Автор Тема: Кемерово  (Прочитано 275023 раз)
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Умная мысль,всегда приходит с опозданием.
Re: Кемерово
« Ответ #120 : 31 Июля 2011, 02:16:35 »
Доброй ночи соклубники.У меня  небольшой вопрос.Кто сталкивался с ремонтом заслонки на ф3р.И вообще это реально.Обороты хх большие. все сделал,подсос устранил ,датчик сделал.Беда оказывается в том что заслонка не до конца закрывается.Как то она умудрилась там выработку наработать.В экзисте посмотрел-ценник на неслабый. 😲.Вот собственно такой вопрос.
  • Реногон 1999г. М-2141...89г. Кузов сгнил.
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #121 : 31 Июля 2011, 19:49:36 »
ну для начала где именно выработка? если на самой заслонке то х.з., если в ее корпусе, то я думаю восстановить как-нить можно, чем-нить нарастить и после сборки обработать напильником,
а так, куча народу продает б/у запчасти на форуме, проще б/у наверное взять, согласен, на новый ценнник не плох, но и ходит не один год
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Сусанин Василий
Re: Кемерово
« Ответ #122 : 31 Июля 2011, 21:45:00 »
по-моему лучше спросить в новокузнецкой ветке, там и народу больше и город к вам ближе и даже выбор запчастей на москвич есть, значит и сервис должен быть.
можно попробовать позвонить 3842 61-36-50, СТО Алеко, в Кемерово на Инициативной, раньше занимались москвичами щас не знаю.
а так еще есть датчик положения распредвала, помимо коленвала,
проверить наличие искры, не заливает ли свечи, если искра есть и свечи заливает, то смотреть ДАД (датчик абсолютного давления воздуха), датчик температуры ОЖ, датчик температуры воздуха
а еще на впрыске есть предохранитель и реле системы впрыска.
ну и вообще раз приехал все было нормально, а вышел и трындец ищите в проводке неконтакт, болячка частая,
у меня вольво есть почти с таким же двиглом, основная проблема теряющийся контакт, в связи с этим то искры нет, то бензина, то х.ход плавает, то тупит и т.д.
вобщем контакты это зло )) смотри
спасибо за совет)
а че за новокузнецкая ветка? координаты сможешь подсказать?
а так в целом датчики считай все просмотрели, а вот с неконтактом надо повозиться(((
щас у мя проблемы с доступом в инет( поэтому буду признателен, если сообщишь по сотовому
89130718678    или
89133277850
спросишь Василия))
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Re: Кемерово
« Ответ #123 : 02 Августа 2011, 17:43:43 »
Выработка в корпусе,я ее до конца не разбирал. Там осевое смещение,по ходу дела там с какой то стороны фиксатор или типа того должен стоять.Вот думаю из за него вся свистопляска.А по поводу б/у то этот вариант тоже рассматриваю...опять же не факт что не хуже моей попадется.
Re: Кемерово
« Ответ #124 : 02 Августа 2011, 17:47:54 »
Чего то я не там написал..Дико извиняюсь!!! Я с сетью еще не очень то !!  🥴
Re: Кемерово
« Ответ #125 : 02 Августа 2011, 21:56:59 »
Вечер добрый сибиряки)))
кто может подсказать, в Кузне где нить магазин по мэйсанам есть с хорошим выбором? или надо в Кемерово как минимум ехать?
мне нужна лобовуха передняя, мухобойки, ручки и так по мелочам...
и такой вопрос интересует- ктонить менял торпеду? имеется в виду на евровою если да, то подскажите пожалуйста где таким делом разжиться
заранее благодарен))
Re: Кемерово
« Ответ #126 : 02 Августа 2011, 21:59:26 »
всетаки завел я своего Горца)))
оказалось просто бонально недоконтакт в разъеме ДПКВ(((
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #127 : 03 Августа 2011, 05:31:04 »
кто-то где-то правильно сказал: электрика - наука о плохих контактах
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #128 : 03 Августа 2011, 09:48:20 »
попробуй здесь посмотреть
https://www.autolubitel-nk.ru/
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #129 : 23 Сентября 2011, 17:45:33 »
Смотрел ли кто из соклубников данный авто?
https://kemerovo.drom.ru/moskvitch/moskvitch/5532299.html
пороги варены, но мне не понравилось как, присутствуют жучки, крышка багажника мятая, капот в шпакле, которая потрескалась. При замене порогов не менялись части стоек между дверями, там сквозная ржавчина, ржавчиной пошли и нижние кромки дверей.
Какую цену за него считаете адекватной?
214120 '94г, УЗАМ-331
214145 '99г, F3R
Mazda familia s-wagon rs '02
Re: Кемерово
« Ответ #130 : 23 Сентября 2011, 18:07:41 »
Аппарат картинка!!! Но блин,сотка!!!! Кусается!!
Re: Кемерово
« Ответ #131 : 23 Сентября 2011, 18:17:26 »
Для меня лично многовато! Мое мнение.Но опять же москвичи все гниют,а отдавать сотку за один рено мотор.Помоему накладно.
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #132 : 23 Сентября 2011, 18:25:20 »
не совсем картинка...
Я тоже думаю о том, что дороговато...
214145 '99г, F3R
Re: Кемерово
« Ответ #133 : 23 Сентября 2011, 19:22:45 »
У меня, как своего брал такая же фиговина на крыльях была!Ткнул пальцем ,дырка! Дороговасто!! Даже с рено мотором.
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #134 : 23 Сентября 2011, 19:56:22 »
может кто знакомый продаёт свят с рено? в хорошем состоянии в пределах 80-90 тыр?
214145 '99г, F3R
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #135 : 24 Сентября 2011, 05:46:01 »
это тот который на Ленина 82 букву не помню стоит?
если тот, то да не хочет торговаться нормально
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #136 : 24 Сентября 2011, 06:11:04 »
Скорее всего тот, теперь он на парковке возле цирка обитает. Даже после указания кучи "сквозняков" цену ниже 95 скидывать не хочет...
214145 '99г, F3R
Оффлайн IvanGL
Re: Кемерово
« Ответ #137 : 26 Сентября 2011, 17:50:09 »
в калтане, в принципе не так далеко
https://www.bizovo.ru/offer.php?id=272747
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #138 : 29 Сентября 2011, 11:37:44 »
Что в последнее время с ценами на "Рено" происходит, чего они так вверх "поползли"? о_О
214145 '99г, F3R
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #139 : 03 Октября 2011, 16:34:39 »
Здравствуйте товарищи из Кемерово,нам достался ИЖ 21251 по наследству 10 лет простоял в гараже,при попытки завести с начало не держал холостые потом начался скрежет со стороны стартера и карбюратора,мы молодые не опытные я учусь на 1 курсе автомеханика,все делаем без старших опытных людей,может кто то поможет? 😀
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 16:40:27 от Кирилл142 »
  • 1976,ИЖ 2125,УЗАМ 1,5 Rombi.СВР 1999г.в. 1.7 овощ)|2001,ГАЗ 3110,402
