Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 414179 раз)
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #100 : 14 Февраля 2008, 00:03:29 »
Хорошо зеркала подошли  👋
Оффлайн toreto
« Ответ #101 : 14 Февраля 2008, 00:06:23 »
эээх у меня тож такие лежат..ждут своего звёздного часа
С уважением ,  Злой Дачнег
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #102 : 14 Февраля 2008, 00:19:54 »
тока не забудь болгарию, дрель , время и нервы =)  я постаивл за 3 часа, но подключать буду ещё пару недель наверно
Оффлайн toreto
« Ответ #103 : 14 Февраля 2008, 00:49:24 »
даже балгарина нужна ?  😝
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #104 : 14 Февраля 2008, 01:11:36 »
в кАсмиче без неё никуда  😆  😝  всегда доджна быть по рукой!
если посмотришь  на зеркало изнутри, то  увидешь  😆
сначала болгариной делаем так :  в треугольнике  идёт пластиковый квадрат (он как отверстие, через него идёт квадрат из зеркала, и торчит рычаг регулирвоки) , ребра выпирают, их нужно сровнять в уровень с остальным
потом так: на бэховском зеркале  центральный цилинд идёт ( с резьбой ) , 2 упора и 3 (или 2 ) напарвляющих
под направляющие и цилиндр придёца  сверлить отверстия ,  упоры я просто болгаркой сдул, они тока мешают ( не бэмвэ всё-таки, уперть некуда  🍺  )  а центральный цилиндр надо спиливать, милиметров на 3-4 , потому что  крепится то одним болтом, надо захватить побольше площади !  цилиндр надо пилить для того, чтобы он не выпирал из треугольника ,чтоыб создать натяжку через болт,  взял шайбу под 12 болт, могучая такая толщиной пару мм и диаметром наверно 4-5, подработал по форме треугольнкиа, чтобы встала как надо, на неё ещё шайбу тока под 8ой болт уже, она тонкая, чисто чтоб болт не провалился, и затянул, площадь опоры большая, держится хорошо,  отвалится тока если треугольник уже , или дверь  😝
Оффлайн Phantom26
« Ответ #105 : 14 Февраля 2008, 07:13:22 »
а я с такими уже больше года катаюсь, чистый мед. Только у меня джостик от опеля 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #106 : 14 Февраля 2008, 10:43:50 »
вопрос теперь как подключали ?!
я так понимаю что питание надо через зажигание, ещё в проводах надо предохр флажок с корпусом поставить там в разрыв
у меня даже схема есть , но там всё очень жестока 2 листа  😝
Error_rus
зеркала
« Ответ #107 : 18 Февраля 2008, 19:48:48 »
👋 Приладить можно много что. Для этого иметь кроме желания: терпение, герметик, отвертку и нож. Но предварительную примерку сделать нужно обязательно.
Пожоже у меня тоже турки-капли, с обзором - удовл, с регулировкой - неуд, приходится вручную порой подстраивать, ударопрочность - хорошо (пару раз им доставалось), стоили где-то 600р - пара. А так... - красиво!
 🧐 Обзор самый лучший у штатных.
Данила С
« Ответ #108 : 18 Февраля 2008, 20:00:40 »
реально ли подогрев замутить в штатные зеркала?
Оффлайн Skayt
« Ответ #109 : 19 Февраля 2008, 07:38:36 »
я ставил от 8-ки https://zaebalglamour.clan.su/photo/3-0-74
Оффлайн ktibq
« Ответ #110 : 19 Февраля 2008, 10:25:28 »
если мона обьясни они че встают без переделки  и еще ворпроса мордочку такую как сделать?
святогор ваз 1,6 БСЗ СОЛЕКС
Оффлайн RULIS
« Ответ #111 : 19 Февраля 2008, 10:37:49 »
реально, цена вопроса в Южном порту 300руб за элементы с подогревом, ну думаю с проводами разберешся....
Чип-тюнинг, ремонт авто, тюнинг двс.
Данила С
« Ответ #112 : 19 Февраля 2008, 10:40:58 »
надо будет в питере поискать на фучика
Оффлайн Skayt
« Ответ #113 : 22 Февраля 2008, 09:49:50 »
ktibq
там штыри длинные, их срезаешь по размеру. и треугольничек наш вроде тоже надо немного подрихтовать. у нас квадратный вход, а на зеркалах кругляш! круглым напильником. там немного...
а мордочку такую покупал в ЮП, цена 400р, покраси и поставил)
Oleg
« Ответ #114 : 22 Февраля 2008, 11:25:05 »
хрен знает от чего. надо дырку под управление пилить и штырьки укоротить. Повторитель работает в режиме габариты/поворотник
Оффлайн kuzma
« Ответ #115 : 22 Февраля 2008, 17:17:49 »
ПРОСЬБА К ФОТОШОПЕРАМ!
может приколхозить зеркала от 412-ого на фотку любого 41-ого,а лучше СВх. фантазия до таких высот не доросла ещё,но кажется будет стильно.
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Оффлайн bavar
« Ответ #116 : 26 Февраля 2008, 10:41:17 »
Мне интересно, почему от восьмерки зеркала не подходят, а от 2114 встают, хоть и с переделками? Они ведь одинаковые по креплению.
  Хотелось бы найти зеркала, что бы гичего не переделывать - куил и поставил.
  Никому ни встречались зекркала польской фирмы AJS? Они специально проиводились для москвича.
  У меня сейчас стоят стандартные зеркала с антибликом и подогревом. Надо сказать, что обзорность стандартная, антиблик не мешает, а может, и помогает, а подогревом я пользовался пару раз за зиму. Но греет не плохо 5-7 минут и от наледи остается лишь пар. Подогрев делал сам, цена вопроса 250 р. и пол дня работы. Подключение в шатную электропроводку (т.е. через черный ящик), а значит никаких опасных участков в проводке нет.
Москвич 2141 S, 1990, 2106-70
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #117 : 26 Февраля 2008, 13:56:27 »
вот, тут наткнулся на  ссылку про эти зеркала, написал производителю, дали контакты человека в Москве, но тот человек сказал, что они их уже не возят, так как спрос упал, и не выгодно стало их возить... выглядят как штатные, но есть с подогревом и поворотничком))
Оффлайн sergei
« Ответ #118 : 13 Марта 2008, 14:55:33 »
Цитата: "Данила С"
я считаю что стандартные зеркала - ОТЛИЧНЫЕ :thumbsup:
Присоединяюсь!!!  По внешнему виду и обзору, вот только они все-таки не складываются, или если складываются то только один раз.
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=3676
214100
Оффлайн IvanF3R
« Ответ #119 : 13 Марта 2008, 18:43:51 »
Привезли мне сегодня с разборки зеркала с бмв е34, только они почему то разные, не пойму так должно быть или нет?
214145 2.0i
