Автор Тема: вода бежит в салон  (Прочитано 4599 раз)
Оффлайн mihail04
вода бежит в салон
« : 13 Марта 2009, 09:58:39 »
помогите во время дождя из под резинки лобового стекла вода бежит в салон
Оффлайн кагчигаручи
Re: вода бежит в салон
« Ответ #1 : 13 Марта 2009, 10:00:12 »
чем собственно помочь?рамка сгнила,вот и бежит.
Оффлайн mihail04
вода бежит в салон
« Ответ #2 : 13 Марта 2009, 10:07:35 »
рамка целая просто после покраски (красил полностью) начала бежать может герметик какой посоветуете . Силикон не помогает разъедает резинку
вода бежит в салон
« Ответ #3 : 13 Марта 2009, 10:19:20 »
герметик для вклейки стёкол автомобильных естественно...это болезнь москвичёвская. я лечил долго нудно и дорого..... удачи!!!
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
вода бежит в салон
« Ответ #4 : 13 Марта 2009, 10:46:13 »
Герметик Body 940 тебе поможет, но им лучше проливать резинку когда устанавливаешь стекло, но можно и так.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
вода бежит в салон
« Ответ #5 : 13 Марта 2009, 12:39:25 »
Насчет воды в салон...
Текла резинка водительской двери...
- поменял...
- всеравно течет...
во время дождя открываешь дверь внизу на пороге на резинке содирается вода и сматыватся под ковер...
куда копать?
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
вода бежит в салон
« Ответ #6 : 13 Марта 2009, 14:37:59 »
- поменял...
- всеравно течет...
куда копать?
С передней стойки вода скорей всего стекает под уплотнитель дверного проёма(проникая через фланец кузова на вертикальной поверхности в салон).можно поставить уплотнитель на кузов на тот же Body 940. Течи также способствует не плотное прилегание к кузову уплотнителя установленного на рамке двери.Плохо приклееннная резинка на ограничителели двери, так же способствует попаданию воды в порог.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
вода бежит в салон
« Ответ #7 : 13 Марта 2009, 14:42:04 »
- поменял...
- всеравно течет...
куда копать?
а де этот самый фланец кузова?
там вообще какая-то загадка...
резинка сухая... а вот сверху на резинке на пороге вода...
откуда.. немогу въехать...
резинка сидит очень плотно и под ней сухо (!) - проверял...
остается тока верхняя резинка на рамке окна...
вода бежит в салон
« Ответ #8 : 13 Марта 2009, 15:00:38 »
В передней части двери(на нижнем угле) есть "нахлёст" листа на лист металла,как раз в районе прилегания уплотнителя,оттуда может попадать вода на уплотнитель
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
вода бежит в салон
« Ответ #9 : 13 Марта 2009, 15:05:23 »
нада скинуть корку глянуть...
непомню я уже.. шо там...
помню шо там 3 части вместе сходятся...
а шо конкретно не помню...
вода бежит в салон
« Ответ #10 : 13 Марта 2009, 15:11:08 »
Заодно и проверь сливные отверстия из полости двери....а то может дверь то полна ?!....и в салон бузует
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
вода бежит в салон
« Ответ #11 : 13 Марта 2009, 15:40:08 »
я тож про это подумал кстати....
ОЧ'карик
вода бежит в салон
« Ответ #12 : 13 Марта 2009, 18:34:51 »
Ничего не разъедает. Была такая-же проблемма, вылечил прозрачным силиконом по периметру лобового. Как правило протекает в нижних углах, там где расположены желобки для слива. Но если проблемма осталась, то следует смотреть в верхних углах.
У меня было именно так, уже 4 месяца без проблемм.
Тимур, а ты как исправил?
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #13 : 13 Марта 2009, 18:56:18 »
едь на СТО, там сделают тебе качественно и не дорого 🍺
было такое же, заехал, сделали и забыл что такое вода в салоне :tongue:
rino167
« Ответ #14 : 27 Июля 2009, 00:14:23 »
А кто-нибудь может подсказать тонкости по замене рамки лобового стекла? продается эта деталь вообще в магазинах? А то проподает у знакомого москвич вот с такой проблемой.
Оффлайн SlaviO
« Ответ #15 : 27 Мая 2010, 01:37:09 »
Кто нить знает нормальную не дорогую СТО, желательно по ближе к ЮЗАО?!
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
