Автор Тема: Не снимается руль  (Прочитано 14353 раз)
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Не снимается руль
« Ответ #20 : 05 Марта 2009, 11:58:22 »
Цитата: "irissan"
Да ладно, развинтил кардан, открутил хомут и снял руль  - вместе с колонкой, а потом в лабораторных условиях сдёрнул - вся работа 20-25 минут 🍺
ну да, ну да 🍺
https://revro.narod.ru/remont/rul.html
СВВ
Оффлайн Bolt
Не снимается руль
« Ответ #21 : 05 Марта 2009, 12:38:30 »
AVP Улыбнуло конечно,  10-ти кг кувалдой с ручкой метр, с одного удара можно руль с колонкой в хлам разнести.
А так я с irissan согласен, если сильно прикипел и не в какую не идет, то проще колонку снять, за полчаса вполне реально.
Оффлайн sergius41
Не снимается руль
« Ответ #22 : 06 Марта 2009, 14:45:33 »
Снимаю тоже с кувалдой ("облегчённой"😉 , нужен кусок пятидесятки, чуть снятой по краям-чтобы подлезла под спицы руля. Хороший болт-тот, который держит в багажнике запаску
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
GRISHA
Не снимается руль
« Ответ #23 : 29 Июля 2009, 20:53:13 »
Знач надо снимать как сказал Bolt , снимать всю колонку. Спасибо BolT 👻
Оффлайн sergius41
Не снимается руль
« Ответ #24 : 30 Июля 2009, 15:30:41 »
Ну ,ну. Недоверие однако -ладно слушайте умных.
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн sergius41
Не снимается руль
« Ответ #25 : 30 Июля 2009, 15:35:50 »
Добавлю-головой надо работать, а не инструментами.
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Не снимается руль
« Ответ #26 : 30 Июля 2009, 15:56:21 »
что там у вас за чудорули? у меня с 5-6 ударов среднего молотка снялся, правда лупил от души, сняв приборку на всякий случай
Володимир
Не снимается руль
« Ответ #27 : 01 Августа 2009, 00:20:15 »
Цитата: "e2site"
пробовали не идет 😕
опа, я когда деревянный спортивный руль ставил, при снимании стокового руля разбил себе нос им же, вот.. Хотя долго долбил руками.
Серёга 21
Не снимается руль
« Ответ #28 : 01 Августа 2009, 00:51:16 »
У меня руль часто трескается и я его периодически снимаю и подвариваю... Так вот,если бы я его снимал так как вы говорите т.е. лупил так по нём у меня б давно ступица  руля на валу осталась бы...  Я просто медленно но уверенно беру и шатаю его  из стороны в сторону в районе спиц и даже с открученой гайкой... минут через 5 руль в руках и даже по лбу ниразу не получил за 5 снятий...
GRISHA
Не снимается руль
« Ответ #29 : 02 Августа 2009, 17:53:38 »
Я снял руль , спасибо за помощь! У меня есть съемник , но с ним я немного мучался т.е. с его установкой на руль,
 он все время соскальзовал. Пробывал, пробывал, устал расстроился хлопнул дверцой, ушел чай попил вернулся,
чуть влево, чуть вправо и он окуратно снялся.
sdim
Не снимается руль
« Ответ #30 : 17 Августа 2009, 16:48:42 »
проще снять так, не до конца откручивая гайку, взть брусок какй-нить и стучать через брусок молотком по гайке, и все снимается на ура!!!! потом картданчик подкрутишь и все!!!!
Оффлайн SlaviO
Не снимается руль
« Ответ #31 : 17 Августа 2009, 17:53:13 »
А как снимается накладка на руле (чтоб не покоцать), которая закрывает доступ к гайке?
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Не снимается руль
« Ответ #32 : 18 Августа 2009, 00:24:12 »
цепкими пальцами, или шлицевой отвёрткой поддеть.
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
Не снимается руль
« Ответ #33 : 25 Сентября 2009, 12:20:06 »
клево ты блин руль снял  😆  😆
Оффлайн Vict0r
Не снимается руль
« Ответ #34 : 25 Сентября 2009, 12:20:51 »
так было задуманно, или для того чтоб руль снять ты все снял? ))
Правила Форума AZLK-TEAM
3. Участникам раздела запрещается:
3.7. Создание одним пользователем нескольких сообщений подряд в одной теме.
Пользуйтесь кнопкой Правка.
Оффлайн leo@lsd
Не снимается руль
« Ответ #35 : 02 Января 2010, 20:15:23 »
Цитата: "Антоха SVR"
Видать во время движения и поворотов сошел со шлицов. 🍺
действительно эффективный метод когда времени много
ослабляешь гайку и катаешься денек-другой по пробкам потом снимаешь руль :tongue:
21412 УЗАМ 1.8 гбо, бсз
Оффлайн Тёмыч Кислый*Z*
Не снимается руль
« Ответ #36 : 02 Января 2010, 20:38:31 »
Я блин думал нереально снять руль...а у меня его с завода ни кто не снимал на Святогоре.Я чё только не делал...ни на милиметр не здвинулся хоть ты тресни.Потом психанул сел на сидение и давай его из стороны в сторону качать-и снялся!!! Раскачивайте его влево вправо...влево вправо,снимется ни куда не денется,это более эфективно чем удары по гайке и соскальзывающие съёмники,проверено на собственном опыте!
Москвич 214145-f3r приводится к идиальному состоянию(продан)
BMW 750i e32
Mersedes-Benz e280 w210
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=12938
Я в контакте https://vkontakte.ru/id25012731?34884
Моя группа в контакте https://vkontakte.ru/club6228171
Оффлайн Лёха Космч
Не снимается руль
« Ответ #37 : 02 Января 2010, 21:01:15 »
Я по другому снимал. У меня головка с длиннным удлинителем я откручивал гайку но не доконца, батя содился на водительское сидение и тянул руль на себя, а я в этот момент бил молотком по удлинителю с головкой и так снял давольно быстро.
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Саныч1958
Не снимается руль
« Ответ #38 : 02 Января 2010, 23:16:11 »
+100только так,если нет заводского съемника.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
GRISHA
Re: Не снимается руль
« Ответ #39 : 21 Марта 2010, 23:44:32 »
Задуманно😀)
