Автор Тема: Кемерово  (Прочитано 275160 раз)
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #1840 : 06 Августа 2012, 13:11:41 »
Заменил передний подшипник первичного вала в коленвале 😁, всё ОК. Инет рулит
молодец!
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #1841 : 06 Августа 2012, 22:10:41 »
Наконец-то перебрал коробас и вкорячил в двиг. Поменял ведущ.шестерню 5-й передачи,синхрон 5-й (выскакивала), заменил паразитную шестерню зад.хода(тоже плохо держалась), заменил игольч.подш-к первич.вала (был подплавлен с одной стороны), заменил сальники на полуосях и первичного вала(бежало масло), заменил вилку включ. 3-4 передач - износ. По советам КПП-шника поставил сапун на картере гл.передачи, просверлил доп. отверстия для лучшей смазки шестерен 5-й передачи, на синхроне 5-й обварил места клёпки. Перебрал кулису переключения передач. Заменил подушки КПП на шнивовские.
Результаты испытания:задняя и 5-я включаются,не выскакивают-доволен как слон, сапун работает- масло не гонит( многие на форуме писали что через сапун выбрасывает масло). А шнивовские подухи имхо жосче святовских, хотя и крепче, посморим на сколько их хватит. Зашумел выжимной, хотя до этого работал норм.
А масло с левой полуоси всё равно подтекает, при ближайшем рассмотрении оказалось что сальник не виноват - подтекает из под корончатой гайки, нужно менять резиновое колечко.
Стала гудеть коробка, видимо както нарушился зазор в гл.паре.
Чую скоро снова придется снимать кпп 😡, да и сателлиты нужно менять и остальное по мелочи.
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #1842 : 06 Августа 2012, 22:23:49 »
Вот немного пофоткал своего ультрафиолета
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #1843 : 08 Августа 2012, 20:07:10 »
хорошенький масик ухоженный!
а вот саблю бы надо покрасить!
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #1844 : 08 Августа 2012, 21:15:46 »
На счёт сабли полностью согласен, она покрыта антигравием, да ещё и резинку поставить. Когда машина работала в фирме , за ней особо никто не ухаживал,добивали помаленьку. Я сейчас по мере возможностей и средств пытаюсь восстановить первоначальный вид.
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #1845 : 09 Августа 2012, 10:14:53 »
смотрю правый поворотник поломан? едик в белово новыми поворотниками разжился за 500р и стеклами на фары цену не помню!
а по поводу резинки думаю не надо ставить а просто все по зазорам подогнать как у Эдика и резинка не кчему!
Re: Кемерово
« Ответ #1846 : 09 Августа 2012, 11:56:47 »
Кстати наслышан про Белово,говорят большой выбор з/ч на азлыков,это где конкретно находится?Бывал кто там?
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #1847 : 09 Августа 2012, 15:10:43 »
да в белово говорят очень хороший выбор!
а в новосибирске там ваще говорят есть практически все в том числе и кузовщина!
вот кто часто бывает в белово https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=14444
Re: Кемерово
« Ответ #1848 : 09 Августа 2012, 19:07:45 »
В Новосибе был,на Петухова,на Горской,выбор действительно велик)Но блин далеко)а до белово мне 79км
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #1849 : 09 Августа 2012, 21:21:50 »
Две недели назад ездил в Новосиб,был на авторынке Горский. Подтверждаю, там можно купить практически всё на масика и дешевле чем в Кемерово.Купил себе шестерню 5-й передачи и синхрон 5-й за 1.5 тыр каждая, у нас стоят от 1.7 тыр. А правый поворотник я недавно заменил на хелловский, правда пришлось переделать разъем. Кстати Эдик говорил что этот магазин в Белово находится где то в районе вещевого рынка, но я его как то не смог найти. Поточнее бы адресок, я то же частенько мимо проезжаю
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #1850 : 10 Августа 2012, 07:56:22 »
позвони ему спроси он скажет где точно номер в его профиле!
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1851 : 10 Августа 2012, 17:01:51 »
Подскажите какие жиклеры подобрать на УЗАМ-412 карб.2105 мех.привод
  • 1976,ИЖ 2125,УЗАМ 1,5 Rombi.СВР 1999г.в. 1.7 овощ)|2001,ГАЗ 3110,402
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #1852 : 11 Августа 2012, 09:08:50 »
Трудно сказать, набери в инете там всё есть. Вот например,такой?http://https://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.18
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1853 : 11 Августа 2012, 09:26:07 »
Да искал,ничего толком не нашел.
Хотел диффузор поставить в первую камеру 4.5,но надо жиклеры подобрать.
Нашел статью на драйве по этому делу,но там ваз 2103 двигатель другой,надо как то под УЗАМ подобрать.
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #1854 : 11 Августа 2012, 12:46:31 »
Вот так они встали на синего, но он же джип =)
В воскресенье начну вторую пару.
214120 '94г, УЗАМ-331
214145 '99г, F3R
Mazda familia s-wagon rs '02
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1855 : 11 Августа 2012, 17:00:14 »
збс!
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #1856 : 11 Августа 2012, 17:52:18 »
збс!
Ага, только они белому предназначались =)
Обкатал малость, проверил на крепость и биение.
Всё норм=) кто говорил, что разварки рвёт на 80 км/ч? Нифига их не рвёт, проверено, 177 по GPS, свою стрелку положил. (места разогнаться больше не было, да и незачем, больше 100 по трассе я не езжу)
214145 '99г, F3R
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1857 : 11 Августа 2012, 20:16:31 »
В группе в одной кто то писал)
В тест драйве проверяли КВ у него макс 172 км/ч)
Только не очень что спереди обыщные)
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #1858 : 12 Августа 2012, 14:43:33 »
разварочки ваще тема!
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #1859 : 12 Августа 2012, 15:27:30 »
Когда же я уже свои сварю...
