Автор Тема: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ  (Прочитано 27591 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #40 : 08 Марта 2011, 21:57:04 »
микрик умер, новый мотор брать нада
Оффлайн Fatality
« Ответ #41 : 10 Марта 2011, 07:25:07 »
помогите с проводкой,на моем моторчике провода не такие как тут описано,другого цвета,схему найти не могу.
4 провода-красный,зеленый,белый и коричневый
всем спасибо разобрался
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 13:11:57 от Fatality »
  • москвич 2141 92 г.в. узам 1,5.БСЗ,073солекс скоро 1,8 на 248гбц)))
наш девиз непобедим-будем ездить без пружин (с)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #42 : 10 Марта 2011, 23:25:42 »
ну раз разобрался выложи свою схему подключения, мало ли у кого такое же будет 🤔
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #43 : 13 Апреля 2011, 09:18:03 »
Там ничего сложного, зелёный красный - скорости, коричневый - тонкий, белый минус, помоему так. Смысл в том, что на нём нет налкеек бмв, он как будто не родной и чуть слабее родного.
  • Карма: 65
« Ответ #44 : 13 Апреля 2011, 13:46:57 »
да мне эти моторчики не нужны и их схемы, я для народа стараюсь)))
у меня стог нормально машет - я не обламываюсь.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн vovan89
« Ответ #45 : 13 Апреля 2011, 13:56:02 »
Ха... Я тоже так думал когда-то... )))
  • Карма: 65
« Ответ #46 : 13 Апреля 2011, 20:38:25 »
сидел я в Москвиче у которого этот супер-пупер-мега-скоростной моторчик, отличия я не заметил от своего.
это ИМХО
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн tz
Re: Установка мотор-редуктора дворников от БМВ
« Ответ #47 : 25 Ноября 2013, 00:44:14 »
В статье есть спорный момент про стойки крепления на моторчике. Если срезать стойки (на 18мм), а потом нарезать резьбу - то глубины получившихся стоек уже не хватает для нормального нарезания резьбы метчиком, надо бы резьбу нарезать ДО спиливания стоек. + если вворачивать в эти стойки болты, то резьба стоек моментально срезается болтом (слишком мала глубина стойки, чтобы резьба норм удерживала болт).  Думаю, лучше стойки более высокими оставлять, чем на стоковом моторчике - хуже не будет, зато нормальную резьбу нарезать получится.
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
  • Карма: 250
« Ответ #48 : 25 Ноября 2013, 08:18:05 »
Гораздо проще изготовить новую площадку для моторчика. И ничего пилить-точить и нарезать не придётся.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 08:19:47 от =LD= »
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #49 : 30 Ноября 2014, 21:07:40 »
Подскажите по поводу биметаллического предохранителя. Он по схеме между первой и второй фишкой разъема подключается, то есть ничего не разрывает правильно?
  • МР 2141 1991 г
Оффлайн Аркадий
« Ответ #50 : 01 Октября 2018, 16:26:40 »
это ИМХО
Поставил это чудо. Минус это слышно щелканье рэле. Отличие от родного тоже не особо заметил. При установке бмв мотора, перебрал и трапецию. Пара шарниров имела люфт.
Может нужно для начала трапецию привести в норму, да и мотор проверить, ну а потом вкрячивать инозапчасть?
Да, у бмв мотора был сгоревший микрик!Ё..
« Ответ #51 : 01 Октября 2018, 17:20:26 »
Ну да, родной мотор выл "УУУ-ИИИИИИ-УУУ-ИИИИИИ", скорость его работы с бустером на максималке была нормальной. Бмвэшный работал гораздо тише, звук - мурлыканье кота, и без всякого бустера скорость как с бустером и скорости 2. Бустер оставлять не стал, ибо и так хватало.
