Автор Тема: Бампер своими руками...  (Прочитано 58781 раз)
Оффлайн dalord
« : 30 Марта 2009, 11:51:40 »
Добрый день,иной категории я не нашел,поэтому буду писать сюда...
Хочу услышать от вас советы по этому поводу...
Значит так,шел я как то по своим адским гаражам и замел в снегу бамперов как понял это от ИЖА,а после понял что он не родной а тюнингованый (с делан полностью из стекловолокна...) ну и решил я примерить его на свой Мосик,по ширине встал как родной только по краям не хватает сантиметров 5-6,отсюда вопрос чем убрать эти 5-6 сантиметров?!! и чем вообще крепить эту юбку?!! на днях выделю время и буду по ходу работы выкладывать фото....
вот первая...просто накинули...
litoy
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 11:56:37 »
везет тебе нашел...я вот с другом с ума схожу не знаю какой сделать...бампер твой гуд! 👏
Оффлайн dalord
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 12:02:42 »
да я тоже сначало искал,знакомый от пятнашки дал сначало дык он узкий его надо много править + много по краям нехватает... с этим будет проще если не изменяет память то стекло волокну можно придавать форму если нагреть?!
Оффлайн Riko74
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 12:09:19 »
Зделай фоток по кругу бампера, чтобы видно было как стоит, где что не хватает , где что невлазит. Ато по первой фотке стоит четко, и советовать нечего...
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн dalord
« Ответ #4 : 30 Марта 2009, 12:17:38 »
окей..вечером скину партию фоток...
Оффлайн Riko74
« Ответ #5 : 30 Марта 2009, 12:19:52 »
ГУД, впрочем если руки растут из нужных мест, а не как у работников АВТОВАЗА , то все сделаешь норм. Полюбому потребуется стекло ткань и эпоксидка.
Черный Черный СВВ
Оффлайн dalord
« Ответ #6 : 30 Марта 2009, 12:35:29 »
впрочем со стеклоткань рабртать не трудно если есть строительный фен под рукой...вместо шпакли буду использовать типо шпакли только на стекловолокне... кисточной проще чем шпателем... 😆
Оффлайн Riko74
« Ответ #7 : 31 Марта 2009, 07:01:15 »
Фен тут не прокатит, нужно теплое помещение(полное высыхание эпоксидки, 24 часа, не будеж же с феном сутки сидеть). И при отцутствии опыта работы со стекло тканью, может получиться такая же фигня.
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=12863&postdays=0&postorder=asc&start=40
Черный Черный СВВ
ilas
« Ответ #8 : 31 Марта 2009, 12:23:46 »
ребят,я наверное полный профан... но подскажите где можно купить стекловолокно или как его сделать🤯  😝  😝  😝
Vedrover
« Ответ #9 : 31 Марта 2009, 12:33:46 »
можно укрыть одеялом с подогревом или обычное одеяло + бутылки с тёплой водой.
я делал бампер пятнашка + портер прикольно получилось, только стеклоткань найти не смог, так бампер не доделан.
ilas
« Ответ #10 : 31 Марта 2009, 12:37:51 »
вот и я спрашиваю.ГДЕ НАЙТИ🤯
litoy
« Ответ #11 : 31 Марта 2009, 13:02:57 »
оторви от труб водопроводных на улице там много его! 🍺
Оффлайн dalord
« Ответ #12 : 31 Марта 2009, 14:50:54 »
так,вчера я так и не дошел до гаража...всему виной ящик пива 😆
сегодня обязательно дойду и сфоткаю на норм фотик со всех сторон....
проблема сейчас немного другая...стеклоткань есть а вот эпоксидку незнаю где брать и какую...
ALEKO45-ый
« Ответ #13 : 31 Марта 2009, 22:28:33 »
спроси у челов с никами - чувак, фанат азлыков и еще один,ник запамятовал. они спецы по бамперам из эпоксида
Оффлайн dalord
« Ответ #14 : 31 Марта 2009, 22:55:23 »
Ну вот я наконец то и дошел до своего гаража...думал сегодня ничего не буду делать... пришел ящик пива 😆 пришлось делать...
Начнем...
Отрезали сначало просто верхнюю часть бампера
Как видно не хватает не особо и много но все таки не хватает... 🍺
Отрезал что бы бампер не был слишком низким
Немного попивая пиво сидели думали что делать с этими не достающими краями...решили дойти до знакомого что бы спросить и по пути.....О ЧУДО ...нашли торчащий задний бампер...видимо одного и того же владельца...
правдо он был сломан по середине...все равно померяв его на зад удивился там что он подходит идиально....просто остаеться вкрутить саморезы и шпаклевать ... 👼
Мы просто взяли и отрезали края от заднего бампера который нашли там же где и передний и удлинили  передний...
В конце дня у нас получилось вот так... на днях будем убирать остальные косяки,забивать щели пеной...прикрывать болты стекловолокном....и шпаклевать....
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #15 : 02 Апреля 2009, 14:36:01 »
Нужно с другом было идти в гараж, выпили бы три ящика пива. 😀
3. M23...
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #16 : 02 Апреля 2009, 15:27:27 »
у меня другой вопрос, где взять много эпоксидки, на рынках максимум 200гр по 120р., а надо литрами - разоришься, или чем заменить можно подешевше ?
СВВ
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
« Ответ #17 : 02 Апреля 2009, 15:43:56 »
Так если я не туплю ты бампера делаешь.... Не из стекловолокна чтоль?
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн SKANDal
« Ответ #18 : 02 Апреля 2009, 20:44:59 »
я тоже бампер нашол) думаю что сним делать
Оффлайн Влад555
« Ответ #19 : 02 Апреля 2009, 20:59:52 »
Подгонять, если даже неполучится всё равно нежалко будет
