Автор Тема: г. Таганрог, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 170302 раз)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1220 : 04 Ноября 2013, 09:40:27 »
Мужики, выручайте!
Сегодня не смог завестись.. Стартер еле крутит, то не крутит вообще. Скажу сразу, акк в порядке, свежий. Реле щёлкает. Такое ощущение, что что-то клинит, мешает крутиться. Движок рукой (ключом) прокручивается без проблем. До сегодняшнего дня тоже были небольшие проблемы с запуском: когда стартер крутишь, если не схватывает выключаешь и  такой звук, типа скрежет, похожий на то, когда хорошо затянутые болты на колёсах скручиваешь. И сегодня так пару раз было, потом всё.
Кто может подсказать чё делать? Или практически помочь? Не только за спасибо 😉
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн StasoNT34
Re: Таганрог
« Ответ #1221 : 04 Ноября 2013, 11:13:25 »
А чего тут подсказывать? Стартер снимать и в ремонт.
  • Реногор
Оффлайн ilya84
Re: Таганрог
« Ответ #1222 : 04 Ноября 2013, 18:31:35 »
Верхние выходы втягивающего замкни отверткой-если закрутится,сдохло втягивающее,если нет то щетки или втулки якоря.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Re: Таганрог
« Ответ #1223 : 07 Ноября 2013, 16:25:07 »
Зачем? виной всему скорее всего магниты, которые отвалились. Снимать стартер и смотреть на месте ли оба магнита.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1224 : 07 Ноября 2013, 20:41:29 »
Поменял втягивающее - безрезультатно. Стартер снимал, частично разбирал, но ввиду абсолютной безграмотности ничего не увидел..
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн ilya84
Re: Таганрог
« Ответ #1225 : 07 Ноября 2013, 23:05:13 »
Ты же вроде электрик ёмаё!
Re: Таганрог
« Ответ #1226 : 08 Ноября 2013, 18:01:14 »
Тезка, магниты надо смотреть. если есть крошка - 100% отклеен как минимум один. если стоят металлические пружинные скобы между магнитами - то это мега удача, можно не парится с магнитами, если скоб нет и стартер Валео - всё внимание им, родимым магнитам.
Оффлайн ilya84
Re: Таганрог
« Ответ #1227 : 08 Ноября 2013, 20:01:19 »
Какой Валео?У него Узам полторашка.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1228 : 09 Ноября 2013, 15:15:28 »
Мне конечно стыдно немного, но у меня специализация другая 😉
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн ogur
Re: Таганрог
« Ответ #1229 : 09 Ноября 2013, 18:06:11 »
Здесь по электрике всё нормально. Тут дело в механике. Получается якорь(подвижная часть) цепляется за статор (Не подвижная часть стартера) От этого он сам себя не крутит. А причины отвалившиеся магниты, либо износившиеся втулки якоря. Разбирать стартер и смотреть, что же случилось. Якорь должен вращаться легко и ни за что не цепляться.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Re: Таганрог
« Ответ #1230 : 09 Ноября 2013, 22:20:03 »
ЗажралисЯ мы тут в примкадье, кроме рЫнА не помним уж про остальные модификации  😁
тогда :
в принципе стартер - достаточно примитивный узел, не хвастаюсь конечно, но в 20 лет его перебирал на верстаке гаражном без особых усилий, используя в качестве пособия по ремонту обычный талмуд бумажный, по ремонту 21412-01. проблем никогда не испытывал с ремонтом, если взять нужную и правильную книгу и читать не через строчку, а еще , запастись терпением и нормальным инструментом!
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1231 : 10 Ноября 2013, 19:51:50 »
На неделе как раз буду этим заниматься )
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1232 : 12 Ноября 2013, 16:44:49 »
В общем снял я его снова. Попробовал покрутить - крутится пальцами. Т.е. механически ничего не мешает (заодно и маховик прокрутил - проблем нет). Попробовал напрямую к акку  подсоединить - ничего, кроме искр на контактах.
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн ogur
Re: Таганрог
« Ответ #1233 : 12 Ноября 2013, 20:03:33 »
Андрей не понял второго ничего не крутит или крутит, но искры летят. Я думаю второе крутит и искры летят. Тут такая фигня. Когда ты крутишь якорь пальцами или без нагрузки это совсем не так как в реальности под нагрузкой. Дело в том что под нагрузкой якорь если втулки изношены притягивается к статору и тормозиться. Так же в случае и с эл магнитами. Коленвал убить сложнее.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 20:05:50 от ogur »
      спросила Элли.
Re: Таганрог
« Ответ #1234 : 12 Ноября 2013, 21:09:27 »
да, тоже не совсем понял что с АКБ? коротит стартер или крутится и искрит сильно? и таки под нагрузкой он себя совсем по другому будет вести. втулки смотреть первым делом, если трещина или износ видимый - сразу менять! попробуй не  затягивая намертво стартер, запустить мотор и послушай, как будет себя вести стартер, если работа его изменится, то однозначно износ втулок и надо регулировать вилку бендикса. как вариант подложить шайбы между колоколом и стартером
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 21:11:23 от opossum »
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1235 : 12 Ноября 2013, 21:42:57 »
Не крутит он, не крутит )
vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1236 : 13 Ноября 2013, 08:28:29 »
тогда качаем эл. книгу например вот отсель:
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/15_35/
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/2_1/
и по пунктам с тОстером....))
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #1237 : 13 Ноября 2013, 19:57:50 »
Вопрос решён.
Что именно было - не знаю. Снял его и отнёс мастеру. Он его запустил при мне. Но сказал, что есть какие-то косячки. В общем он его подаманил, а я меж тем дозарядил акк. Поставил, всё хорошо поприкручивал и завёлся ) На слух стартер стал работать по другому, легче что ли.. После его выключения слышно как он ещё крутится по инерции.
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Re: Таганрог
« Ответ #1238 : 15 Ноября 2013, 20:57:20 »
Всем привет! Продаю Святогор 1999 г.в. , в дтп не учавствовал, все стёкла родные и железо, двигатель 1.7, все работает, состояние хорошее. Кого заинтересует, обращайтесь.
М2141, УЗАМ 1.8 л (80 бенз), карб. НИВА, эл. зажигание. К сожалению продан. :(
Оффлайн ziro03
Re: Таганрог
« Ответ #1239 : 16 Ноября 2013, 20:51:04 »
есть святогор в разбор что нужно обращайтесь в л.с
  • 2141
