он не даст, просто дозировать открытие дросселя легче будет. Большим дросселем при равномерном движении, на малом открытии управлять не то что бы сложно, но особенность есть - педаль совсем гладить нежно надо))) В случае с двухзаслоночным дросселем этого негатива не будет. Только не пойму я как там ДПДЗ будет работать... Но по сути в онлайне всё откатается.
ну ты не верно считаешь, надо площадь суммировать, а не диаметры... И разница там будет не столь существенна, 12342мм2 на двузаслоночном против 11309мм2 на волго
« Ответ #205 : 17 Августа 2012, 01:03:27 »
не уже чем выпуск.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #206 : 17 Августа 2012, 01:09:41 »
ну в этой области не силён,  но по-моему гон получается какой-то...   одна заслонка   достаточно близкая по диаметру,   вторая ещё половина от этой  , а   разница   по площадям грубо говоря  никакая
не уже чем выпуск.
если   про бошку и коллектор, то  это  на заводе   назовём это "продумывалось",   а если  за  тракт,  то на 51ой трубе  никто не собирался ездить  (ну по крайней мере  в дальнейшем, а сейчас она  что на 51ой  не поедет,  что на 3х дюймах  😝 )
« Ответ #207 : 17 Августа 2012, 01:11:42 »
Никакого лучшего наполнения он не даст, просто дозировать открытие дросселя легче будет. Большим дросселем при равномерном движении, на малом открытии управлять не то что бы сложно, но особенность есть - педаль совсем гладить нежно надо))) В случае с двухзаслоночным дросселем этого негатива не будет. Только не пойму я как там ДПДЗ будет работать... Но по сути в онлайне всё откатается.ну ты не верно считаешь, надо площадь суммировать, а не диаметры... И разница там будет не столь существенна, 12342мм2 на двузаслоночном против 11309мм2 на волго
ну скорость воздуха в цилиндры на малом дросселе будет же больше? В даблсхеме? значит наполнение будет лучше на низах
Оффлайн х123ас
« Ответ #208 : 17 Августа 2012, 01:17:29 »
Дроссель это не каналы, и не клапанная щель, не нужно путать. Разницы не будет какой дроссель, на малом открытии. Просто грубо гвооря 60 дроссель обеспечит расход 200кг при 30% открытия, а 32 при 80%, вот и вся разница. (данные взял с потолка, но думаю понятно).
Оффлайн х123ас
« Ответ #209 : 17 Августа 2012, 01:19:20 »
Серёг, ну ты чего, это ж просто геометрия. Площадь посчитать не трудно, и данные будут те которые я указал, верится в это или нет)))) Круг это такое дело чуть больше в диаметре, а площадь больше на порядок...
« Ответ #210 : 17 Августа 2012, 01:23:45 »
вот тут по подробнее, ссылки, статьи...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #211 : 17 Августа 2012, 01:28:53 »
последнее что вспоминается   со словом геометрия  это начертательная , да и то было  лет дцать назад  😁 так что  было давно и шляпа...
а сток трёшкина заслонка у нас   скока я чёт забыл ?   58 ?
но так-то  тут все  инженерА,  калькуляторами пользоваться умеем...   получается  при  дрочеле 60мм
  Площадь круга составляет 2827.4333882308137 мм2
при  35+52
Площадь круга составляет 962.1127501618741 мм2
Площадь круга составляет 2123.7166338267 мм2
т.е.  2827.43 мм2 волговских  супротив  3085.83 мм  даблтротррЕна
ты    радиус с диаметром попутал при вводе 👋 😲i:  но смысл понятен.   Хочу заметить что при всём при  этом  разница  близится уже к 10%    ,  а  это уже  не  хрен собачий как говорится
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 01:42:01 от Серёг@ »
« Ответ #212 : 17 Августа 2012, 01:33:40 »
60 почти как у волгодросселя. тут в теме установки волгодросселя были точные данные
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #213 : 17 Августа 2012, 02:16:15 »
пишут что
диаметр родного дросселя 62 с копейками, диаметр волговского 63
тогда опять же  какой смысл перехода на  волгодрочель вместо родного   при его наличии ?
З.Ы.  все  сделали  вид что уснули...
« Ответ #214 : 17 Августа 2012, 08:57:00 »
Надоело покупать родные дроссели, все уставшие были, вот и воткнул от волги 😀
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #215 : 17 Августа 2012, 11:15:22 »
серьёзно?
« Ответ #216 : 17 Августа 2012, 11:24:49 »
Да ваще январь это шляпа полная! Во чё надо ставить!!!!! 😆 https://fotki.yandex.ru/users/vlad-kolomna/album/159395/
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #217 : 17 Августа 2012, 11:28:03 »
Коломенский АБИТ  😆   а чё  , зато не будет слетать  как январь,  техника то военная!
« Ответ #218 : 17 Августа 2012, 11:47:28 »
Коломенский АБИТ  😆
Оффлайн х123ас
« Ответ #219 : 17 Августа 2012, 11:54:53 »
Статьи и ссылки не предоставлю, даже не представляю о чём тут можно статьи катать))) Попробую объяснить. Дроссель это грубо говоря дозатор, он не способен дать больше чем в себя затянет мотор. Если он будет слишком мал, он может служить этаким жиклёром для мотора, но это никак не может улучшить наполнение, или перемешивание смеси, потому как скорость увеличится только в самом жиклёре (дросселе, в нашем случае).  Так же нет никакого смысла увеличивать дроссель до нереальных размеров, будет эффективное использование на 50% открытия, а дальше хоть открывай хоть нет. Это в общем то на настройке очень легко проверяется. И дроссель подбирается исходя из практики, с аналогичных моторов.
при  35+52
Да я сам геометрию, которую в школе мягко говоря не любил, начал вспоминать, и отчасти даже заново изучать, когда моторами начал заморачиваться - то объём цилиндра расчитать, то площадь клапанной щели, или вот дросселя))))))) Оказывается учиться полезно 😝
Да, я на ночь глядя перепутал диаметр с радиусом, но ты всё понял. Разница конечно есть, но не знаю, будет ли она существенна? Я просто делаю вывод что волгодроччеля хватит на основе корчевазовских моторов, которые он прокармливает.
оно именно так и было))))
