куда девать это счастье?
отогнать жестянщику
72 (59.5%)
отогнать в пункт приёма лома
13 (10.7%)
раздербанить на запчасти для продажи
17 (14%)
попытаться продать как есть
19 (15.7%)
Проголосовало пользователей: 121
Автор Тема: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)  (Прочитано 221673 раз)
Re: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)
« Ответ #1120 : 24 Февраля 2013, 23:28:04 »
частенько бывало что ролики воют,через некоторое время переставали....и причём новые с магазина... 🚬
« Ответ #1121 : 24 Февраля 2013, 23:57:20 »
это не обязательно ГРМ, возможно ремень генератора свистит, скинь его, да послушай
Скинешь - да, определишь - но может и помпа свистеть, тем же ремнём крутится...
Оффлайн Scar
« Ответ #1122 : 25 Февраля 2013, 14:37:52 »
Ремень гены свистит. Я его еще не менял. Но он именно посвистывает. А вой происходит от привода ГРМ. Все детали заказывал ОРИГИНАЛ. У машины пробег около 130 т км. Ролики с ремнем до меня меняли, не уверен, что натяжка ремня происходила как надо. Я на нее ровнялся. Вой появился только после прогрева. Сначала все было тихо(кроме ремня гены). На первый взляд шкивы Распеда и колена без явной выработки. Ремень вроде ходит ровно. Только уже говорил, что на промежуточном ролике он сползает на пол миллиметра.
Скинуть ремень гены попробую. Сегодня посмотрю повнимательнее на все. Вчера уже темнело когда я все поменял.
Типа ремень растянулся или притерлось?  😆 Ну может быть наверное.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1123 : 25 Февраля 2013, 15:04:04 »
Кирилл, вой или рык, громкий или тихий? И точно от ГРМ он исходит? У меня тоже подвывает, и тоже на горячую, но звук исходит из района ДПРВ.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Scar
« Ответ #1124 : 25 Февраля 2013, 15:11:51 »
Вой, не громкий но вполне слышимый, даже в салоне чуть чуть. И немного не постоянный. Уоу уоу. На гравную пару изношенную  похоже. Ниже голову опустить не могу, но у шкива распред вала он явно громче, чем у генератора.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1125 : 25 Февраля 2013, 15:14:40 »
для начала найди источник шума по методе, предложенной выше
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
« Ответ #1126 : 25 Февраля 2013, 17:48:59 »
Я предлагал "реле стартера". Именно так называется реле 711. 3747-02. И именно оно употребляется в качестве реле стартера на автомобилях марки ГАЗ.
Насколько я помню, реле стартера в штатной электросхеме москвича не предусмотрено.
ЗЫ: Амперов лишних не бывает, если чё.
Спасибо Александру за подсказку насчет установки дополнительного реле. Купил  за 50 рублей. И дополнительно клеммы к которым припаял проводки - здесь фото отчет https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55448.new.html#new
 А вообще проблема в плохих контактах После дополнительных зачисток движок завелся с полтыка, но реле все равно установил.
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
« Ответ #1127 : 25 Февраля 2013, 17:59:37 »
Сань, в общем поменял сегодня ремень с многочисленными роликами. Старое было убито наглухо. Ролики аж хрустели.
Минут десять радовался, что шума нет. И тут вой появился. Сомнений нету что от привода ГРМ. Я че перетянул ремень чтоль? Тянул по феншую. И криминально ли, что ремень на промежуточном ролике на пол миллиметра выступает в сторону двигателя?
  В прошлом году из-за того что был непонятный шум в районе ГРМ менял  ролики - поставил INA, и ремень.
Но после оказалось, что ремень трет о блок движка.  После этого через месяц, ровно год назад ставил другую шестерню КВ (Б/у новой в нашем городе не нашел)
И снова новый ремень. шум исчез и ремень не трет.
 Возможно из-за перекоса вой в ролике. Читал по форуму - ролики INA попадаются или левые или просто бракованные.  В чем причина воя, 🤔 только методом исключения можно узнать.
Удачи
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 18:30:48 от АНАТОЛИЙ 52 »
Оффлайн Scar
« Ответ #1128 : 25 Февраля 2013, 18:29:14 »
Кароче. Ремень ослабил малясь. Шум исчез. Но ремень малясь гуляет на нижних роликах, Примерно на пол миллиметра и трет о пластик кожуха когда приближается. Трет немного, пальцем на работающем движке, ремень непрягаясь отвожу от места трения. Это менять надо звезду КВ? И насколько криминально так ездить? Если малясь так поезжу нестрашно?
Звезду КВ трудно менять?
То АНАТОЛИЙ 52
ЗЫ Ролики хоть и типа оригинал, но на всех написано INA.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 18:34:20 от Scar »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1129 : 25 Февраля 2013, 18:34:21 »
Кирюх, скорее всего какой то из роликов с перекосом стоит
где-то тема про это была, теперь уже не вспомню где
короче может быть так - ремень будет тереться о блок, и в итоге может порваться
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
« Ответ #1130 : 25 Февраля 2013, 18:37:43 »
Вообще как -то неспокойно, что ремень трет. Ведь он и порваться может на ходу. Тогда головке хана.
Дело хозяйское. Но устранять надо. Возможно это шестерня РВ тоже не на месте, или сработалась. Читал что лечится подкладыванием шайбы толщиной из под консервы.
 Если будет желание поставить шайбу - осторожно , не сбить зажигание.
В общем причин много от чего шумит ГРМ стоит по форуму посмотреть.
 (Ремень во время работы движка трогать нельзя, могут быть проблемы или сразу или потом)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 18:41:38 от АНАТОЛИЙ 52 »
Оффлайн Scar
« Ответ #1131 : 25 Февраля 2013, 18:41:47 »
На РВ как раз как вкопанная стоит. На наяжном тоже. Ладно, буду рыться дальше.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1132 : 25 Февраля 2013, 18:43:11 »
во! нашёл - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26033.msg1009247.html#msg1009247
смотри чё человек сказал
ролики INA из комплекта Renault похожи на подделку.
и в этой же теме Тимур говорит
Блин.... сегодня ещё один комплект с заклинивающим роликом ставил.... сразу завёл без без крышки (что бы убедиться перед сбором)... во общем беда парни... комплект оригинальный, магазин Exist.ru...
P.S.
Вот говно...
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 18:46:44 от ОЧкарик »
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
« Ответ #1133 : 25 Февраля 2013, 18:52:34 »
Именно про это я и говорил 😀
Оффлайн Scar
« Ответ #1134 : 25 Февраля 2013, 19:25:30 »
Сань! 😡 Рыно меня уже начинает раздрожать.  😡 Дорого, геморно и в дороге хрен починишся. Если так дальше пойдет, то поменяю на ваз. Сдэлаю 2 литра и буду менять тока масло, свечки и иногда помпу с термостатом и зазор выставлять в ГРМ нормально, а не этой дурью шайбовой. Экономически Ваз значительно превосходит рено, а по надежности у меня даже вопросы кто кого. На красном уже пробег 210 т км. Живее всех живых. Непойму че народ так прется от Рыно? Пилит хорошо? ну 2 литра ваз будит не хуже. Даже лучше. Головка блока у ваза дорабатывается по полной программе даже в домашних условиях быстро. Подороже? Окупиться со временем.
Оффлайн batman
« Ответ #1135 : 26 Февраля 2013, 03:51:27 »
покажи мне хоть один москвич с вазо пихлом, способный объехать хотябы стоковый реногор 🤣
Оффлайн Scar
« Ответ #1136 : 26 Февраля 2013, 05:37:37 »
Поживем увидим.  😆 😆 😆 А по бабкам вазодвигло точно его объедет. И по ремонтопригодности. И у меня яркий тому пример. Тот что на АВЕ. Я в него вообще не вкладываю. Тока свечки и масло. А рыно, как говорилось в одной передаче, время хорошее, но не непобедимое.  😆 😆 😆
Чикист, звиняй. тему малясь обосрал. Каюсь. И завязываю. Не обижайся.
Сань, как беляш то твой поживает?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 06:22:15 от Scar »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1137 : 26 Февраля 2013, 09:05:44 »
Скар жжёт 🤣 🤣 🤣
не повезло тебе, видать, с рено
моё ИМХО такое - любой мотор хорош, если он не убит неправильной эксплуатацией
у меня 3 Москвича с тремя разными моторами
у всех моторов свои плюсы и свои же минусы, но рено меня подкупил своей беспроблемностью
купил с пробегом 58000, сейчас 220000, поменяно только помпа, катушки, термостат. Всё остальное только расходники. И свечи, если они не откровенное каффно, на нём отлично по 60000 ходят. Ремонт, возможно, дорогой, но рено требует ремонта очень редко.
шестой мотор хорошо тем, что я на нём собаку съел (но хвостом не подавился если чё), если чё не так, то всегда знаю куда лезть. Да и запов по нему навалом
УЗАМ - про него мало что сказать могу, так как ездил на нём очень мало. Одно могу сказать - едет он очень зачётно.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1138 : 26 Февраля 2013, 09:06:56 »
у Призрака мотор хорош, но объедет/нет не знаю - не видел замеров
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #1139 : 26 Февраля 2013, 17:58:58 »
Не объедет. уставать он начал уже!
