Автор Тема: тахометр (поиск не помог)  (Прочитано 4884 раз)
Оффлайн kuzma
« : 15 Декабря 2008, 12:21:11 »
душа просит выносного тахометра. но жаба душит отдавать 4к за какой-нить "ПроСтритСуперРэйсингТим". да и глупо это иметь тахометр на 9к об.мин. при пике мощности в 5800об.мин.        хочется приколхозить тахометр от ТАЗ 2106. красивый антураж осилю. но как его подключить?? в инсте очень плохо учился, поэтому огромная просьба писать обывательским языком аля "берём красный проводок и прикручиваем его к штучке торчащей из ГБЦ..."
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Данила С
« Ответ #1 : 15 Декабря 2008, 13:11:15 »
поставь себе цифровой бортовой компьютер выносной за 500 рублей
любой для карбового двигателя
подключение эелементарное.. плюс, минус и провод на катушку зажг.
и будет тебе счастье в виде точных светящихся циферок оборотов двигателя.. да к тому же еще время в пути, часы, температура в салоне.. нгапряжение бортовой сети, зарядка..
Оффлайн kuzma
« Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 13:16:02 »
так у меня ж авто не карбовое. или без разницы?? хочется стрелочный, шоб всё по-взрослому)))
СВР
Vitus
« Ответ #3 : 15 Декабря 2008, 16:35:22 »
Ничё мудрого, с родным запараллель и всего делов, т.е + к+, - к-, импульс к импульсу.
Антоха SVR
« Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 16:45:56 »
зайди на про спорт. Там они есть от 1100 руб. Номальный можно взять за 1500. Не скупись, если хочешь все по серьезному. Тазотахометр колхоз. 😝
Оффлайн kuzma
« Ответ #5 : 15 Декабря 2008, 16:59:47 »
АЗЛК 21415 с рыночным обвесом и красными пружинами - тоже колхоз. не вижу смысла вкладывать в эту затею большие средства. тем более заранее знаю, что мой ф3р никогда не будет крутиться до 7к. просто хочется повозиться с тазотахометром, чтоб работал и аккуратненький футляр с креплением для него смастерить.
СВР
Оффлайн kuzma
« Ответ #6 : 15 Декабря 2008, 17:02:48 »
хмммм...
а не будет такого, что например на родном 2000об., а на тазовском 1000 или 4000об. я имею ввиду, что коэфициенты какие-то могут различаться. или точно будет работать??
в каком месте проще врезаться в эти провода??
мля, чувствую диплом инженера микроэлектронщика придётся разорвать...не могу додумать как будет выглядеть параллельная схема в этой конструкции(((
СВР
Dikiy
« Ответ #7 : 15 Декабря 2008, 18:33:25 »
На ТАЗоте, тах запитан он катушки, потому напруга для него требуется немалая, если я не ошибаюсь. А на рено тах питается от генератора, тоже если не ошибаюсь, или от чего ещё, одним словом, сигнал низкого напряжения. Отсюда вывод, что просто "тупо" подключить не получиться.
Оффлайн kuzma
« Ответ #8 : 15 Декабря 2008, 18:48:50 »
млин, грустно. а если от катушки запитать?? 3 провода в салон протяну, не проблема.
СВР
Dikiy
« Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 19:06:40 »
Не надо ля-ля. Магнетти Марели сейчас недёшево стоит.
Оффлайн kuzma
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 23:11:05 »
вспомнилась мотоциклетная юность - любое прикосновение к катушке зажигания заканчивалось её поломкой. помнится снимали с работающего мотоцикла, несли 1км в сухой мягкой тряпке, ставили и тю-тю...мёртвая. заколдованная запчасть)))
Сансэй,т.е. идея с тахометром 2106 обречена??
СВР
Оффлайн kuzma
« Ответ #11 : 16 Декабря 2008, 17:04:45 »
электрики, проявляем активность!!! 👋  👋  👋
СВР
Оффлайн inikolayenko
« Ответ #12 : 16 Декабря 2008, 18:17:31 »
Начинка тахометра одинаковая, что таза (06), что 2141 - ТХ-193, и возможно рено.
Подключается так:
 + на +от замка зажигания, - на массу, ~ на клемму катушки (какую не помню)
АЗЛК 21408
Vitus
« Ответ #13 : 16 Декабря 2008, 19:05:40 »
На ПП от 3110, новово образца(якобы Crysler) тах подсоединяется к четырём местам, т.е. +, -, к блоку управлением дв. и ещё высоковольтный сигнал, видимо с катушки. Чесно говоря незнаю, чем отличается тах F3R от УЗАМ, но по виду они вроде одинаковые. В таком случае нужна схема та и другая, и смотреть к какому месту они подключены.
Оффлайн kuzma
« Ответ #14 : 16 Декабря 2008, 19:11:36 »
Подключается так:
а есть риск спалить катушку??
СВР
« Ответ #15 : 17 Декабря 2008, 14:38:47 »
Риска нет. Цепляется на провод, который идет от трамблера если стоит КСЗ. Если БСЗ - надо смотреть в камасутру. В случае f3r не скажу.
АЗЛК 21408
Оффлайн kuzma
« Ответ #16 : 17 Декабря 2008, 14:53:47 »
у меня как раз ф3р. буржуйские технологии...страшно двигатель руками трогать.)
СВР
Оффлайн kuzma
« Ответ #17 : 03 Января 2009, 16:50:52 »
ап!
СВР
Оффлайн kuzma
« Ответ #18 : 03 Января 2009, 16:51:34 »
ап!
СВР
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #19 : 07 Января 2010, 16:26:44 »
Только не забывайте что на F3R две катушки!!! И мозгу они помучать))) У мя другая проблема, родной тах накрылся.... вот пытаюсь найти двиг F3R....
  • SVR
