Автор Тема: Москвич [AZLK]  (Прочитано 73844 раз)
Оффлайн SKANDal
Москвич [AZLK]
« Ответ #200 : 03 Марта 2010, 23:15:04 »
Цитата: "AZLK"
Парни, может кто то склеивал пленку. Мне надо склеить их положив друг на друга. Утюгом, не выходит, мощности маловато. Попробую с другим.. А может кто, что то другое предложит?
сходи в типографию где ломинируют, мощности у ломинатора точно хватит, был бы ты с Перми то я бы сделал
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #201 : 03 Марта 2010, 23:23:43 »
Да, тоже подумал о ламинировании.
Оффлайн SKANDal
Москвич [AZLK]
« Ответ #202 : 03 Марта 2010, 23:26:07 »
только ты несколько типографий обойди а то бывают ушлые деректора цены ломят, вот только я не знаю как тебе именно ломинировать будут, краска не поплывёт с плёнки?
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #203 : 03 Марта 2010, 23:39:27 »
Есть у меня один можно сказать знакомый в типографии. 😀
Краска может поплывет, а может и нет. на этот случай есть образцы для проверки.
Оффлайн AZLK
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #204 : 10 Марта 2010, 21:24:13 »
Все мужики, я познал технологию изготовления "экранов на просвет"
После долгих испытаний, понял что все просто и было совсем рядом.
По той же самой технологии, создам остальные панели....
Это наброски, экран прилегает не плотно, цвет свд просто для проверки как светит....
Какой то форум не понятный, только одну фотку можно закачать....
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 22:06:42 от AZLK »
Демон
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #205 : 10 Марта 2010, 21:57:51 »
Индюки светотехники грамотно скомпанованы, чего не сказать о тормозных и датчиках - попробуй их  тематично перегруппировать, на бумажке для начала...
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 22:01:03 от Демон »
Оффлайн AZLK
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #206 : 10 Марта 2010, 22:07:22 »
Ничего переделывать не стану.
Это финальная версия 😀
Демон
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #207 : 10 Марта 2010, 22:11:38 »
... а окончательный вариант вытрави на стеклотекстолите.
Попутно это даст возможность для каждого светодиодика припаять свою "комнатку" и не будет бликов на соседние индюкаторы  😉
Оффлайн AZLK
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #208 : 13 Марта 2010, 23:22:25 »
Компьютер собран!!!
Это вот сам "мозг". Осталось затонировать экран и начать установку.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2010, 23:24:40 от AZLK »
Оффлайн SRS
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #209 : 14 Марта 2010, 00:27:48 »
На каком-то старом Ситроене такая приборка была с машинкой, только там она боком была.
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Демон
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #210 : 14 Марта 2010, 03:21:53 »
...Это вот сам "мозг". Осталось затонировать экран и начать установку.
А нормуль получилось, деталек не много, и с панельками под мисы - предусмотрительно  👏
Печать смотрю двустороняя - имеет свои сложности в качественном изготовлении (а, судя по дорожкам, плата качественно сделана) - как по отверстиям порешил: трубочки вколачивал или гальванировал (или и то и другое) ?
Кста, почему бы не вывести все концы на разъём, что б в случае чего платку можно было бы оперативно вынуть и покопать в ней ?
Оффлайн AZLK
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #211 : 14 Марта 2010, 19:42:30 »
Дорожки соединял друг с другом, просто припал проволоку ( ножку от любой радио детали, когда новая там длинные ножки), с двух сторон, потом излишки откусывал. Все просто.
Все для разьемов я предусмотрел.
Оффлайн AZLK
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #212 : 14 Марта 2010, 23:06:26 »
Ты про эту?
Оффлайн SRS
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #213 : 15 Марта 2010, 15:54:03 »
Ты про эту?
там вроде машинка была на самой панели над рулем, как располагалась точно не помню, я тогда маленький был еще
214145, 2,0 F3R
Демон
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #214 : 16 Марта 2010, 02:10:17 »
...Все для разьемов я предусмотрел.
Странно... а я вижу провода прямо в плату впаяны... рабоче-настрочный вариант ?
Уже хочеца посмотреть твой девайс в собранном виде - много ещё сборки ?
Оффлайн AZLK
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #215 : 16 Марта 2010, 08:07:26 »
На фотках настроечный вариант.
Мне только осталось затонировать экран(см.фото выше) и все. Начнется установка.
Оффлайн AZLK
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #216 : 22 Марта 2010, 22:03:44 »
Сегодня на паре, рез.мат. увидел расточной резец с индексом 2141 😀
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 22:08:21 от AZLK »
Оффлайн AZLK
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #217 : 22 Марта 2010, 22:07:38 »
Еще пару штрихов...
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #218 : 23 Марта 2010, 12:06:40 »
Пора на поток ставить)))
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн AZLK
Re: Москвич [AZLK]
« Ответ #219 : 24 Марта 2010, 20:52:15 »
так вот у меня не до заряд\перезаряд показывает ( чудо техники искажает цвета)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 20:54:02 от AZLK »
