Автор Тема: Алюминевая черепаха  (Прочитано 27704 раз)
Данила С
Алюминевая черепаха
« Ответ #20 : 05 Февраля 2009, 17:40:22 »
Dims88
узнай что к чему
если что я найду соратников по покупке на питерском форуме и мы можем организоватся в этом плане
Dims88
Алюминевая черепаха
« Ответ #21 : 06 Февраля 2009, 09:20:39 »
ок, узнаю, но до питера х.з скока денек будет стоить доставка
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #22 : 06 Февраля 2009, 20:52:16 »
Мужики!!! А че в Москве их нема?
Оффлайн chichen
Алюминевая черепаха
« Ответ #23 : 06 Февраля 2009, 22:07:31 »
а я вот так и не понял!в чем пренципиальная разница между аллюминевой и родной!!!!!просто кто то сказал круто,все поддакнули и захотели себе....по мне это 🤗
Святогор 214122  2001г.
Dims88
Алюминевая черепаха
« Ответ #24 : 09 Февраля 2009, 10:37:51 »
в Пензе в одном маге уже закончились, гы, есчё осталось 2 точки проехать, на аторынок зап. частей и один маг
Оффлайн День
Алюминевая черепаха
« Ответ #25 : 10 Февраля 2009, 05:12:48 »
Находится родная пластмассовая черепаха. Смотрим внутрь если верхняя стенка и нижняя не соединены,выпиливаются втулки под четыре болта,соответственно. Больше она не будет прогибаться. Если штуцер сломан,то можно в появившейся дырке нарезать резьбу и вкрутить подходящий штуцер,можно готовый(можно как у меня обычная трубочка металлическая с резьбой нарезанной на одном конце). И еще совет. Если у вас все эти четыре спецгайки(которые прикручивают черепаху к карбюратору)откручиваются вместе со шпильками. Происходит это из за того что шпилька упирается в дно этой спецгайки и как бы контрица. Нужно в этой гайке просверлить отверстие на сквозь и нарезать резьбу. Сверло на 4.6 резьба пятая если мне не изменяет память. После этого шпилька всегда останется на месте, а черепаха плотно прижмется. Все это проделанно мною на двух машинах и работает отлично.
2141-45
Оффлайн uncle sergio
Алюминевая черепаха
« Ответ #26 : 10 Февраля 2009, 12:46:22 »
осталось еще рецепт- как сделать, чтоб пластиковая черепаха не сифонила по всем швам... и удача в кармане 😀
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #27 : 10 Февраля 2009, 19:16:17 »
Это все хорошо, Но как нарезать в черепахе резьбу когда там толщена стенок пара мелиметров? А остольное мне не пригодится... 🤕
Алюминевая черепаха
« Ответ #28 : 10 Февраля 2009, 21:03:01 »
Цитата: "Noch2i"
... Сверло на 4.6 резьба пятая если мне не изменяет память. ....
сверло на 4.2 если резьба М5 ибо шаг резьбы 0.8
ну это так - уточнение 🍺
Оффлайн Слафка
Алюминевая черепаха
« Ответ #29 : 10 Февраля 2009, 21:16:32 »
Слушь ребят, у меня один знакомый сам такую черепашку соорудил, непомню из какого металла, но после замены пластиковой, его Москвич орет не своим голосом, какоето дикое рычание появилось причем где-то с 3,5-4,0 тыс оборотов, жалко звуковик скинуть не могу.
У ваших алюминиевых черепашек такого нет?
2141-00
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #30 : 10 Февраля 2009, 22:06:50 »
Это че побочный эфект? Как орет?
Оффлайн moroz
Алюминевая черепаха
« Ответ #31 : 10 Февраля 2009, 22:16:30 »
а я вот купил новую черную пластиковую черепаху, до этого стояла пластиковая серебристого цвета, и начало реветь !! Оказалось прогорел глушак, совпало 😆
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #32 : 23 Февраля 2009, 10:51:28 »
Граждане!!! Кто в Москве увидит в продаже алюминевую черепаху сообщите где видели!!! 🤦‍♂️  😳  🍺
Sergfso
Алюминевая черепаха
« Ответ #33 : 23 Февраля 2009, 23:57:01 »
На Вешнековской видел, где то на той недели...
В техкоме около круга
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Алюминевая черепаха
« Ответ #34 : 23 Февраля 2009, 23:59:08 »
это, а если на стоковой изнутри перемычки посрезать, что будет?
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #35 : 24 Февраля 2009, 19:42:47 »
Это около моста который? В Новогиреево? 😳
Оффлайн moroz
Алюминевая черепаха
« Ответ #36 : 24 Февраля 2009, 20:00:28 »
не, это около выхино
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #37 : 24 Февраля 2009, 20:12:30 »
Всеравно не втех краях.
Но спасибо за инфу!!! Может поеду в те края то зайду!!! 🍺
Оффлайн Аркадий
Алюминевая черепаха
« Ответ #38 : 05 Марта 2009, 19:39:46 »
В Ю.П нет черепах!!! 🤦‍♂️  😳
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Алюминевая черепаха
« Ответ #39 : 08 Марта 2009, 02:50:51 »
я взял обычный силиконовый герметик, промазал шов, сверху кусочек изоленты по периметру и концы под гофру,  типа что бы герметик не вытек пока сохнет но она там так клево приклеилась что сдирать ее смысла особого нет...
все время забывал купито новую черепаху,а тут в общем то и старая починилась как бы 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
