Автор Тема: Липецк  (Прочитано 307637 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Липецк
« Ответ #780 : 23 Марта 2010, 20:55:55 »
Ребята,подскажите ,где можно свечи посмотреть,на Уфу?. Кроме магазина за кольцом.
Спрашивал в шинторге,там только на Тазы.
Во-первых, вэлкам в нашу местную ячейку АЗЛК-тима 😀
При покупке не надо говорить на что свечи покупаешь, говори конкретно марку свечей. На Уфу надо А20Д или NGK bp7s, BERU Z22.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Aironman48
Re: Липецк
« Ответ #781 : 23 Марта 2010, 21:17:10 »
Ок. Понял )))
21412  93г.  УЗАМ 331.10 БСЗ
Мой контакт: https://vkontakte.ru/id18944984
Оффлайн Hasik74
Re: Липецк
« Ответ #782 : 23 Марта 2010, 21:33:03 »
[/quote] а если стоИт бсз тогда какие?
2141 УЗАМ 1,5 - offline .
Святогор с зелёным змием на правом заднем крыле online .
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Оффлайн Electron
Re: Липецк
« Ответ #783 : 23 Марта 2010, 23:38:29 »
Для электронного зажигания вроде зазор надо сделать побольше. 0.9...1.1 мм
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #784 : 24 Марта 2010, 07:51:18 »
эээ.... а у меня NGK bp6 стоят  🤔лучше/хуже?
"Моська" УЗАМ 1.7 "Святогор" 1999 г.в. (экспл. с 2001)... Пройдено 150000 км =)
Восход 3М-01, расточен на 200 кубиков, ведущая звезда - 17, светодиодный задний фонарь --> продан....
Я в контакте -->  https://vkontakte.ru/id3966553
Оффлайн Hasik74
Re: Липецк
« Ответ #785 : 24 Марта 2010, 10:08:50 »
  А вроде какието резисторы должны в свечах быть
Оффлайн Hasik74
Re: Липецк
« Ответ #786 : 24 Марта 2010, 10:09:04 »
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: Липецк
« Ответ #787 : 24 Марта 2010, 10:20:54 »
😳 😳 😳чегооооо🤯🤯🤯
Оффлайн Electron
Re: Липецк
« Ответ #788 : 24 Марта 2010, 10:27:01 »
Резисторы это помехоподавляющие. В проводах, по идее.
Для электронного зажигания нужно увеличить зазор ввиду более мощной искры
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
Re: Липецк
« Ответ #789 : 24 Марта 2010, 10:35:57 »
нда...поеду посмотрю на выходных на КТЗ скок стоит помпа)))
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
Оффлайн Hasik74
Re: Липецк
« Ответ #790 : 24 Марта 2010, 10:41:34 »
 помехоподавляющие.
[/quote] Это чтобы динамики не трещали или коммутатор не сдох?
Оффлайн Hasik74
Re: Липецк
« Ответ #791 : 24 Марта 2010, 10:41:46 »
 помехоподавляющие.
Оффлайн Hasik74
Re: Липецк
« Ответ #792 : 24 Марта 2010, 10:42:10 »
 помехоподавляющие.
Оффлайн Hasik74
Re: Липецк
« Ответ #793 : 24 Марта 2010, 10:42:29 »
 помехоподавляющие.
  • МиГ-25 блин
Re: Липецк
« Ответ #794 : 24 Марта 2010, 10:45:14 »
Хасик, у тя чет с компом)) 😏 🤔 над чито то думать)))
Оффлайн Electron
Re: Липецк
« Ответ #795 : 24 Марта 2010, 10:47:29 »
В основном, чтобы "динамики не трещали". Коммутатор является достаточно помехозащищенным устройством.
  • МиГ-25 блин
Re: Липецк
« Ответ #796 : 24 Марта 2010, 10:51:26 »
насколько я помню там именно в свечах типа феритвого кольца и резистора стоит...или я ошибаюсь?
Оффлайн Electron
Re: Липецк
« Ответ #797 : 24 Марта 2010, 11:19:29 »
Феррит от нагрева теряет свои свойства.
Помехоподавляющие резисторы встроены в провода уже. Если померить провод омметром, то получим не 0 Ом, а около 5 Килоом
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Липецк
« Ответ #798 : 24 Марта 2010, 11:56:00 »
летом на УФУ с железной крыльчаткой (или алюминиевой я хз) 700 р. стоила.
Hasik74 интернет или комп медленный? Если да, то чтоб повторов не было, нажать один раз ответ и подождать.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
  • МиГ-25 блин
Re: Липецк
« Ответ #799 : 24 Марта 2010, 12:15:50 »
блин...надо итди на инженера учиться...двигатели чтоб проектировать))
