Автор Тема: Выбор радиатора  (Прочитано 5247 раз)
Оффлайн Аркадий
Выбор радиатора
« Ответ #20 : 19 Марта 2009, 21:17:09 »
Цитата: "AZLK"
Парни, можно родной радиатор запаять?
Он вроде аллюминиевый.
Медный можно,алюминь варить аргоном..
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Выбор радиатора
« Ответ #21 : 19 Марта 2009, 22:01:10 »
Если только залепить поксиполом или чем нибудь подобным. но это временно.
Правда в силе?
Оффлайн AZLK
Выбор радиатора
« Ответ #22 : 19 Марта 2009, 22:19:22 »
Для пайки алюминия обычными оловяносвинцовыми припоями ПОС может быть рекомендован метод, предложенный зарубежными радиолюбителями и проверенный автором этой заметки, заключающийся в следующем.
На алюминий в мосте пайки наносится жидкое минеральное масло и поверхность алюминия под слоем масла зачищается скребком или лезвием ножа для удаления имеющейся пленки окиси. Припой наносится хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательно применение паяльника мощностью 90 вт. Если припой не пристал к металлу, процесс залуживания необходимо повторить.
Лучшие результаты получаются в случае применения щелочного масла для чистки оружия после стрельбы, хорошее и удовлетворительное качество пайки обеспечивают минеральное масло для швейных машин и точных механизмов, вазелиновое масло и масло "Универсал".
Припой должен содержать не менее 50% олова, наиболее удобным для работы является легкоплавкий припой ПОС-61. Припой ПОС-30 не обеспечивает хорошего качества пайки.
При пайке алюминия толщиной 2 мм место пайки перед нанесением масла желательно предварительно прогреть паяльником.
Данный метод можно применять для припаивания монтажных проводов к корпусам электролитических конденсаторов, не нарушая их работоспособности.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Выбор радиатора
« Ответ #23 : 20 Марта 2009, 13:42:05 »
На прошлой работе сталкивались с иранским радиатором, таже проблема с перегревом. В прямой патрубок засунули лампочку, а в кривой смотрели и увидели просвет. Поменяли, также проверили и щасьтье поперло.
Оффлайн Аркадий
Выбор радиатора
« Ответ #24 : 12 Апреля 2009, 15:40:58 »
Граждане значит так: У моего родного медного радиатора бачки пластиковые ии он мокнет в соединение бачок и корпус-пока я наэто необращаю. из ответов понял что надо покупать Медный радиатор и проверять его на герметичность перегородок!!! Спасибо всем засоветы!!!
Тепернь вопрос а мгде можно в Москве купить медный новый радиаотр🤯 Пока на глаза в руси алюминь попалась... 🍺
Оффлайн Аркадий
Выбор радиатора
« Ответ #25 : 20 Апреля 2009, 19:26:23 »
Кто  что скажет про медный радиатор сделанного в Оринбурге?
Цена его 1770.
Спасибо!!!
Оффлайн DOCK3
Выбор радиатора
« Ответ #26 : 24 Апреля 2009, 13:49:55 »
Да все они нормальные! тока главное чтоб не текли... у нашего лучше охлаждение чем у турецкого .у турецкого меньше сегментов на 5 или7 штук если не ошибаюсь...  то есть отечественный более плотный
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Аркадий
Выбор радиатора
« Ответ #27 : 24 Апреля 2009, 19:45:15 »
Спасибо!!! тогда мнаверно будем брать...
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор радиатора
« Ответ #28 : 12 Марта 2010, 20:23:45 »
Ребят значит так.Решыл проблему просто.Обжал пасатижами крепление пласмасового бачка с радиатором!!! И ВСЕ!! уже больше года!!!
Не, по сей день стоит...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2019, 16:51:49 от Аркадий »
