Автор Тема: Выбор радиатора  (Прочитано 5103 раз)
Оффлайн Аркадий
Выбор радиатора
« : 09 Февраля 2009, 22:36:32 »
Граждане!!! Я щас перед выбором основного радиатора. Щас много видов их и вот вопрос какой стоит брать. Есть медные и алюминевые, а также много фирм которые их выпускают . Надо на 21412 под УФУ. Спасибо!!!🧐  🤔 .
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
Выбор радиатора
« Ответ #1 : 09 Февраля 2009, 22:47:14 »
Медную двухрядку бери! Можно иранский.  🍺
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Аркадий
Выбор радиатора
« Ответ #2 : 09 Февраля 2009, 22:55:50 »
Какая фирмо то? 🍺
Оффлайн Александр2141
Выбор радиатора
« Ответ #3 : 09 Февраля 2009, 23:01:31 »
Такой:
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
Оффлайн Аркадий
Выбор радиатора
« Ответ #4 : 10 Февраля 2009, 18:59:01 »
Цитата: "Александр2141"
Такой:
Да !!! нужен такой... Но фирму и страну можно озвучить? 🍺
Оффлайн Аркадий
Выбор радиатора
« Ответ #5 : 10 Февраля 2009, 19:01:08 »
А алюминь Фирмы Хай драйв германский не катит? И вообще начнем с того что лучше Медь или алюминь? 🤦‍♂️
Выбор радиатора
« Ответ #6 : 10 Февраля 2009, 19:07:21 »
Такой:
Неизвестно!
Известна цена - от 500р.
Известно качество - не течёт.
Александр
т. 8-926-535-84-76
Г. Балашиха МО.
Оффлайн Аркадий
Выбор радиатора
« Ответ #7 : 10 Февраля 2009, 19:09:38 »
Такой:
Неизвестно!
Это че? Б.У? 🤕
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Выбор радиатора
« Ответ #8 : 10 Февраля 2009, 19:09:47 »
у алюминя вроде как теплоотдача лучше
Оффлайн DOCK3
Выбор радиатора
« Ответ #9 : 12 Февраля 2009, 20:00:45 »
у алюминия тепло отдача хуже чем у меди!!! это физика!
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
NEkit
Выбор радиатора
« Ответ #10 : 20 Февраля 2009, 14:36:55 »
НАсчет теплоотдачи они примерно одинаковы, а чаще Al лучше, т.к. при изготовлении Российских медных радиаторов используют медный сплав с большим кол-вом примисей, а потом еще и красят ребра, что в свою очередь снижает его теплообменные свойства
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Выбор радиатора
« Ответ #11 : 20 Февраля 2009, 15:15:18 »
медный надёжней и ремонтопригоднее, у алюминиевого боковые бочки пластиковые, трубка на расширительный бачёк отламывается..
Но вот какая фиговина: в конце прошедшего ноября окончательно потёк алюминиевый радиатор, купил медный продавец сказал иранский за 2к с копейками. он собсно самый дорогой был из 3х вариантов. теперь двиг быстро нагревается до рабочей темп., в пробке часто включается карлсон даже в -10С! (чёж летом будет?) Со старым люминевым температура обычно была между жёлтой и белой зонами, ну т.е. я к тому что охлаждал он гораздо лучше.
Оффлайн кагчигаручи
Выбор радиатора
« Ответ #12 : 20 Февраля 2009, 15:18:32 »
а может не в радиаторе дело?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Выбор радиатора
« Ответ #13 : 20 Февраля 2009, 15:23:55 »
Цитата: "кагчигаручи"
а может не в радиаторе дело?[/quote]
да не в нём самом, систему охлаждения с закрытыми глазами... помучился с ней в своё время.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Выбор радиатора
« Ответ #14 : 20 Февраля 2009, 23:31:30 »
У медных радиаторов бывает дефект - негерметична перегородка. ОЖ течёт со входа на выход напрямую, минуя соты радиатора. Возможно как раз такой случай. Как то это можно проверить, счас не помню.
Правда в силе?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Выбор радиатора
« Ответ #15 : 21 Февраля 2009, 01:08:20 »
Если я неошибаюсь то нужно снятый радиатор зафиксировать патрубками вверх залить его на половину водой и продуть воздухом если воздух идёт с трудом , в месте с водой, или булькает внутри то перегоротка цела. А если воздух проходить легко и неслышно бульканья то перегоротка негерметична.
вроде так.....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Выбор радиатора
« Ответ #16 : 21 Февраля 2009, 11:18:48 »
вроде так.....
спасиб! возможно летом совет пригодится. 😀
Оффлайн vovan89
Выбор радиатора
« Ответ #17 : 21 Февраля 2009, 21:34:20 »
Бери медный Иранский! Мой дядя взял-уже 3 года и никаких проблем течи и перегрева в жару!
Оффлайн Аркадий
Выбор радиатора
« Ответ #18 : 23 Февраля 2009, 10:58:26 »
Тоесть ТОКА медь🤯!!!
Спасибо за высказывания граждане!!! 😆  🍺
Оффлайн AZLK
Выбор радиатора
« Ответ #19 : 19 Марта 2009, 21:10:29 »
Парни, можно родной радиатор запаять?
Он вроде аллюминиевый.
