Автор Тема: Липецк  (Прочитано 307659 раз)
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Липецк
« Ответ #760 : 23 Марта 2010, 00:24:33 »
На УФУ с переделками, но они небольшие.
Делается так - один из вариантов.
К шпильке верху приваривается ухо
Нижние кронштейны гены узама рассверливаются с 10мм до 12 , передний собирается аналогично( болт и 2 гайки) , задний - через резинометаллический его( гены) штатную втулку.
Возможно придется провозиться с выверкой гены вперез-взад,для соосности шкивов, и, самое главное- у гены таза шкив 80мм, узама- 70мм, если оставить шкив ваза, потеряется заряд на хх
Это так бегло что на форуме нашёл. Но я думаю проблем не возникнет, так как десятошные ставить умудрялись. Я первоначально от трактора хотел поставить, но подумал и решил не поганить, а проще купить.
В крайнем случае, достаточно нижнее крепление, куда крепется генератор на двигателе, рассверлить, а верхнее крепление, чтобы ничего не варить, посредством уголка соединить с генератором. Ну шкив менять по любому. Пока с этим не заморачивался. Посмотри на форуме, какой генератор встаёт на УФУ с минимум переделок. С волговским проблем не должно возникнуть.
з.ы. у меня стояла на ТАЗовском двигателе уфимская гена (про то как с щётками намудрили, запихали бумагу внутрь и т.п. я умолчу), но его поставили.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Aironman48
Re: Липецк
« Ответ #761 : 23 Марта 2010, 00:41:45 »
Вариант найдем,а то со старым вообще не айс. Особенно на хх.
21412  93г.  УЗАМ 331.10 БСЗ
Мой контакт: https://vkontakte.ru/id18944984
Оффлайн Ёлка
  • блондинка за рулем
Re: Липецк
« Ответ #762 : 23 Марта 2010, 07:48:09 »
Инет глючит , блин а в биби колёса есть а то собирался в шинторге брать
Есть, но выбор не большой.
214145, 1999 год, УЗАМ 1,7
Оффлайн Hasik74
Re: Липецк
« Ответ #763 : 23 Марта 2010, 08:05:20 »
А в колесе шины дешевле чем в шинторге?
2141 УЗАМ 1,5 - offline .
Святогор с зелёным змием на правом заднем крыле online .
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Оффлайн Aironman48
Re: Липецк
« Ответ #764 : 23 Марта 2010, 08:12:29 »
Я без понятия,если честно. Сам брал в шинторге.
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
Re: Липецк
« Ответ #765 : 23 Марта 2010, 10:16:51 »
да шапшипники на помбе качаться начинают...так что над делать)))
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
Оффлайн morzh48
Re: Липецк
« Ответ #766 : 23 Марта 2010, 12:12:37 »
помпу ремонтировать нет смысла, лучше ее заменить
АЗЛК - 214122, 1.7 УФА, разбит(
ВАЗ-21124 1,6 16кл (золото инков) - продал...
Шевроле-Лачетти хетчбек  г/н 777
азлк - 214122, 1,7(наконцто я добрался до него)
Оффлайн RUS-48
Re: Липецк
« Ответ #767 : 23 Марта 2010, 12:13:55 »
на Уфу нивовский встает без переделок
Святого узам 1,7 с доработанной гбц
ВАЗ 2114 Кристал продал
лада калина спорт
я на https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/rus-48/
Оффлайн Electron
Re: Липецк
« Ответ #768 : 23 Марта 2010, 12:42:47 »
вопрос немножко не по автомобильной тематике
а почем в Липецке металлопластиковые полдюймовые трубы ?... И где лучше купить ?
А то вот, переезжаю же, ремонт надо делать, водопровод чинить.... :-)
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн RUS-48
Re: Липецк
« Ответ #769 : 23 Марта 2010, 13:16:15 »
 В синий кит на проспекте победы,
 сантехмонтаж на космонавтов через дорогу рынка девятого
лада калина спорт
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Липецк
« Ответ #770 : 23 Марта 2010, 13:20:32 »
Если до выходных терпит, то скажу где мы брали домой. Сам делать будешь?
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Electron
Re: Липецк
« Ответ #771 : 23 Марта 2010, 14:52:49 »
Делать буду сам.  Интересны  цены, ибо если в Воронеже дешевле, то куплю, пока я еще не уехал.
До выходных вобщем то потерпит...
  • МиГ-25 блин
Re: Липецк
« Ответ #772 : 23 Марта 2010, 14:54:37 »
Да я итак думаю купить новую...кто знает скока стоит?
Оффлайн Electron
Re: Липецк
« Ответ #773 : 23 Марта 2010, 14:58:52 »
EasyRider[_], рублей 400, полагаю.
в Воронеже в Паскере стоит 350 Фенокс
https://www.pasker36.ru/catalog/?f_group=2&p_recperpage=50&s_num=&s_title=%EF%EE%EC%EF%E0&s_catnum=&f_country=
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Липецк
« Ответ #774 : 23 Марта 2010, 16:34:25 »
Лады, до пятницы отпишу. Но я думаю в Воронеже дешевле. Мы с отцом сами делали. Купили сварочный и паяли. По деньгам около 80 тысяч сэкономили.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #775 : 23 Марта 2010, 16:39:27 »
Мы тоже отопление во всем доме с отцом на пару делали. Правда, паяльник брали у знакомых. Съкономили большую кучу денех...  👻
"Моська" УЗАМ 1.7 "Святогор" 1999 г.в. (экспл. с 2001)... Пройдено 150000 км =)
Восход 3М-01, расточен на 200 кубиков, ведущая звезда - 17, светодиодный задний фонарь --> продан....
Я в контакте -->  https://vkontakte.ru/id3966553
Оффлайн Electron
Re: Липецк
« Ответ #776 : 23 Марта 2010, 16:45:57 »
Парни, трубы не пластик,  а металопластик. Его не паяют  а просто свинчивают... с прокладкой из фум-ленты
там фитинги такие, цанговые
хоть дороже, зато надежнее :-)
И конструкция разборная :-)
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Липецк
« Ответ #777 : 23 Марта 2010, 16:57:45 »
Сверху метал тонкий, внутри толстая пластиковая труба?
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Electron
Re: Липецк
« Ответ #778 : 23 Марта 2010, 18:37:02 »
Сверху пластик,потом металл,потом пластик
https://www.vseoremonte.ru/material/santeh/metplasttrubi.html
Оффлайн Aironman48
Re: Липецк
« Ответ #779 : 23 Марта 2010, 20:37:39 »
Ребята,подскажите ,где можно свечи посмотреть,на Уфу?. Кроме магазина за кольцом.
Спрашивал в шинторге,там только на Тазы.
