Автор Тема: Установка двигателя F3R> 2,8 30V > 2.7 Biturbo  (Прочитано 225704 раз)
Оффлайн alexrv
Возможна ли эксплуатация СВР без датчика скорости🤯 И какую роль он в СВР выполняет??
тема была переименована и перетащена, мне показалось, что это будет интересно ... Тимур
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 10:58:14 от alexrv »
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
VODOLAZ
Эксплуатация возможна, но "Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик".
Блок управления двигателем считывает информацию со всех датчиков анализируя ее и тем самым обеспечивает оптимальную работу мотора. Датчик скорости нужен для того чтобы блок управления "знал" когда автомобиль стоит на месте и мотор работает на холостых оборотах или когда автомобиль движется на тех же оборотах.
Оффлайн Константин682
Установка двигателя F3R 728 от Renault Laguna I
« Ответ #2 : 05 Января 2009, 03:02:47 »
если я правильно понял то он у тебя накрыся, попробуй подобрать от тазика или волговский, там по импульсам подбирать надо . я себе на 41 поставил маршрутный комп. он тоже требовал датчика скорости, был поставлен проходной от тазика(номер не помню) правда ставить пришлось не на КПП а на панель приборов так как на КПП он не подходил по резьбе.
2141-УЗАМ 1,7
Mitsubishi DELICA 2.8 TD
Оффлайн alexrv
« Ответ #3 : 05 Января 2009, 11:37:44 »
нет, он не накрылся, его небыло. Просто я ставлю двиг от Лагуны и смотрю по нашей схеме что должен стоять датчик скорости.
А можешь сфоткать свой датчик, чтобы я хоть имел представление про него
Оффлайн KS067126
« Ответ #4 : 05 Января 2009, 12:01:31 »
После 160км/ч будет загораться "чек енже", а так разницы не заметил.
  • М214122Р 2000г. УАЗ патриот 2013г. Harley Davidson Dyna 2007г.
« Ответ #5 : 07 Января 2009, 21:48:06 »
номер  датчика 63172.01 6 имп
2141-УЗАМ 1,7
Оффлайн alexrv
« Ответ #6 : 07 Января 2009, 22:08:29 »
спасибо большое
« Ответ #7 : 07 Января 2009, 22:22:44 »
самое последнее, с чем тебе стоит морочиться.... это с датчиком скорости, но... у тебя мозги какие? наш феникс.... или от лагуны тот же феникс....? это важно.... т.к. на святике этот датчик для красоты... по большей степени... добрая половина реногоров гоняют или без них или с неисправным.... и не в курсе об этом...
Оффлайн KS067126
« Ответ #8 : 07 Января 2009, 23:35:22 »
На ahlen-auto пишут, что 6 имп для рено не подходит.https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vgd.htm
Оффлайн alexrv
« Ответ #9 : 07 Января 2009, 23:38:58 »
А не кто не заморачивался подключением к датчику скорости которій встроен в опелевскую приборку 🤯
« Ответ #10 : 07 Января 2009, 23:40:32 »
в своём первом сообщении в этой теме я писал что надо смотреть на кол-во импульсов. а я датчик ставил под марш.комп. и под него надо было 6 имп.
2141-УЗАМ 1,7
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #11 : 07 Января 2009, 23:41:17 »
в контексте имелось ввиду для маршрутника, а не для мозгов
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн alexrv
« Ответ #12 : 07 Января 2009, 23:42:55 »
Тимур, мозги у меня святовские феникс Ц.
Вот какой он у меня
Оффлайн alexrv
« Ответ #13 : 07 Января 2009, 23:47:07 »
Ребят, а тот датчик температуры что в патрубке впускном стоит, как то влияет на работу двига? И что за фишка (к которой я не нашел разьема) возле впускного колектора, рядом с входом/выходом топливной рампы🤯 Адсорбер🤯
Оффлайн Timon52
« Ответ #14 : 09 Января 2009, 23:47:09 »
что-то не понял🤯 А у тебя ГРМ чем приводиться цепью али ремнём🤯 На фоте такое ощущение, что там цепь.... первы раз такое вижу 😳
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #15 : 10 Января 2009, 00:05:06 »
ремень там.... двиг от лагуны, крышка другая......
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #16 : 10 Января 2009, 00:08:54 »
Этот датчик нужен для того чтоб мозги готовили нужную смесь при определённой температуры воздуха....
А разьём (фишку) рядом с рампой нетрогай он у всех висит без дела  🍺
Violeta. RIP
« Ответ #17 : 10 Января 2009, 00:54:34 »
если про датчики в корпусе термостата, то они оба там нужны, про какой спросил не понял, но игнорировать их нельзя один как
SkRiP говорит, второй завязан с лапой перегрева на панели приборов, тоже не менее важно, на разьём у впуска забей...
если мозги наши, то на датчик пока забей... в дальнейшем поставишь.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #18 : 10 Января 2009, 01:01:41 »
автор спрашивал про датчик температуры воздуха, который стоит в резиновом патрубке впуска... он тоже нужен.
ЗЫ забить на датчик скорости я так понимаю...
Violeta. RIP
Оффлайн alexrv
« Ответ #19 : 10 Января 2009, 01:07:15 »
Приводиться ремнем!!! Двиг такой же как на СВР, только у Рено он стоял поперечно, потому и вырез в передней крышке, там крепилась подушка. Номер у него тоже немного не такой F3R 722, Отличие: металлический поддон, 115 л.с. датчик уровня масла и вроде бы все
