Автор Тема: уплотнитель в двери!!!  (Прочитано 117791 раз)
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Re: уплотнитель в двери!!!
« Ответ #40 : 20 Апреля 2010, 02:30:53 »
1. Нашел таки уплотнители стекол 😄  Продаются в новокосино, рядом со мкадом.
В ЮП в арашопе продаются 270р. чтоли стоят уплотнители на двери...
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #41 : 14 Мая 2010, 10:31:58 »
Начитался всего и ничего не понял .Кто-что куда ставит. Пошел в магазин покупать уплотнитель  (чтоб не было разногласий,даю по каталогу- 2141-6107018-10   Уплотнитель двери внутренний в сборе), хотел брать Волговский (3110), но продавец отговорил,посоветовал брать от ВАЗ 2110 (посмотрел- выглядит не плохо), но хватит ли десяточного на всю длину проема, кто ставил- подскажите.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
mr_First
« Ответ #42 : 26 Июня 2010, 15:10:51 »
Вопрос по уплотнителям на 2140. От каких моделей подходят уплотнители на передние двери? Смотрел от классики - они там не на клей садятся, а как бы на бортик какой-то. На 2140 на клей все крепится. Так же интересуют бархотки. На 40-х они цельные, на классику мне показали разборные. Подойдут ли? Чтобы зря не выкидывать деньги. Боагодарю за ответы.
С уважением.
Оффлайн tmp_do
« Ответ #43 : 27 Июня 2010, 22:39:00 »
ы? на классических москвичах 2 уплотнителя-на двери приклеен и в проеме вставлен. попробуй с тазов или волги
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн 3046
« Ответ #44 : 27 Июня 2010, 23:46:50 »
На дверной проем я брал от 2108, хватит точно..
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн dimass
« Ответ #45 : 03 Июля 2010, 13:37:40 »
Недавно поменял уплотнитель стекла на передних дверях (бархатки) которые крепятся на обшивку двери... У нас в Мончегорске москвичовские не найти... Купил от 9-ки... Короче тема такая... Пришлось купить и внутреннюю и наружную... Родную москвичёвскую снял и выбросил нафиг... пришлось снять и металическую планку, которая прикреплена на обшивку двери ... внутреннюю от 9-ки прицепил на метал на всю длину до зеркала, а наружную поставил на обшивку двери... она дополнительно прижимает вторую резинку к стеклу... и получилось всё очень аккуратно и стекло больше не дребезжит от музыки 😀 ...
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Osada
« Ответ #46 : 18 Августа 2010, 15:41:03 »
+1 едавно менял в передних проемах - брал от 2108 даже немного осталось 😉,можно от 2110-12, но у нас дороже в 2 раза
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Оффлайн $ta$71
« Ответ #47 : 13 Сентября 2011, 00:13:25 »
можно вот это вот всего фото?
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Alex555(63)
« Ответ #48 : 13 Сентября 2011, 11:46:55 »
уплотнители подойдут от 08-таза
  • Москвич 2141, 1989, двиг-6, солекс спорт 2.
Оффлайн AlexET
« Ответ #49 : 30 Сентября 2011, 23:17:52 »
Внутренние уплотнители (те, что по всему периметру двери) - от 2110, стоят 2 года, все ОК. Наружные (те, что сверху) - родные, недавно установленные, г...  г..ном.  Наверное, чтобы подобрать, надо взять образец и пройти по магазам.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн AZLK
« Ответ #50 : 05 Декабря 2011, 20:04:36 »
у меня тоже верхний уплотнитель на двери водительской в труху превратился...
Оффлайн santer42
« Ответ #51 : 04 Декабря 2012, 05:45:34 »
Я целую кучу уплотнителей пересмлотрел, у меня только водительский драный был, взял от 2108, поставил, оказалось точно такая же длина у проема 2109, т.к. паралельно 21099 собираю )))))) но поездив с неделю по морозцу -15 -20, свистит из под него оч сильно (у меня на арках дверей нет резинок  😯) в магазине волго-газель примерил от волги, короче нашего гдето на сантиметр, за то профиль в виде толстой трубки )))))) поставил и забыл о свисте и теплее стало ))))))
 Искал еще на багажник, от 2109 нехватает сантиметров 40, 2104 и 21213 незватает около 30, от 2111 и 2112 нехватает 10 см, длиннее у таза нет  😯 пришлось брать 2112 и стыковать.
На арки дверей пробовал уплотнитель багажника от 9-ки или классики, в принципе можно поставить, получится 2-ая защита, но пока не стал ставить, но подошел нормально  😎 еще в магазе от волки уплотнители арок видел, только не понял как их крепить
Оффлайн *FIL*
« Ответ #52 : 04 Декабря 2012, 06:20:19 »
да вы чего народ? на передние двери уплотнииель что по всему периметру идет,подходит от 2112 еще обрезать приходиться.он толстый и лучше чем родной.поменял год назад и езжу спокойно.
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
« Ответ #53 : 04 Декабря 2012, 08:48:32 »
Пока их довезут до северных городов, они от мороза сжимаются, что ни разу в холодной реке не купались? 😆
Обычно да, приходится еще сантиметров 20 отрезать, это при условии что при установке не тянешь его, а как бы наоборот, прессуешь, чтоб углы потом не отходили.Но встречал и укороченные варианты ( на юге)))) кто и зачем их укорачивает не понятно, возможно левак кооперативный, вот они и не уплотняют через пару недель! Единственная проблема это с уплотнителем рамки стекла, тот что в рамку стекла вставляется и уплотняет дверной проём,Г-образный, есть на БМВ в старых кузовах такой, но там он вроде как только пол 2ум плоскостям идёт, у нас же по всей рамке, то есть по трём.... 🤔
Оффлайн transiverr
« Ответ #54 : 04 Декабря 2012, 11:23:42 »
На рамку стекла клеятся уплотнители со строймагазина.
Профиль D - и самый большой клеим там где был старый, профиль D - подобраный по вашему размеру клеим по самому верху кромки.
Клеить лучше по теплу и с хорошей обезжиркой.
Делаю так еще со времен сборки своего князя - внешний вид, как у иномарки.
Сружат они очень долго и не рассыпаются в труху. Единственная проблема - если плохо обезжирил или поклеил на грязь - конци со временем могут отклеиваться.
Фото могу сделать со своего авто - если оттает.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #55 : 04 Декабря 2012, 17:36:09 »
ну да я по дверям тоже Д-профиль проклеил,лучше родного получается
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Рав
« Ответ #56 : 04 Декабря 2012, 19:22:40 »
Тоже думал насчет профиля D. Можно фото глянуть.
Оффлайн Рав
« Ответ #57 : 04 Декабря 2012, 19:32:22 »
Вот на драйве поклеили москвич  https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/psevdosvu/journal/4899916394579145850/
Оффлайн transiverr
« Ответ #58 : 04 Декабря 2012, 22:49:02 »
Почти неплохо - но много лишнего и не имеет смысла.
А тонкость сути вопроса - проклейки рамки вместо родного уплотнителя - не учтена.
Попробую завтра сделать фотки.
« Ответ #59 : 05 Декабря 2012, 00:34:14 »
