Автор Тема: Кемерово  (Прочитано 275160 раз)
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #1860 : 12 Августа 2012, 20:02:10 »
Да, диски зачётные. А когда передние поставишь вааще круто будет  😎. А какая резина стоит?
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #1861 : 12 Августа 2012, 20:51:33 »
175/65 на 14. Камеры вот теперь ищу 14-е, желательно от Волги. Может есть у кого?
214120 '94г, УЗАМ-331
214145 '99г, F3R
Mazda familia s-wagon rs '02
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #1862 : 13 Августа 2012, 09:08:19 »
Надо посмотреть в гараже, какие то камеры у меня валялись, не помню на 13 или на 14. Вечером посмотрю
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1863 : 13 Августа 2012, 09:31:21 »
Крепкие эти озоны,я кувалдой его еле как разнес) 🤪
  • 1976,ИЖ 2125,УЗАМ 1,5 Rombi.СВР 1999г.в. 1.7 овощ)|2001,ГАЗ 3110,402
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #1864 : 13 Августа 2012, 11:23:46 »
Зачем ты его так?
Ни у кого Солекса 83-го нет на пару дней? Проверить в карбюраторе дело или нет.
214145 '99г, F3R
Оффлайн Андрей AZLK 408
Re: Кемерово
« Ответ #1865 : 13 Августа 2012, 11:27:50 »
Зачем ты его так?
У меня есть, но я сам не знаю рабочий он или нет.
Если что звони телефон в профиле.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 11:39:25 от Андрей AZLK 408 »
  • Москвич 408 АЗЛК, 1974г, УЗАМ 1.8
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1866 : 13 Августа 2012, 12:11:21 »
Та он кривой был,я все снял с него,корпус разфигачил кувалдой,собрал и поставил на столб шоб детишки поиграли.2 день стоит не тронутый  🤪
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1867 : 13 Августа 2012, 12:26:11 »
У кого есть топливные жиклеры на озон,размером 109 и 157?
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #1868 : 13 Августа 2012, 14:56:22 »
тебе внатуре занятся было нех.....м !
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #1869 : 13 Августа 2012, 14:57:19 »
Зачем ты его так?
разкажи че случилось?
Re: Кемерово
« Ответ #1870 : 13 Августа 2012, 15:58:06 »
Надо посмотреть может и есть.
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #1871 : 13 Августа 2012, 18:55:42 »
Ауди 80 б3, родной питбург приказал долго жить. Вкорячили солекс 83-й, покаталась малость. Стала жрать и дымить как паровоз, на винт качества не реагирует. Промывка, продувка карба не помогла. Да и кривой он весь. Вот и надо проверить карб это или ей уже полная попа пришла.
214145 '99г, F3R
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #1872 : 18 Августа 2012, 15:41:55 »
ребяты у кого есть распредвал на УЗАМ  ?
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1873 : 18 Августа 2012, 19:43:38 »
Может тут хоть кто подскажет в чем беда?
Короче на платце со светофора если резко нажать на педаль газа то издается короткий звук,типо вибрации.Но не всегда.
Еще что то свистит когда больше 40 едешь,но не сильно.
Оффлайн MaxIzgoy
Re: Кемерово
« Ответ #1874 : 28 Августа 2012, 17:14:44 »
Всем привет Кемеровчане.
У меня М-412 и в начале июня у меня приключилась проблема. Приехал в гараж ставить его и взять прокатиться мотоцикл, мотоцикл выкатил, сел за машину, заводить а не заводится. Стартер не крутит. Что-то щёлкает внутри, но не крутит. Ну я друзьям позвонил, мы толкнули его и он завелся, я заехал в гараж и вот руки до его починки дошли только сегодня, т.к. все лето я ездил много по Сибири и Уралу на мотоцикле и делать откровенно говоря было некогда. Сейчас сезон подоходит к концу и я решил сделать москвича.
Сегодня снял стартер, разобрал, посмотрел щетки - вроде все нормально, пошел в магазин, купил за 480 р новое реле втягивающее пр-ва Болгария, пришел в гараж, установил, подсоединил. Заводить - даже и не щелкает ничего, в чем проблема может быть друзья, подскажите?
Можь провода перепутал? Можь еще что?
  • 94, М-412, УЗАМ
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1875 : 28 Августа 2012, 19:37:07 »
Аккум живой?
Оффлайн MaxIzgoy
Re: Кемерово
« Ответ #1876 : 29 Августа 2012, 13:31:51 »
Аккум живой?
неа 😕 я на днях заряжу его. Только вот все равно непонятно. До того, как я поменял реле, я пробывал крутить стартер, там же что-то щелкало, а кога поменял, уже и щелкать перестало...
  • 94, М-412, УЗАМ
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1877 : 29 Августа 2012, 15:59:39 »
Дык мож аккум уже дохлый был,когда у меня сдох тоже щелкал,а потом вообще затих.
Оффлайн MaxIzgoy
Re: Кемерово
« Ответ #1878 : 29 Августа 2012, 16:15:01 »
Да аккум то новый практически. Никогда на него жалоб не было. Причем говорю же, приехал в гараж, выкатил мотик, опять сажусь в машину а уже все, не заводится, только слышно как щелкает стартер и все.
  • 94, М-412, УЗАМ
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1879 : 29 Августа 2012, 18:22:40 »
Как пишут в камасутре если напряжение на стартер не подается то аккум не заряжен или неисправен,нет контакта на выводах батареи,неисправны выключатель или тяговое реле стартера или повреждены провода, отсоединена шина заземления двигателя.
Напряжение на стартер подается то заклинена шестерня привода стартера или неисправен стартер.
