Автор Тема: СРОЧНО нужна помощь с двигателем 1.6! Помогите пожалуйста!!  (Прочитано 6107 раз)
Оффлайн Krendel
Я слышал много мнений про Нивовский распредвал но большинство говорят что он типа низовой, если сильно не крутишь как раз пойдет. Еще можно разрезную щестерню замутить!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн Krendel
Вот нашел https://www.vaz.ee/forum/topic2475.html здесь как раз про него!
Оффлайн Юр@
Спасибо за сылочку, почитал.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Юр@
Сегодня двигатель работает тихо (без стуков и воя),но появилась вибрация. С движком ни чего не делал. Че за фигня?
Оффлайн zeka
надо покататься, хороший звук вылезет. у мя чисто тайговский двигатель, и распредвал и его шестерня-короче разгон всегда нормальный. знакомые все ставят на классику тайговский распредвал.
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн Timon52
Ставь 213 распред (тайга) не ошибешся!!! Если ты не ракер и мшину эксплуатируеш по человечачи. до 3000-3500 об. то этот вал, то, что доктор прописал. Момент съезжает в низ прилично, что мне лично оч. понравилось!!!
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Юр@
Спасибо ребята. Еще один вопрос. В магазине распредвалов два вида: Саратовский и Тольяттинский. Какой из них что представляет. Вроде крутил в руках,  различия только в цене заметна. Саратовский 780 в сборе с постелью, Тольяттинксий 1380.
Постель Саратовская отдельно 300, Тольяттинский 680
Сегодня писец опять достал этот скрежет, снял распредвал, а он на втором если считать от решетки радиатора посадочном месте (подшипнике) задран как будто напильником грубым проточеный, Постель в этом месте воще пипец. Такое ощущение что туда масла не поступало, хотя все в масле.
 Завтра голову сниму для большей уверенности, посмотрю что там внутри твориться.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 20:06:05 от Юр@ »
Оффлайн Юр@
И все таки не в распределители дело было, хоть и заменил его, звук остался.
Снял ремень, попробовал, тишина. Короче гена сдох, подшипник проворачивается в посадочном месте.
Оффлайн Krendel
У мен похожий звук был от помпы плюс еще и присвистывала!
Оффлайн Timon52
 Ну дык распред все равно задранный же был....
Оффлайн BliN
не стал создавать новую тему по пустяку,народ, подскажите пожалуйста, шлефнул колено 0.25 и блок под 79.4, купил вкладыши змз коренные а они отличаются от тех что стояли тем что во вкладышах которые ставятся в крышки нету дырок, а в старых были, и второе, купил кольца СТК 79.4 а на них маркировка 40, написано, что это ремонтные я так понимаю мне нужно их идти менять на номинальные?
М2141-01 (ВАЗ-2106) 1990г.
ГАЗ 3110 (402 двиг) 1999г.
