Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 414196 раз)
Оффлайн hunter840
« Ответ #320 : 15 Октября 2009, 13:02:05 »
спасибо, будем искать😀
АЗЛК 214100 ВАЗ 2106
Оффлайн Koban
« Ответ #321 : 16 Октября 2009, 02:45:15 »
Вот мои. Тока не знаю чьи.
АЗЛК 2141, ВАЗДВИГ 1.6, БСЗ, 21083-1107010
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #322 : 19 Октября 2009, 07:48:02 »
купил себе электро от бэхи 28, поставил, ГУД!
Deil
« Ответ #323 : 21 Октября 2009, 09:21:37 »
Цитата: "SVR-sport"
У меня стоят от ВАЗ-2114 с антибликом, подогревом и повторителем.))
Считаю эти зеркала одними из лучших для Святогора по цене(~800р за шт.) и по качеству. Немного переделок и как тут и были(30 минут на зеркало.)))
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=132267
Ваши зеркала понравились больше всех. А есть фотоотчет по установке?
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #324 : 21 Октября 2009, 16:27:39 »
чёпочём?где взял?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #325 : 21 Октября 2009, 17:21:03 »
Цитата: "SEVER"
чёпочём?где взял?
у парнишки в подольске, штука рублёв, переделок - 15 мин на каждое
что нужно: дрель, 2 небольших листа железа (главное, чтобы были не оч толстые и негнущиеся и 4 болта с резьбой по всей длинне).
подключать не стал ибо лень и мну не нуно каждые 5 минут регулировать зеркала )) ах да еще чуток герметика нуно
Оффлайн SEVER
« Ответ #326 : 21 Октября 2009, 17:26:16 »
Цитата: "Magikan"
Цитата: "SEVER"
чёпочём?где взял?
в выходные планирую от е34 замутить.
Регулировки мне тоже ненужны,главное обогрев.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #327 : 21 Октября 2009, 17:29:42 »
Цитата: "SEVER"
Цитата: "Magikan"
Цитата: "SEVER"
чёпочём?где взял?
обогрев нужен, мну еще не мутил с ним ничо... времени нет да и в электрике мну дурак(((((
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #328 : 21 Октября 2009, 18:26:20 »
Цитата: "megapolis08"
Цитата: "Magikan"
Цитата: "SEVER"
Цитата: "Magikan"
Цитата: "SEVER"
чёпочём?где взял?
а зачем лист железа? у тебя скока крепления болтов??
если слишком много отрежешь - дополнительное крепление + ребро жосткости дополнительное....
кста, на е28 зеркало крепицца 2мя винтами
Оффлайн Рома
« Ответ #329 : 21 Октября 2009, 19:35:04 »
я ставил от е34 рестайлинговые! крепятся на один болт! крепко сидят! дополнительного усилия ненадо! да и ставить их по 5-10 мин!
+100000000000000000000000000 👋
AZLK 214145
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #330 : 24 Ноября 2009, 10:58:21 »
Моё почтение. Я ставил от E34 на три болта, один тот который был и ещё два дополнительных, встают почти как родные. Только предварительно усилил "треугольник". Обзор отличный, выше всяких похвал (у водительского "мёртвой" зоны нет вообще и видно два соседних ряда у пассажирского "мёртвая" зона очень мала (ТАЗ и более в эту зону не умещаются)).
ОЛЕГ367
« Ответ #331 : 24 Ноября 2009, 12:37:37 »
лучше обзора чем у меня все равно не сделать. Рецепт прост: 2 зеркальных полотна, полусфера и сфера, а резать сам решишь где, я сьездил в стекольную контору и мне вырезали под размер стоковых. Теперь слева полусфера а справа сфера, итог- 2 стекла 100р + работа 200 ну и клей
« Ответ #332 : 24 Ноября 2009, 13:05:43 »
Есть одно но, штатные Москвичёвские на скорости трясутся сильно (в основном из-за встечного потока воздуха) и после мойки их надо настраивать по новой. И ещё, от штатных на скоростях выше ста шум как от крыла, которое вот вот сорвётся в штопор, эти несколько более тихие (шум начинается где-то со 130-140 км/ч). И сугубо ИМХО, БМВшные смотрятся гораздо лучше, но это на мой взгляд.
« Ответ #333 : 24 Ноября 2009, 13:07:58 »
От Е 31. Стоять будут на 412м  🍺
« Ответ #334 : 24 Ноября 2009, 13:09:25 »
P.S. В моих зеркалах стоят старые плоские стекляшки, новые (с изломом и сферичностью) лень купить и жаба душит. А поменять стекляшки на БМВшных зеркалах это дело пяти минут.
« Ответ #335 : 24 Ноября 2009, 13:10:49 »
На 412, без малейшего понятия, на 41ом будут, посадка у них точно такая же, только аэродинамика лучше.
« Ответ #336 : 24 Ноября 2009, 13:16:00 »
Ну пять минут это если ещё комментировать 😆
« Ответ #337 : 24 Ноября 2009, 13:17:24 »
Крепления переделанные уже на 412ом стоять будут, как родные. При помощи болгарки, сварки и фрезерного станка подогнать можно абсолютно все 😀
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #338 : 24 Ноября 2009, 13:17:42 »
главное чтобы ночью во дворе потом никто не поменял ... 😩  😆
« Ответ #339 : 24 Ноября 2009, 13:22:15 »
Тоже верно, клептоманы повсюду 😂
