Автор Тема: Липецк  (Прочитано 307619 раз)
Оффлайн wolf1777
Липецк
« Ответ #220 : 15 Сентября 2009, 00:30:12 »
Ссуки последние.Руки оторвать и в  🤗  засунуть. 😂
Установил ОТ.Отлично,но бензодатчик пока не победил 🤦‍♂️ А так же не подключил часы,прикуриватель и подсветку бардачка.Так же на очереди наклейка вибры и шумки в двери.Установил обратно контактное зажигание.Блин,машина ПОШЛА.Правда требуется регулировка клапанов,без неё не выставляется ХХ 🤦‍♂️
Москвич 2141S(УЗАМ 331. 1,5л.)91г.в.   Нажми на кнопку-отправь Таз в топку!
Оффлайн Ёлка
  • блондинка за рулем
Липецк
« Ответ #221 : 17 Сентября 2009, 19:21:09 »
Ура! Меня починили! Все-таки карбюратор... Теперь вот до ума постараюсь все остальное довести....
214145, 1999 год, УЗАМ 1,7
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Липецк
« Ответ #222 : 18 Сентября 2009, 14:21:32 »
Елк, а че в планах?))  🍺
"Моська" УЗАМ 1.7 "Святогор" 1999 г.в. (экспл. с 2001)... Пройдено 150000 км =)
Восход 3М-01, расточен на 200 кубиков, ведущая звезда - 17, светодиодный задний фонарь --> продан....
Я в контакте -->  https://vkontakte.ru/id3966553
Оффлайн Ёлка
Липецк
« Ответ #223 : 20 Сентября 2009, 15:53:53 »
Ох, в планах много всего...
Сцепление и рулевую мне подправили... Остались не неотложные проблемы: масло с двигателя подтекает и т.д. и т.п. Дверь вот у меня мятая и царапаная - в идеале надо править, да и всю машину красить. К зиме бы все ободрыши и днище чем-нибудь обработать... Как-то так! 😉
ЮрокЛип
Оппаа:)
« Ответ #224 : 22 Сентября 2009, 01:57:39 »
Привет всем москвичеводам... в вашем полку прибыло))))
Месяц назад пригнал из Москвы своего святогорчика )))
3 дня назад начал им заниматься и вот забрел на этот сайт)))
Рад что я не один такой😀
Немного предыстории:
НА МОМЕНТ ПОКУПКИ
1) Космич 99-го, пробег ~90 т. км.
2) Эллектрика вроде нормально, не считая мелких нюансов(Гудки не пашут)
3) Кузов отличного состояния
4) Салон на 5+
5) Наворотов ни каких, не считая НЕ заводской краски
6) Движок отличняком(тьфу-тьфу-тьфу)
6) КПП отличняком (тьфу-тьфу-тьфу)
7) Спидометр мертвый, обороты и т.д. все гуддд
НА МОМЕНТ ПЕРЕГОНКИ КОСМИЧА В РОДНОЙ ЛИПЕЦК😀
1) Ходовая отличняком
2) Немного уводит вправо, придется развал делать
3) На панели приборов не вся свето-прибомбасина пашет
4) Кушает 7-8 литров на 100 км...
5) Выжали 120, дальше побоялись, т.к. хз какие тормоза(шла легко)
6) Балалайка окозалась сломаной, т.к. такие мелочи даже не смотрели))))))))))))))))
7) Ручник окозался не настроен, вообще не держал если быть более точным
😎 Попали в дождь, сочится вода в верхних углах лобовухи....
9) Подвеска супер, амортизаторы как по маслу)))
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК РУК В КУЗОВ И Т.Д.
1) Снял гудки, снял оригинальную сигналку, снял аккамулятор, снял колонки.
2) Промазал герметиком лобовое стекло, стыки резинки/стекла/метала
3) Первая попытка закрепить торпеду на мертво, т.к. на кочках жесть))))
ВТОРОЙ КОНТАКТ С НАЧИНКОЙ)))))
1) Поставил гудки, акамулятор, колонки... (Гудки так и не запахали)
2) Влага под стекло больше не просачивается, время проверки - НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ 😀
3) Торпеда хлябает как и раньше....... 😀
ПЕРЕГОНКА МАШИНЫ В ЕЕ НОВЫЙ ДОМ(снял гараж)
1) Первым делом полез в яму...)
1.1) Настройка ручника, запарился разбираться в системе)))) оказывается на каждое колесо в отдельности....
1.2) Обнаружил неприятный сюрприз... Левая резиновая заглушка(под ногами пасажиров заднего сиденья) ОТСУТСТВОВАЛА, содрал отверткой часть защиты..... ржавая область с пачку сигарет...
2) Полез в салон... снял заднюю седушку... вытащил коврики, убрал в сторону ковролин, убрал шумоизоляцию... ЖАРА... ржавье насквозь, ударил кулаком и пробил небольшую дырку, размеры пачки сигарет))))) зачистил вокруг и увидил четко яму, в итоге пролазит кулак......
3) Задние тормозные трубки тоже не в лучшем состоянии, покрыты ржавчиной, на сколько глубоко, пока не проверял... походу придется менять....
4) Обшарил зад машины на наличие гнили, более вроде нету))))) Следовательно прежний хозяин виноват, т.к. не поставил заглушку, вода поподала...
5) Пороги в отличном состоянии....
6) Разобрал весь багажник, прошарил дно, тоже все отлично....
7) Снял торпеду, окозалось 3 крепления к корпусу, по бокам крепления лопнули(поэтому и шаталась)
БУДУЩЕЕ....
1) Зачистка всего дна, хочу покрыть новой защитой, т.к. прежнему хозяину теперь не доверяю...
2) Замена тормозных трубок, т.к. не хочу разбится, после неудачно-большой кочки или наших лежачих полицейских))))
3) Зачистка дырки по периметру))) ну а потом заваривать придется
4) Снятие передних кресел, хочу проверить передок машины....
5) Покупка волговских гудков, эти сиплые....
6) Покупка тросика для спидометра...
7) Заливка тосола, т.к. там щас пока дисцилированая вода...
😎 Покупка тормозухи, т.к. буду менять трубки)))
9) Придется делать из ДСП новую панель(для багажника) старая не нравится...
10) Прокидка проводки в салон и в области вместо часов сделаю панель на 3 выключателя(гудки+балалайка) третий оставлю на прозапас... Проводку решил прокинуть, т.к. оригинальная может не удержать волговские гудки... Да и музыку я люблю хорошую😀))
11) Замена дворников, т.к. те которые щас СМЕРТИ ПОДОБНЫ)))
12) Регулировка холостого хода, как-то странно звучит, как мотоцикл почти...
13) Ремонт торпеды(правого и левого крепления)...
14) Установка автоматического замка на багажник, т.к. знаю, что личинку багажника свернуть 30 сек, еще 20 сек чтоб влесть в машину, хочу усложнить жизнь угонщику))))
15) Про тюнинг и всякие навороты пока не думаю, для меня это не так важно....
16) Ах да и еще глушах хочу поменять, в нескольких местах проржавел и имеются маленькие дырочки 1-2 милиметра
П.С. кстати отдал за это сокровище 33 деревянных тысячи)))))
Примите меня в свой клуб москвичеводов?))))))))))))))
П.С. П.С. завтра фотоотчет о проделанной работе)))))) 😩
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Липецк
« Ответ #225 : 22 Сентября 2009, 15:14:02 »
Конечн примем, товарищщ =) Будут какиее вопросы по ремонту - обращайся - чем сможем тем поможем)) Поздравляю с приобретением  👏  👏 Думаю, не пожалеешь  🍺
Оффлайн wolf1777
Липецк
« Ответ #226 : 22 Сентября 2009, 19:59:05 »
Привет новичкам!Рад,что нас становится больше 😆 Если не хочешь морочится с крепленьями,могу предложить торпеду(есть 2 шт.)
ЮрокЛип
Липецк
« Ответ #227 : 22 Сентября 2009, 20:18:51 »
Привет всем еще раз))) седня день прошел весело... салон теперь пустой... как и ожидалось машина преподнесла сюрпризы, скажем не очень приятные))) щас выложу пару-тройку фоточЕГ)
Кстати сразу скажу... тачка пыльная и т.д., т.п. так что извиняйте))))))))))))))))
Ну можно сказать так.... завтра иду на гараж вооружившись дрелью и механической щеткой))))) буду зачистку производить.....
По повожу панели, спасибо, но пока не надо, я эту сначала попробую реанимировать... ну а если не прокатит, тогда вернемся к этому предложению....
ЮрокЛип
Липецк
« Ответ #228 : 22 Сентября 2009, 20:23:11 »
Кстати насчет торпеды... там ведь она из 3 частей состоит... мне впринципи нужна только нижняя, которая на корпус машины крепится.... Правильно я объясняю, точно не знаю, т.к. 3 дня в москвике толко копаюсь, изучаю потихоньку....
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Липецк
« Ответ #229 : 23 Сентября 2009, 14:26:56 »
Че то довольно ржавенький салон... ((( А движок какой? рЫно аль Уфа??  🍺 Рассказывай, где живешь, где гараж))?? Мож приеду, подсоблю как нить вечерком))  🍺
ЮрокЛип
Липецк
« Ответ #230 : 23 Сентября 2009, 15:48:20 »
салон нормальный на самом деле, просто пыль, плюс зачищать начали вот и кажется что полная Ж))))) Ну а по поводу чисто салона... седушки все не рваные, не грязные, жиром не залиты))) за машиной видно ухаживали, только вот на дно не смотрели.... ну ничего дело наживное...
Живу на 22-ом, гараж в "ГСК Стинол"... С машиной в основном копаюсь утром/днем, работа с 15.00, да и помощи там дюжа не требуется, нуна время куча))))).... движок шестерочный...
Люди посоветуйте плиз мастера жестянщика, нуна с дном проблему решать... самособой не за бесплатно... просто хочется найти хорошего мастера, чтоб быть увереным что отлично все сделает.... машину хочу в отличнейшее состояние привести...
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
Липецк
« Ответ #231 : 23 Сентября 2009, 16:06:30 »
Забудь,клёпальник,отд.металл,вибромаст  тебе в руки.
Сварных нормально относящихся к 41м в нашем городе теперь нет,денег берут и ... Лучшеб не брались.
Так что сам,чисть,удаляй ржавое,маж,закрывай нов.мет.внахлёст и клепай+сверху вибромаст/вибропласт
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
ЮрокЛип
Липецк
« Ответ #232 : 23 Сентября 2009, 16:32:24 »
зачистку конечно сам... плюс обезжиревание и т.д.... сварку полюбому искать буду... хочу намертво все заварить, заделать и т.д.... Планирую хорошие силы вложить в машинку, чтоб летала как ласточка, точнее она и так летает, но вот днище подкачало))))
щас вот созванивался с 2 мастерами, завтра поедем смотреть что к  чему... Но вопрос по поводу мастера в силе, буду искать по всем направлениям... если у кого есть телефончик хорошего/провереного жестянщика буду благодарен и с меня магарычок в виде холодненького пивасика))))
И кстати если кому вдруг понадобится помощь в установке борт-компа на москвиченка оброщайтесь))))))))))) Проведем хоть факс, хоть ДЖПС систему))))))))))))))
Оффлайн wolf1777
Липецк
« Ответ #233 : 23 Сентября 2009, 21:38:38 »
Из 3х.Накладка панели(где приборы стоят),корпус(сама торпеда,с ползунками,соплами,пепельницей,бардачком) и воздуходуй(который на лобовик и в боковые сопла дует).Воздуходуй и корпус крепятся к кузову.У тебя какая часть сломана то?
ЮрокЛип
Липецк
« Ответ #234 : 23 Сентября 2009, 22:44:35 »
смотри... снимаем первую часть... там справа и слева получаются дырки... если в них заглянуть снизу будут подводы печки, а если глянуть прямо можно увидить крепления к корпусу машины... такое же крепление еще и посередине.... вот эта часть панели и требует замены, т.к. 2 крепления слева и справа отломаны....
А вообще я вот что думаю)))) скок будет стоить вся панель? просто пусть НЗшкой валяется😀))
Оффлайн Electron
Липецк
« Ответ #235 : 23 Сентября 2009, 23:19:07 »
wolf1777,
ты это... в Воронеже не был седня? а то ждали, ждали тебя на встрече...
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Липецк
« Ответ #236 : 24 Сентября 2009, 14:33:33 »
Цитата: "Electron"
wolf1777,
А че больше никого не приглашают....((((
ЮрокЛип
Липецк
« Ответ #237 : 24 Сентября 2009, 14:38:00 »
Кстати народ))) где можно найти металл 2х2 метраж или 4 листа по 1 квадратному метру))))) оч.. нуна подскажите плиз))))))))))
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Липецк
« Ответ #238 : 24 Сентября 2009, 14:45:49 »
Толщина какая?
З.Ы. Цвет у твоего Святика интересный))) Нравицца  😍 А у меня наоборот работа/учеба до 5 вечера, а потом свободен. Но все равно лишние руки не помеха в любой работе))
ЮрокЛип
Липецк
« Ответ #239 : 24 Сентября 2009, 14:47:24 »
1мм думаю в самый раз... а вообще хз, вообщем на дно москвича нужно)))
