Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 414063 раз)
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #1660 : 12 Августа 2020, 20:37:28 »
Так блин и мне не понятно
83 страницы темы
Из них - минимум треть, про бэховские зеркала
И всех все устраивает
А я только их рядом с треугольником положил, мне сразу все не понравилось
Всегда где-то в углу мозга была мысль, про то что я не нормальный
Ну не рассматривал я эту деталь никогда внимательно
А чем больше смотрю, тем больше не нравится
« Ответ #1661 : 12 Августа 2020, 20:39:59 »
83 страницы темы
хорошо. постараюсь завтра сделать фото. ближе к вечеру.
« Ответ #1662 : 13 Августа 2020, 09:49:21 »
Смотрю и в статьях нет ничего про зеркала. Хотя тоже думал- чего там мудреного?
...центральный болт держит нормально.
из серии сделал - поставил - забыл.
причем регулировка из той же самой серии - один раз отрегулировал и больше не трогал.
а вот подогрев вещь хорошая :))
Аналогичного мнения! Тоже хоть и не бэмеве зеркала, но на одном болту все держится отлично!
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1339127#msg1339127
 Электрику с 2013 года так и не подключил  🤣
PS. Может наваяет кто статью либо отмодерирует тему- основные моменты по зеркалам в первый пост вынести.
« Ответ #1663 : 13 Августа 2020, 11:21:39 »
По подключению бмв зеркал, помню что рисовал схему для ваз джойстика, но так и не отфоткал. Но это не самое главное - главное удалить из зеркал диод и резистор, а иначе спалите джойстик.
« Ответ #1664 : 16 Августа 2020, 12:08:33 »
Прикрутил зеркала
Шайбу пришлось точить
Без нее плохо прижимало и поверхности опоры не было
Теперь привод надо колхозить
Без него не получается точно выставить
Линия низа - чуть ниже задних ручек
Надо бы еще чуть-чуть, а фигтам - следующий щелчок, совсем их опускает и верх не видно(
« Ответ #1665 : 17 Августа 2020, 09:28:39 »
в идеале под все колхозные зеркала, надо металлическую вставку по форме треугольника внутрь резать, у меня вроде с перфопластины строительной  стоит ( а может и просто шайба- давно это было, не помню)))
 АКБ от шурика + пара проводов, чего там колхозить? Я метровым куском провода в прикуриватель, год как минимум ( если не три) сидухи регулировал, пока не сделал подлокотник и не купил кнопки с галетником  🤣
« Ответ #1666 : 17 Августа 2020, 09:33:27 »
Так дверь же разбирать надо для этого
А лень(
« Ответ #1667 : 17 Августа 2020, 09:38:17 »
так надо было настроить сначала, а потом собирать!))) А провода у тебя не вытащить с треугольника?
« Ответ #1668 : 17 Августа 2020, 11:26:17 »
Они вниз в дверь опущены, через дырдочку
А сначала настроить, а потом собирать не катит - не дает провод их прижать нормально
Или надо еще одну дырку в трехульгольнике сверлить, а не хотелось
