Автор Тема: сайлентблоки  (Прочитано 212471 раз)
Оффлайн KO$MO$T@R$
сайлентблоки
« Ответ #80 : 11 Июня 2009, 16:59:43 »
... а лучше отдать сами рычаги и залить прямо в них
ага щас сбегаю 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн minipig
сайлентблоки
« Ответ #81 : 12 Июня 2009, 21:49:19 »
Цитата: "vovan89"
Цитата: "minipig"
Цитата: "kost@"
Вот и я решил поменять сайлентблоки в рычагах. С выбором у нас не густо, только Полиэдр. И ведь знал-же, что это гуано, но делать нечего купил. А зря, даже нормально запрессовать не получилось ( и это при наличии конусной оправки ). Так-что парни не берите Полиэдр - выброшенные деньги. Это только мое личное мнение.
+1 пробег 1,5т - снова менять пришлось, поставил такие:   https://www.avtorem1.ru/
Скажите ваши отзывы по данным резинкам? Лучше,чем ПОЛИЭДР? Думаю поставить из резинки стаба этой фирмы,а втулки стаба буду ставить по советам Москвичеводов от Втулки аммортазатора ГАЗ-53...
пока полет нормальный..., а вот втулки от Газ-53 вызвали сомнение в эксплуатации некоторое сомнение в надежности, чё-то гайки стаба откручивались сами собой пока не законтрогаил. Жесткость у них побольше будет..., эксплуатировал на 214100 - 06 движок. Кстати на реногоре мож нормально будет. ... да время идет и информация теряется... спасибо добрые люди напоминают...
214145
Оффлайн vovan89
сайлентблоки
« Ответ #82 : 13 Июня 2009, 22:53:19 »
Сколько отходили у тебя втулки от ГАЗ-53?
Оффлайн minipig
сайлентблоки
« Ответ #83 : 14 Июня 2009, 20:54:16 »
два года(пробег где-то 40000) дальше не знаю - машинку отдал.
214145
Оффлайн vovan89
сайлентблоки
« Ответ #84 : 18 Июня 2009, 13:17:18 »
Хочу попробовать заняться изготовлением полиуретановых запчастей на 41-й и СВХ,т.к. до Питера далеко и дорого...Только не знаю,где взять формы для заливки? 🧐
Оффлайн vovan89
сайлентблоки
« Ответ #85 : 20 Июня 2009, 20:51:03 »
Кто знает от какой иномарки подходят подушки стабилизатора на 41-й?          Полиуретан никто не вышлет,так что не вариант...
Оффлайн Shpuntik
сайлентблоки
« Ответ #86 : 27 Июня 2009, 20:30:24 »
А вот мои от ГАЗ 53 после 3000 !!!! км,полное г.... Поставил из желтого набора,посмотрим.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
сайлентблоки
« Ответ #87 : 02 Сентября 2009, 13:08:56 »
Сайленблок рычага СВХ - СДЕЛАНО
Установленно у  AGen более 40 т. км на декабрь 2008 г.
Решение : сайлентблок таз-2108 полиуретан
Мой прошлогодний пост.
Вообщем перевалило за 65 000 км.
И это прессованные, а не заливные ...
ВОТ !
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн День
сайлентблоки
« Ответ #88 : 08 Октября 2009, 00:29:15 »
Скажите пожалуйста от какой модели иномарки подойдет сайлентблок в 41й рычаг. Полеуретан не интересует. Ходил по многим магазинам но всё не то. Выбор маленький на прилавках
2141-45
Оффлайн Shum@her
сайлентблоки
« Ответ #89 : 05 Ноября 2009, 17:20:49 »
ВОТ !
Попробовал сегодня поставить полеуретан от таза 08,лажа полная,они в рычаге не держуться,я их руками засунул в рычаг(рычаги новые)правда Тотти.
AZLK 2141
00, 2000 г.в.,VAZ 2106,инжектор.Волго-тормоза,вакумник и ГТЦ "Волга"вскоре дисковый зад.(Больше его нет,сгорел полностью,жаль.)
Оффлайн AGen
сайлентблоки
« Ответ #90 : 06 Ноября 2009, 14:51:41 »
Так а кто тебе сказал?
Жолтые сайленты лезут в родной рычаг Святогора.
(а никак не в Тотти ...)
2.1 Сайленблок рычага СВХ - СДЕЛАНО
Установленно у  AGen
2.2 сайлентблок Опель Вектра А- СДЕЛАНО
Установленно у  dimass.
рычаг СВХ - 32 мм.
сайлент на вектру "А"  - ?? мм
(Внутренний диаметр 12 мм - т.е. наш)
Тревует  доработки = мет. втулка шире нашей.
https://spb-azlk.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15450#15450
в сравнеии с Полиэдром - он слева на картинках.
2.3 заливка полиуретана непосредственно в рычаг
3.1 "А куда девать рычаги Тотти ?" - СДЕЛАНО
Установленно (не клубная машина)
внешний диаметр сайлента - ?? мм
внутренний диаметр рычага Тотти - 34 мм
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
сайлентблоки
« Ответ #91 : 10 Января 2010, 18:10:05 »
Информация экзиста по сайленту для Опель вектра:
Дополнительная информация:  Вес: 0.132 кг
  Внешний диаметр: 39 мм
  Внутренний диаметр: 12 мм
  Необходимое количество: 2
  Толщина: 60 мм
  Материал: резина/металл
  Сторона установки: передняя ось нижняя
  Сторона установки: спереди
  Тип руля: Поперечный рычаг
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
сайлентблоки
« Ответ #92 : 16 Января 2010, 14:06:52 »
Резинки газ-53 после 25000 примерно ЖЕСТКОГО (лес, поле и не на маленькой бывало скорости) пробега: 3 из 4-х резинок в отличном состояние, одна слегка подизносилась...
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн FreeGressoR
сайлентблоки
« Ответ #93 : 23 Января 2010, 19:17:03 »
И все же какая-то скользкая у нас получается тема по сайлентблокам...
можно подвести итог: есть только два варианта выхода-
1) полиэдр, который отпугивает одним своим наличием на каждом углу 😉
2) полиуритан ,который нужно заливать в рычаги неизвестно где, когда итд... и вопрос наличия и возможности изготовления остальных резинок из полиуритана тоже остался не совсем понятным...
Moskvich 214145 F3R. ГУР,ЛИТ, ксен, хелла , вектроторпедо, cyber приборы, prelude5 салон, slik 15 , блокКа, АУДИ-волготормоза TRW, вентиля, ЗДТ A4 , Bilstein, атермал, пластик капот, крылья, итд..)
Оффлайн Raymi
сайлентблоки
« Ответ #94 : 23 Января 2010, 19:20:36 »
Почему про полуриетан ничего не изветно то, а?
https://spb-azlk.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1920&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%E0%E9%EB%E5%ED%F2&start=150
Оффлайн Raymi
сайлентблоки
« Ответ #95 : 23 Января 2010, 19:21:16 »
ЗЫ: мэрседэсовский  сайлент гумно...
Оффлайн Raymi
сайлентблоки
« Ответ #96 : 23 Января 2010, 19:22:40 »
сайлентблоки
« Ответ #97 : 23 Января 2010, 19:55:51 »
ну не знаю какие проблемы.... хорошо что есть тема с полиуретаном, за что спасибо  AGenу, по мере нужности буду переходить на эти сайленты.... у меня стоят на стабе.... великолепно справились с моими летними колёсами... пробег около 15т.км. отлично показывают себя в такие морозы по не совсем ровным дорогам МСК. я пока доволен... пробег более 20т.км. ...
Оффлайн FreeGressoR
сайлентблоки
« Ответ #98 : 24 Января 2010, 13:24:46 »
убедили...))
Оффлайн vovan89
сайлентблоки
« Ответ #99 : 24 Января 2010, 13:32:59 »
А ценнег можно на сайленты и подушки стаба 41-й?
