Автор Тема: Акустика в штатных местах звучит похабно. Что делать?  (Прочитано 16522 раз)
KASKA2TONE
кольца из МДФ надо ставить.хотя я сомневаюсь в звуковых способностях данной марки. 🧐
KASKA2TONE
подиумы в двери-самое оно.
Maza
Как здесь уже советовали, сдай обратно в магазин и не мучайся, наверняка производственный брак!
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Цитата: "fly"
скажи мил человек, вот када подиумы в двери ставишь, разве не нужно в дверях дыры делать, чтобы объём был? А то пока ни у кого не видел, что бы двери резали, а  так  -подиумы прилепили и ждут крутого звука.
Просто для интереса спрашиваю ,ибо сам не силён.
Оффлайн fly
все зависит от  применяемой акустики. подиум не просто подставка-а по сути должен быть пустотелым ящиком.причем определенного обьема . поэтому достаточно сложен в изготовлении.некоторая акустика допускает работу на весь объем двери-тоже ящик объемом около 40 литров. поэтому если динамик фриэйрный-дверь нужно будет резать обязательно. тогда подиум просто подставка. вариант не самый лучший- брякания механизмов двери не избежать. у всей путней акустики обычно в мануалах есть описание параметров по которым можно рассчитать ящик-читай пустотелый  подиум . а для акустики более низкой ценовой категории-она обычно вся FREE AIR-ная нужно будет резать дверь для достижения объема. так что в любом случае дверь пилить придется-либо для установки рассчитанного ящика либо для высвобождения всего объема двери.
вот пример изготовления.
https://www.bassclub.ru/gallery/thumbnails.php?album=63
Оффлайн Sceler
Это конечно крутая конструкция , но если что то подобное смонтировать в наши двери , то они не только провиснут , они могут вообще отвалиться  🤗
P.S. а вообще если динамики на вид прыгают , а звука - нет , то это один из признаков акустического короткого замыкания , то есть явный косяк с акустическим оформлением , или данный тип динамика рассчитан только на закрытый корпус ...
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
m.sco
на коробке написано "дверь/задняя полка"
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Трудно определить какого звука хочет автор. У меня спереди двухполосные хендай с желтыми диффузорами. Закреплены через проставки из 2,5мм текстолита. Свои 13см отрабатывают нормально, басы слышно 😀 . Сзади стоят 16см сони-икспод. Тоже более менее, но стоявшие до них кларионы играли лучше. На прежние машины делал акустические полки назад, сейчас нет. На средней громкости и так нормально, а громче вредно для ухов 😁
Правда в силе?
Оффлайн FIILL
m.sco
У тебя акустическое замыкание. Надо ставить через фанерные проставки, так что бы не было дыр которые соединяют пространство перед и за диффузором. Смотри фотку.
Судя по картинке твоих динамиков там увеличеный магнит, если это не китайская подделка, то они должны басить приемлемо, но скорее всего в закрытом ящике.
KENIWOOD конечно, жесть, рассмешило 🤣 китайская подделка, так что если не будут играть с проставкой, тогда неси в магаз и вручай продавцу с советом засунуть их куда надо, как тут писали  =))) а сам покупай Мистери либо хундаи но уже с маленьким магнитом, что б нормально вставал в панель.
m.sco
чтобы было не кряхтение и сопение, а хотя бы какой-то звук, не вызывающий отвращения
Обязательно попробую в ближайшее время переставить на нормальные проставки. Закрытый ящик - это типа ящик строго определенного объема?
Оффлайн FIILL
хыыы, закрытый ящик - это закрытый ящик, он и в Африке закрытый! 😆  😆
Да, строго определенного объема для данного динамика. (для каждого динамика свой объем)
Сперва попробуй проставку Звучание должно улучшится, хоть как то..=)
m.sco
Отчитываюсь
Что такое мдф, мне доподлинно не известно, так что вырезал две проставки из лдсп. Поставил, звук стал вполне ровный, басы присутствуют, начиная со средней громкости и вплоть до икания магнитолы на большой громкости.
Потом выпилил в левой проставке кусок под защелку накладки торпеды, получилась щель может около 3-4 кв.см. Звук с левого динамика чуть ухудшился, и стал тише.  😭
Недостатков инсталляции два и оба большие:
1. Когда играет тихо, звук не айс. Видимо, из-за гипертрофированных магнитов в динамике как-то страдает АЧХ на слабом сигнале.
2. правый динамик играет лучше левого. Наверное, сами динамики слишком чувствительны к акустическому замыканию, и подходят только для работы в ящике  🤦‍♂️
Короче, радоваться нечему. Динамики фактически работают, о замене речи быть не может.
Ставить в дверь по ходу нет смысла, тк все равно они не звучат на маленькой громкости
Оффлайн [Алекс]
А что вы скажете на счет динамиков фирмы 'Elenberg'? А то у меня есть два, довольно не плохого размера.
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн fly
тебе ж предлагали вставить их продавцу в одно место-ВОТ ТАМ БЫ ОНИ ТОЧНО ЗАИГРАЛИ!!!!!! 😆  😆  😆
ЗЫ- не связывайся больше со всяким гуаном типа кенивуд  паеонер и прочей лабудой подвального производства
Оффлайн fly
Цитата: "[Алекс
"]А что вы скажете на счет динамиков фирмы 'Elenberg'? А то у меня есть два, довольно не плохого размера.
эти еще куда ни шло но в принципе из той же оперы 😝
Шайтан16RUS
у fiy весь машин эленбергом упакован
Оффлайн Master_of_Puppets
Толь я не аудиофил... Купил самую дешевую магнитолу мп3 Яуза со штатными 13 динамиками. Их вкорячил в торпедо, в багажник колонку советскую Вега - качает очень неплохо. Бюджет 2 тыс. рублей.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн fly
то-то ты все у меня отбираешь как я се че-нить новое вкорячу 😆  😆
Оффлайн [Алекс]
Если че завтра для наглядности сфоткаю свои....
Шайтан16RUS
а что виноват что ты музыкальный летяга а мне и твое старье нештяк с твоей раскладкой что куда подцепить 🤗
