Автор Тема: г. Таганрог, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 170243 раз)
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #140 : 12 Ноября 2010, 21:37:23 »
ну насчет импорта лучше здесь www.exist.ru контора тоже в ростове. А насчет отказа 2-х контурной я не совсем согласен можно сделать как на десятке диагонали или Chevrolet Niva будет по торможению одинаково. чем иметь два клапана давления.
  • 21412 90г. двигатель 2112, салон сааб 9.3 волго тормоза , здт, полиуретан покругу, подготавливается пневмо
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #141 : 13 Ноября 2010, 17:00:12 »
В Экзисте дороже 😉
А по тормозам - дело твоё. В форуме по этому вопросу крайне много тем 😉
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #142 : 14 Ноября 2010, 22:53:04 »
Мужики,  может как- нибудь выскочим на наших москвичках прокатимся потом сядим потрешим? просто надо выбрать день то я все неделю работаю чоб я просто уперся и сделал себе выходной
Оффлайн NIGHTWOLF
Re: Таганрог
« Ответ #143 : 15 Ноября 2010, 13:42:50 »
Я хоть не на москвиче, но свами бы прокатился ;-)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #144 : 15 Ноября 2010, 17:48:01 »
Да можно ) Вот только нужно как-то так, чтобы у всех время было свободное, хотя бы часик. Выходной среди недели бывает не часто да и не у всех. По Сб и Вс я, например, не могу. Мне кажется, что если собраться, то как-нибудь в будний, вечером.
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #145 : 15 Ноября 2010, 21:09:07 »
легко. В любой день только позвони
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #146 : 16 Ноября 2010, 21:35:36 »
Ну как сам свободен буду 😉
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн NIGHTWOLF
Re: Таганрог
« Ответ #147 : 16 Ноября 2010, 22:05:35 »
Andrei K., и мне незабудь позвонить 😆 🥁
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #148 : 21 Ноября 2010, 23:32:38 »
мужики, а у вас какие моторчики стоят?
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #149 : 22 Ноября 2010, 12:26:25 »
Полудохлый 1.5 😀
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #150 : 22 Ноября 2010, 15:14:39 »
хоть и полудохлый но уфа,как ни как
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #151 : 22 Ноября 2010, 17:52:39 »
Уфа 1,7 в стандартном варианте, никакого перетачивания, чисто настроенный двигун 😎
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #152 : 22 Ноября 2010, 20:29:49 »
У меня 1,7, но павда из 1,5 делали еще дано меняли голову и вал. Вот зимой капиталку сделели с паханом, сейчас просто шепчит, остолось с корзиной и карб поменять. Ну и так помелочи,а моторчик зверь хоть и на газу.
Оффлайн and-sobolyakov
  • Андрей
Re: Таганрог
« Ответ #153 : 22 Ноября 2010, 21:06:27 »
У меня тоже уфа 1.7  карб солекс 073
МОСКВИЧ 21412 с двигателем УЗАМ 1.7л. 1991г. Карб. СОЛЕКС 073  БСЗ свечи NGK
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #154 : 22 Ноября 2010, 21:41:06 »
а у меня озон сейчас стоит. Так зараза хавает бенза 12-14 и не едет как надо. Вот и демаю поставить с нивы, просто он уже лет 7 стоит на полке новый, просто все времени не хватает. Вот и думаю на новогодних каникулах заняться
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #155 : 22 Ноября 2010, 21:42:31 »
просто я кресному поставил с нивы на 6 мотор так меня ни одна 10 и 12 не догоняла штатная. С светафора морду аж уносило и хавал в таком режиме 12
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Re: Таганрог
« Ответ #156 : 28 Ноября 2010, 23:01:10 »
Доброго времени суток, Таганрожцы! У меня 2141 двигатель 3313 (1.😎, долго прогревается. Подскажите что нужно сделать, что бы быстро грелся.
М2141, УЗАМ 1.8 л (80 бенз), карб. НИВА, эл. зажигание. К сожалению продан. :(
Оффлайн vovan89
Re: Таганрог
« Ответ #157 : 28 Ноября 2010, 23:24:46 »
Заменить термостат на нормальный,предварительно покипятив его в кастрюле и посмотреть,как он открывается-закрывается.
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Re: Таганрог
« Ответ #158 : 29 Ноября 2010, 19:21:18 »
Так в том и дело что я его новый ставил. Я вот думаю может с жигулей поставить термостат?
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #159 : 29 Ноября 2010, 19:45:06 »
Ну чудес же не бывает! Все борятся с перегревом... Тут только термостат, или мож у тебя вентелятор замкнут и охлаждает постоянно?))) Новый термостат - далеко не показатель работоспособности! Проверь его в кастрюльке! Думаю технологию знаешь? И опять-таки, что значит долго прогревается? Я например тоже считаю что долго греется (по сравнению с теми же жигулями), но у нас ведь блок из цветняка, а у ТАЗа чугун, он быстрее греется! Так что может у тебя нормально и греется (для москвича). Я когда зимой на работу езжу (4,5 км), грею минимум минут 5-7, потом еду, в итогу доезжаю до работы у меня не всегда набирает рабочую температуру! И это для него норма! Я свою систему охлаждения отдраконил что ух!
