Автор Тема: МоХоСуб 3.2 4х4 260сил  (Прочитано 14213 раз)
Оффлайн chujoy
« : 04 Марта 2009, 16:06:57 »
Вот и машинки из сибири про серый: цвет готика металлик 97 г.в. двигатель ваз 2106 в 2005 когда он мне достался с пробегом в 57 тыс немного покатавшись заказал распред динамика №50 (на мой взгляд самый универсальный вал)сточил на 2 мм голову маленько шоркнул каналы и купил солекс от узам 1.8 под 80й бенз расточил его полернул машинка поехала сезон отгонялся на любительском драге ехал очень не плохо по осени поставил доработаный ОЗОН оказалось он на много лучше😀 и настроить его проще и расход меньше и прёт лучше компрессия получилась 15.Осенью 2007 я снял комплект впрыска с 2107 ему воткнул карб и трамлер ну хотелось чуваку так😀 купил комп я 5.1 и проводку от 10 т.к. его и шить проше и д.д. есть на7 был я 7.2 мне как то этот упрощенец не нравицца поставил всё это завел заказал комплект для прошивки этих блоков начал эксперименты 😩 . прошлой зимой при пробеге в 130 тыс. ехал по трассе на 3ей разогнался гдето до 130 на газу воткнул 4ую машина затроила включил бенз тоже самое стреляло чтото в двигатель дотроил до дома мерием компресию 1-13 2-14 3-13 40 😳 скинул бошку прогорел поршень в четвертом цылиндере хотя все остальны целые потом когда разобрал увидел что на нем сошлись замки колец в одном месте компрессионые и прогорело во внутрь под маслосъемное. В итоге двиг расточен на 82 и установлен коленвал 2130 с ходом 84 мм в поршнях выборка для уменьшения степени сжатия для установки турбины но из за отсутстви средств так и не была установлена поэтому чтобы хоть как то сохранить степ сжатия пришлось сдуть ёщё 1мм с головки...
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 14:26:17 от chujoy »
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн cember
Мой чарлик и не мой:)
« Ответ #1 : 04 Марта 2009, 16:22:21 »
даа, это ж надо так! интересно, скоко кобыл. вот бы его на стенд.
214145
Оффлайн chujoy
« Ответ #2 : 04 Марта 2009, 16:45:00 »
ещё фотки
Оффлайн chujoy
« Ответ #3 : 04 Марта 2009, 17:19:18 »
ты издеваешься? Что такого ваз форсы на пределе значит около 100 не более 🍺
Оффлайн chujoy
« Ответ #4 : 04 Марта 2009, 17:37:48 »
ещё
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 04 Марта 2009, 18:08:57 »
вот это попацански затонировали авто  🍺
молодец!
Dikiy
« Ответ #6 : 04 Марта 2009, 18:12:00 »
ВСМПО откуда-то нарисовалось... автор, ч то с ходовой химичил? с тормозами?
Оффлайн lagarage
« Ответ #7 : 04 Марта 2009, 18:59:01 »
молодец!
Казань
М214145
Уаз31514
ВАЗ 2114
ИЖ 27156
ВАЗ 2103
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5107.520.html
Антоха SVR
« Ответ #8 : 04 Марта 2009, 19:05:54 »
хороший аппарат! Интересно бы узнать характеристики кара! Думаю там и момента нормально щас.
Оффлайн chujoy
« Ответ #9 : 04 Марта 2009, 19:28:19 »
ВСМПО весч 15/7 6.2 кг вес обошлось весной за 4 колеса 8700р. с доставкой сюда. спереди стояли стойки синие прошли 150т.км. и сдохли очень нравились поставил бильштейн черные и расстроился вообще ни как 🤦‍♂️  на виток укороченые пружины. Сзади какието пружины с прогрессией синие и ещё родные аммы. Тормоза сток но уже купил суппорта назад от ауди правда умотаные и дорого (ну хоть такие у нас тут вообще хрен чё найдёшь) 2000р. отдал вперёд скоро вентилируемые и волго супорты
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 04 Марта 2009, 19:32:40 »
особенно "альфа" и "сигма"  - эх нравится мне пятилучевая ковка ничего с собой поделать немогу...
Dikiy
« Ответ #11 : 04 Марта 2009, 19:33:45 »
2000 за пару ваговских задних б/у - хорошая цена везде. Дешевле - только если повезёт. Про бильштайн не соглашусь, может быть дело в пружинах? Да и высоковат он немного. Стаб точил?
Оффлайн sxfan
« Ответ #12 : 04 Марта 2009, 20:14:49 »
А какие амы посоветуете для любительского ралли?
Стаб точил-это как?
AZLK 2141 1.5УЗАМ СИНИЙ
Оффлайн chujoy
« Ответ #13 : 07 Марта 2009, 05:53:53 »
Пружины стоковые -1 виток на всех фотках с ещё не обрезаными пружинами я до конца не понял как точить стаб 👼
Оффлайн chujoy
« Ответ #14 : 07 Марта 2009, 06:36:27 »
... обкатал я всё это дело вообщем стал пробовать гонятся и понял что для драга стало даже ХУЖЕ от увеличевшегося объёма но на малых тяга значительно возросла может ещё это случилось из за того что я поменял разрезную шестерню вместе с цепью на однорядную вообщем мне это не понравилось и я заказал распред мм72 поставил я его в конце лета моторчик стал намного лучше крутиться но всё равно мешает длиннююючий впуск длинна канала впуска около 70!!! см ресивер изначально делался заводом для трактора НИВА1.7i решился слепить самодельный из черняги с бОльшим объемом и мегафонами внутри... лучшебы не решался 🤦‍♂️ этот гемор продолжался с месяца 4 . Получилась жужжалка тяга только после 4000 и примерно до 8000 снял его недавно поставил сток до сухого асфальта ещё стоят форсы от сааб 2.3 турбо которые и так нормально не льют на хх и малой нагрузке т.к пока нет датчика фаз ещё скинулись с кентами на альфаметр...
Оффлайн chujoy
« Ответ #15 : 07 Марта 2009, 07:40:21 »
гдето в нэте себя нашел
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #16 : 07 Марта 2009, 09:14:55 »
Цитата: "sxfan"
Стаб точил-это как?
Там где резьбовая часть на стабе,только уже после резьбы, металл болгаркой либо еще чем то снимается, чтоб пруток стал толщиной с резьбу...Тем самым при установке обратно, при закручивании гайки рычаг уходит дальше чем обычно, тем самым увеличивается кастер колеса, улучшая управляемость
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн chujoy
« Ответ #17 : 16 Марта 2009, 18:35:19 »
Ещё пытался ставить чаргер от кровна вообщем мотор на давлении 1кг прожил в общей сложности 1 минуту на сс гдето 9.3 поторопился не хватило топлива,  детонировал на раннем зажигании и писец перегородкам на 3х поршнях 😩  😩
STREET
« Ответ #18 : 16 Марта 2009, 21:35:45 »
На дудки его 😆  😆  😆
Оффлайн Iv@n_ushka
« Ответ #19 : 16 Марта 2009, 21:37:36 »
Где можно посмотреть но твое авто?
