Автор Тема: выключение зажигания  (Прочитано 2681 раз)
farram
« : 17 Марта 2009, 11:38:57 »
вопрос такой
при выключении зажигания двигатель ещё секунд 7-10 продолжает брыкаться(при работе двигателя на бензине)
а когда выключаешь( при работе двигателя на газу) всё ок
что это может быть?
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Re: выключение зажигания
« Ответ #1 : 17 Марта 2009, 12:35:55 »
Цитата: "farram"
вопрос такой
что это может быть?
Это калильное зажигание явно, а вот от чего надо думать.
Либо свечи неправильные, именно тип модель, видел специальные газовые, при бензине на них все плюются.
Либо с зажиганием что-то сильно не то и свечи аж накаляются.
И бензин по идее не должен идти в камеры после поворота ключа, Эл.-Магнитный калапан Холостого Хода должен отсекать, чтоб даже попыток дерганья не была
СВВ
« Ответ #2 : 17 Марта 2009, 13:29:42 »
Не работает ЭПХХ(экономайзер принудительного холостого хода).Канал ХХ не перекрывается.Как следствие,воспламенение топливной смеси от перегретых деталей в камере сгорания.
farram
« Ответ #3 : 17 Марта 2009, 14:07:13 »
спс
Оффлайн smart2141
« Ответ #4 : 07 Марта 2010, 16:21:43 »
вопрос тоже про калильное зажигание.свечи 20 ки,нагар я бы сказал ближе к богатой смеси.Клапан электромагнитный щелкает,зажигание БСЗ,правда вакуум отключил,т.к была детонация при частичных нагрузках(педаль маленько притопишь,зазвенел,в пол-нормально идет потом также звенеть начинает)Щас периодически мучает калилка,то есть, то нету.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #5 : 07 Марта 2010, 19:15:57 »
Если ЭПХХ работает и клапан на карбе держит, то никакого калильного не будет с любыми свечами. Смотрите ЭПХХ.
Оффлайн Krendel
« Ответ #6 : 07 Марта 2010, 22:27:08 »
Выкеньте вы этот ЭПХХ и оставьте просто электро магнитный клапан, сразу проблема отпадет. А щелкает не значит исправный!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
