Автор Тема: Не снимается руль  (Прочитано 14352 раз)
e2site
Не снимается руль
« : 04 Марта 2009, 10:48:20 »
на святогоре не снять руль, ездил на развал схождения хотели выронить руль, а его не снять, пробовали выбить не идет, предложили съездить и купить новый руль, а этот ломать только..
может у кого было такое🤯
Nick_2141
Re: Не снимается руль
« Ответ #1 : 04 Марта 2009, 10:53:25 »
1) снимаем накладку.
2) откручиваем гайку.
3) садимся на водительское сиденье и бьем руками попеременно по правой и левой стороне руля (От себя - вперед, к панели приборов. Двовльно часто и сильно, что-бы руль в резонанс вошёл).
Снимется как миленький. Проверено неоднократно.
Удачи!  🍺
e2site
Не снимается руль
« Ответ #2 : 04 Марта 2009, 11:00:01 »
пробовали не идет 😕
Оффлайн cember
Не снимается руль
« Ответ #3 : 04 Марта 2009, 11:06:27 »
побрызгать вд-40
214145
e2site
Не снимается руль
« Ответ #4 : 04 Марта 2009, 11:09:04 »
Цитата: "cember"
побрызгать вд-40
попробую конечно но верится мало, что поможет
Оффлайн che
Не снимается руль
« Ответ #5 : 04 Марта 2009, 11:11:47 »
Гайку откручивай не до конца, а то снятый руль в лоб полетит))
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
  • Карма: 250
Не снимается руль
« Ответ #6 : 04 Марта 2009, 11:36:01 »
Можно взять паяльник, нагреть его и прислонить к железяке самого руля. Когда она будет теплая - хватаемся руками за обод (3 и 9 часов) и, прилагая усилие попеременно, покачивая стягиваем руль, предварительно навернув гаечку на полтора-два оборота. Я снял за полминуты без усилий (плюс минут 5 нагревал).
e2site
Не снимается руль
« Ответ #7 : 04 Марта 2009, 12:24:47 »
Интересно а есть паяльники от прикуривателя...
millerpilot
Не снимается руль
« Ответ #8 : 04 Марта 2009, 12:28:27 »
я сьемник делал.тож была проблема что никак не снимался.
millerpilot
Не снимается руль
« Ответ #9 : 04 Марта 2009, 12:29:13 »
есть,в магазин чип и дип зайди.
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Не снимается руль
« Ответ #10 : 04 Марта 2009, 13:52:07 »
я молотком через гайку обычно снимал, но видел экзотический вариант, когда берется домкрат, опирается на вал, веревка (канат, шпагат) обвязывается за спицы и перебрасывается через другую дальнюю часть домкрата и домкратим - главное чтоб в лоб не ё....о. Иногда кстати и спицы ломает. Паяльником думаю тут не прогреть - тем более от прикуривателя - проводка вся погорит, хотя можно попробывать.
СВВ
Борода
Не снимается руль
« Ответ #11 : 04 Марта 2009, 15:30:18 »
Можно попробовать так: берёшь другую гайку, не родную, но стой же резьбо. Наварачиваешь, но не до конца, оставляя пару пару витков, тянешь на себя рульи одновремнно бьёшь по гайке молотком. Только бить нужно плотно и сильно. Обычно после третьего удара снимается.
Оффлайн Kamil
Не снимается руль
« Ответ #12 : 04 Марта 2009, 15:39:15 »
Только что снял руль с донора. Тоже ни в какую не хотел сниматься сколько ни дергал сколько сзади не ковырял потом чуть чуть вкрутил гайку (кстати сними водительское сиденье) и со злости начал изо всех сил рывками дергать и в один момент он вылез. ГЛАВНОЕ заверни чуть чуть гайку.
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Антоха SVR
Не снимается руль
« Ответ #13 : 04 Марта 2009, 15:44:45 »
А я вообще никак снять не мог! Ну думаю доеду до сервиса там сьемником снимут. только подьехал, дай думаю еще раз попробую. И он снялся сразу. Видать во время движения и поворотов сошел со шлицов. Тут же быстренько поставил новый. 🍺
Оффлайн Bolt
Не снимается руль
« Ответ #14 : 04 Марта 2009, 16:11:53 »
Тут два варианта  😆 или все же снимется, как в твоем случае, или порвется рулевая колонка, ибо она сконструирована так.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Не снимается руль
« Ответ #15 : 04 Марта 2009, 23:00:42 »
Поддерживаю Болта. Рулевая колонка травмобезопасная и хрупкая. Если сильно дёргать может треснуть, потом будете темы писать про: упал руль на колени, что делать? 😆 Если энергичными подёргиваниями на себя с постукиванием руками по рулю сзади, не снимается, делаем съемник. Рулевая колонка дороже.
Правда в силе?
Оффлайн Ацетон
Не снимается руль
« Ответ #16 : 05 Марта 2009, 04:53:02 »
Руль всегда снимается голыми руками. Проверено неоднократно. Правда стучать бывает по нему приходится порой по пол часа. Но при наличии терпения и желания всегда снять можно.
Вариантов всего два. Либо стучать часто часто то с одной то с другой стороны в сторону приборной панели и время от времени пытаясь его сдёрнуть умееным усилием, либо сдёргивать на себя. А лучше всего попеременно то тот, то другой способ. Главное только гайку полностью не отворачивать, а то можно рулём в лоб неслабо получить 😀
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн cember
Не снимается руль
« Ответ #17 : 05 Марта 2009, 06:50:05 »
кароче, чтоб такой шняги более не было - нужно периодически, хотябы раз в пол года,снимать руль. вот и фсе  🤓
214145
Оффлайн Ацетон
Не снимается руль
« Ответ #18 : 05 Марта 2009, 08:06:15 »
Ну и за одно ещё пол машины разобрать и собрать, а то не дай бог где-нибудь крепёж закис...
Таких деталей, которые надо-бы время от времени откручивать и прикручивать чтобы легче потом снимались половина машины наберётся.
Оффлайн irissan
Не снимается руль
« Ответ #19 : 05 Марта 2009, 08:27:19 »
Да ладно, развинтил кардан, открутил хомут и снял руль  - вместе с колонкой, а потом в лабораторных условиях сдёрнул - вся работа 20-25 минут 🍺
Святогор 214145
