Автор Тема: Установка двигателя F3R> 2,8 30V > 2.7 Biturbo  (Прочитано 225513 раз)
Re: Установка двигателя ACK 2,8 вместо F3R 728
« Ответ #280 : 26 Июля 2011, 10:49:11 »
Рёв Ад  👏 Какой выпуск делать будете?
А так канечно зачетно, что оно ездит )
Оффлайн alexrv
« Ответ #281 : 26 Июля 2011, 11:14:14 »
выхлоп будет 3-2-1, не хочу чтобы орала, банка будет стоять такая
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн preved122
« Ответ #282 : 26 Июля 2011, 12:29:52 »
нормально так))
214145-f3r-2.0
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #283 : 26 Июля 2011, 12:48:51 »
правильно,  чё  может звучать хуже чем  когда после паука ничего нету  🤦‍♂️
поздравляю с запуском!   👏  👍двиагйся дальше  и   на асфальте сухом не дави сильно, а то 280Нм палки  ШРУСов  свернёт
Оффлайн tinec
« Ответ #284 : 26 Июля 2011, 18:59:36 »
в 1/3 хода педали ,говоришь,придавил ? 😁 , 👏
Оффлайн saulin32
« Ответ #285 : 26 Июля 2011, 19:20:26 »
машина класс 😎, хотелось бы постоять с ней рядом, потрогать, да пощупать сие творение  👀
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Оффлайн alexrv
« Ответ #286 : 26 Июля 2011, 21:20:49 »
На сухом асфальте будут специально тесты на разрушаемость 😀 посмотрим что слабее всего )) чуть что не выдержит, будем доводить до ума 😀
Примерно 1/3....до половины газ точно не давил, и игрался газом чтобы перестала буксовать 😀 (машина всетаки без радиатора)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #287 : 26 Июля 2011, 21:22:39 »
кузов...  😆
Оффлайн alexrv
« Ответ #288 : 26 Июля 2011, 22:41:41 »
Думаю кузов будет держать
Оффлайн tinec
« Ответ #289 : 26 Июля 2011, 23:18:17 »
да чего ему сделается то ,это ж все-равно.что на капот обычного москвича положить мешок цемента и ездить.(образно).
если в ралли не участвовать.ничего не будет,только на долгий срок службы резинок,понятное дело.можно не расчитывать.
вот теперь пол-форума сон надолго потеряет  😀,все также захотят!
Оффлайн alexrv
« Ответ #290 : 27 Июля 2011, 11:26:21 »
Та и я так думаю, что ничего с кузом не случиться, т.к. все немного усилено, снизу лонжероны связаны в двух местах, сверху будет ещё распорка.
 Резинки думаю это мелочь, посмотрим как будут ходить, если что то что то придумаем.
Сон можен и потеряют, это кажеться что легко ставиться,  но на самом деле делать это очень сложно, много фоток процеса установки я не выставлял, а много и просто не сделал. Скажу одно, второй раз уже не захотел бы ставить
Оффлайн alexrv
« Ответ #291 : 31 Июля 2011, 20:10:16 »
Оффлайн vovan89
« Ответ #292 : 31 Июля 2011, 21:20:16 »
Зачётно едет. Теперь резина передняя будет расходник. Как машина поворачивает не пробовал? Как изменилось управление? Развесовка-то изменилась теперь... 🤔
Оффлайн alexrv
« Ответ #293 : 31 Июля 2011, 21:54:07 »
Вроде нормально рулиться, сделаю выхлоп - попробую слалом поганять. По поводу резины, то я не сильно переживаю, Full throttle ведь не будет постоянным, но всетаки разгоняться прийдеться поучиться, т.к. при плавном нажатии на газ, машина нормально набирает скорость, и кажеться что можно уже на ходу донажать газ в пол, а не тут то было, машина срываеться в букс.  На асфальте, решил стартануть, ребята насчитали 47 метров
Оффлайн Алим
« Ответ #294 : 31 Июля 2011, 22:04:00 »
Ахереть!!! Вот это мужская тачка! Пацаны молодчаги, довели до логического завершения!!!
Теперь это будет для повседневки, для гонок?
На втором ролике, когда обратно возвращался, видно 2 каких-то висячки. Это временно или это части выхлопа ауди? Тачка сильно осела, клиренс на много упал?
Много уже накатали? Состояние узлов подвески и силовых элементов кузова смотрели? Всё норм?
ПС: еще раз респектище вам ребята!!!!!!
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #295 : 31 Июля 2011, 23:47:40 »
звук-просто жара!!!!!!!!!!!!!!!!
мега респектос
Оффлайн vadik200
« Ответ #296 : 31 Июля 2011, 23:53:31 »
гурчег то поставили, а то таким макором скоро можно железным Арни стать
Оффлайн dex
« Ответ #297 : 01 Августа 2011, 23:41:38 »
сколько масса такого движка? у него блок чугунный?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн alexrv
« Ответ #298 : 02 Августа 2011, 00:25:55 »
около 230 кг...да, блок чугун
Оффлайн dex
« Ответ #299 : 02 Августа 2011, 01:03:38 »
нехило, лишние 100кг за передней осью - тут хочешь-не хочешь, а поведение машины поменяется
f3r 4wd гбо-4
