Автор Тема: Скрип и разные не понятные звуки)))  (Прочитано 10359 раз)
Оффлайн ОЧкарик
Re: Скрип и разные не понятные звуки)))
« Ответ #20 : 16 Апреля 2010, 18:21:12 »
Ну у меня тоже стог не гремел и не скрипел, просто дерево и картон по-разному звук передают  😆
У меня к родной полке снизу фанера 10 мм прикручена.... 😂....или полка к фанере....короче колонки полюбому к фанере прикручены 😆
зы    флудерасты 😄
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн южанин
« Ответ #21 : 16 Апреля 2010, 18:37:29 »
Драсте! ПОМОГИТЕ советом плиз!
от скрипов в передней панели я избавился, не гремит и не скрипит)))
но вот задняя полка это ужас, просто бесит. Я уже и так и сяк!!!
Кто как победил эту болезнь🤯??
вытаскивать ее неохото!
чтобы избавиться от скрипа и стука заднеи полки, нужно ее приподнять так , чтобы 5я дверь / с внутренней стороны резиновый аммортизатор с низу стекла/ её прижимал между дверью и задним сидением когда закрываешь. тогда будет все нормальн./ если недостает то с переди и с зади полки приклеиваешь резинки/. я так сделал и все хорошо.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 18:44:15 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн TaTapuH[116 RUS]
« Ответ #22 : 29 Апреля 2010, 23:25:50 »
а вот моя полка.. скрипы сразу пропали
[истек срок хранения]
м2141 святогор, движок 2106
Оффлайн AZLK
« Ответ #23 : 20 Мая 2010, 23:38:10 »
Мужики у кого нить появляется стук когда едешь по неровной дороге. особенно когда вверх-вниз мащина прыгает. стучит в салоне с улицы ничего не слышно. стучит гдето с права с зади. когда дверь заднюю правую открываешь. стук пропадает, в двери ничего не стучит проверил.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #24 : 20 Мая 2010, 23:48:54 »
у меня стучит что-то в пластике между дверями... Послушай, может и у тебя тоже так же... только я причину стука так и не смог установить...
Оффлайн южанин
« Ответ #25 : 20 Мая 2010, 23:52:43 »
может дверь провисла и на неровностьях прыгает. или проверь механизм замка,- может открутиться.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #26 : 20 Мая 2010, 23:55:52 »
Там пружинка возвратная есть, она об корпус двери хорошо скрипит, лечится самым простым это наклеивание скотча или изоленты(тряпочной)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн AZLK
« Ответ #27 : 21 Мая 2010, 00:05:31 »
Без обшивки прокатился спец, звук не из двери а за ней. где замок дивана. там тоже все крепко. болт для замка бвери тоже четко стоит.. вообще незнаю что.
Оффлайн AZLK
« Ответ #28 : 21 Мая 2010, 00:07:24 »
Стук такой что будто куда то что то попало...
Оффлайн южанин
« Ответ #29 : 21 Мая 2010, 00:25:10 »
если не замок и не диван, то остается в тех краях только бак. может что то с крепленем? еще -  как у тебя с креплением  спинки дивана? датчик б/бака работает или нет, может он отвалился в бак?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн AZLK
« Ответ #30 : 21 Мая 2010, 00:29:18 »
со спинкой дивана все четко.
а вот датчик бензина врет хоть 20л залей все равно останется на красной полосе.
  • Карма: 65
« Ответ #31 : 21 Мая 2010, 00:43:52 »
а крепления амортизатора двери смотрел? как оно к кузову и в самам креплении аморт ходит?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн AZLK
« Ответ #32 : 21 Мая 2010, 21:48:12 »
а где он..
кстати моя задняя правая дверь не фиксируется в откр. положении
Оффлайн TILL
« Ответ #33 : 24 Августа 2010, 21:04:01 »
Я делал так: петли снял и немного согнул в тисках, тк болтались, вставлял назад с изолентой для большей жесткости. По бокам 2 крюка (которые от металлического кронштейна) тоже обмотал изолентой с уплотнителем, так, чтобы часть полки(которая ближе к сиденью вставлялась жестко) 2 крюка, которые под дальней частью полки немного разжал. Стало заметно тише. Плюс до этого крепили 2 металлические пластины, чтоб сама полка жесткая была, с овалами весит оч много...
Bizzare
« Ответ #34 : 18 Сентября 2010, 22:16:34 »
Я выпилил полку из фанеры, перетянул карпетом, по углам полки со стороны багажника высверлил по дырке, снизу полки по металической пластинке, болт и гайка (пластина вращается), пластину закручиваешь под салазку полки и все зб.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #35 : 27 Сентября 2010, 10:50:48 »
можно попробывать заводскую полку посадить на липучки которые продаются в магазинах с тряпками, нитками и прочей фигней, с такими липучками продаются акустические полки.
Оффлайн Ageres
« Ответ #36 : 18 Ноября 2010, 00:41:37 »
Вопрос может не в тему, но все же! Проскакивает сидение пассажирское переднее, тоесть пассажир садится облокачивается на спинку а она падает иногда подскажите как вылечить?? меняется там что нить?
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн AK-91
« Ответ #37 : 18 Ноября 2010, 02:53:34 »
проклеенная торпеда все равно громыхает, глухо громыхает (у нас дорог нет кроме центральных). Стоковая, вся прям звенит, прокручивания помогают на неделю, а потом опять.. в общем  смирился с болячкой)  меня лично доставали верхние защелки заднего сидения, так мерзопакостно пищали и стучали, жуть) как всегда спасла синяя изолента- замотал втулки железные(что на спинке)) Минус пару скрипов, работает). Тоже сделал с петлями полки- замотал и запрессовал) и по поводу полки задней, мне тут досталась из 80х полочка, что интересно - по кругу идет железная полоска(шилом проверял одну половину , вторя хз), да и сама она как 2 моей (98г) весит и длинее получается: ее зажимает плотно между сидением и крышкой багажника, что домик внатяг получается небольшой. Врезал 16 jbl не нарадуюсь, классно низы отигрывают. Нужда в фанере отпала, хотя и планировал раньше. И так лежит как вкопаная. C большим кайфом ехал сегодня без скрипов.
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #38 : 23 Ноября 2010, 09:08:14 »
я тоже думал полка. а оказалось это петли спинки заднего сиденья подскрипывают.
  • M2141/1,5л/1993г.в.
