Автор Тема: рулевые тяги?  (Прочитано 44633 раз)
Оффлайн БОРИС-61
Re: рулевые тяги?
« Ответ #100 : 17 Января 2013, 13:27:00 »
Не пойму,наконечники на тягах Волговские или как?
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Re: рулевые тяги?
« Ответ #101 : 17 Января 2013, 20:16:01 »
все хвалят фад....
Re: рулевые тяги?
« Ответ #102 : 17 Января 2013, 21:16:11 »
Спрошу тут. Что предпочтительней, Фад или Ас метал? У кого есть реальный опыт сравнения?
Просто есть возможность взять и то и то, уже глаза от монитора  🤪, оба вроде ниче, но что лучше?
Обмусолено много раз, и с примерами установки-использования
Насколько могу сделать выводы из почерпнутого - АсМетал берут за неимением ФАД
И еще вопрос, Ас метал двух видов бывает, с изгибом https://www.asmetalrus.ru/view_img.php?im=1.1799.24.05.00&id=2907 и без https://www.asmetalrus.ru/view_img.php?im=1.1799.24.10.07&id=2910 (я так понял разборные). Есть разница по ресурсу? И та, что разборная, мож к ней отдельно и саму шаровою можно найти( без тяги) ?
АсМетал, которую ты называешь разборной - нефига не разборная (да и зачем нужна разборная тяга?!) - а составная из 2-х частей - одна часть, полая внутри на некотором расстоянии от края, надета на другую цельную и опрессована-обжата сверху
Что грозит при нагрузках разъединением этих частей, фото в форуме были
Себе взял и рулевые, и шаровые ФАД
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 23:04:13 от Paulson »
Оффлайн AlekseiPecherei
Re: рулевые тяги?
« Ответ #103 : 17 Января 2013, 22:42:44 »
Всем добрый вечер!
После попадания ночью в яму получилось так, как на картинке(
Что можете по этому поводу сказать? Рулевую тягу повело? или что то серъезнее?
Подскажите что-нибудь..
  • Москвич 2141-201, 1992, 1.8 л.
Re: рулевые тяги?
« Ответ #104 : 17 Января 2013, 22:45:56 »
Всем добрый вечер!
реально не в тему ваше сообщение...
но проще всего подлезть под машину и посмотреть, там все станет понятно...
а так на угад 🤪 🧿 --- стаб оторвало, или рычаг(крепление) повело, или ...
Re: рулевые тяги?
« Ответ #105 : 17 Января 2013, 22:57:37 »
всё что угодно, кроме рулевой, она на положение колёсной базы не влияет. :😀
Оффлайн Romanka83
Re: рулевые тяги?
« Ответ #106 : 17 Января 2013, 23:10:21 »
видно же, что стаб сорвало. или с лонжерона, или с поперечного рычага.
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: рулевые тяги?
« Ответ #107 : 18 Января 2013, 00:07:34 »
Ну примеру установки я нашел. Ходят сколько? Никто не говорит. У мну ща ФАД. Около 80тык. Нареканий нет, походят еще. Я хочу про запас взять. Так на всяк пожарный, чтоб былО. Асметал дешовше просто, вот и спрашиваю- на сколько хуже, ведь если не видно разницы, зачем платить больше (С) Дося .   😀
Эт ко мне вопрос? Тогда не по адресу. Я не знаю. 🤣 Просто на москвич бывает все что угодно. И в разборную тагу я могу поверить.  😄
Омар Хайям. Рубайят
Re: рулевые тяги?
« Ответ #108 : 18 Января 2013, 00:32:23 »
Намного ли дешевле, чтобы заморачиваться? 😀
Эт ко мне вопрос? Тогда не по адресу. Я не знаю. 🤣 Просто на москвич бывает все что угодно. И в разборную тягу я могу поверить.  😄
При чём тут Москвич - это к туркам, фигню какую-то придумали...
Приятелю-автомобилисту "со стажем" некоторое время назад послал фото этой тяги.... его ответ - что он думает о производителе - тут процитировать невозможно 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: рулевые тяги?
« Ответ #109 : 18 Января 2013, 00:43:43 »
На 500р и двадцать верст по пробкам в одну сторону. Смысл есть. Дешевле не деньгами, день почти убить придется...
Омар Хайям. Рубайят
Re: рулевые тяги?
« Ответ #110 : 18 Января 2013, 08:30:53 »
Я в подобных ситуациях рассуждаю так - всё-таки не каждый день приходится это проделывать, да и вещь длительного пользования
Поэтому разок потратить время и деньги - ничего страшного...
А так - конечно, каждый решает сам для себя, что ему лучше и выгодней
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: рулевые тяги?
« Ответ #111 : 18 Января 2013, 08:42:43 »
Флуд не потеме уже пошел. Я просто хочу услышать ответ людей имеющий реальный опыт сравнения. На сколько асметал хуже/лучше фада. Все. Если там фад, скажем, ходит 150, а асметал - 80, то я просто возьму два комплекта последнего. По цене будет почти также.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Wolfgrey
Re: рулевые тяги?
« Ответ #112 : 18 Января 2013, 10:01:39 »
Я бы спросил лучше так:Насколько реально что асметалл развалится в соединении?,уж больно хлипким оно выглядит.
Оффлайн Артёмtanchic
Re: рулевые тяги?
« Ответ #113 : 22 Января 2013, 19:29:11 »
Не знаю Fad не fad кроме fenox нету ничего,поставил уже второй год езжу по таким калд...ам и ни где ничего не люфтит и не скрипит!
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: рулевые тяги?
« Ответ #114 : 23 Января 2013, 11:52:00 »
Силиконовые пыльники должны долго ходить. У меня уже несколько лет рулевые Nobel с установленными пыльниками силиконовыми и держат. Шаровые когда хотел менять As metal  в экзисте закончились 😕 На весну надо заказать, на шаровых пыльники рвутся постоянно и из-за этого приходится менять потом.
Оффлайн KOSMIC
Re: рулевые тяги?
« Ответ #115 : 23 Января 2013, 18:43:32 »
скажите а что ваз тяги внешние нам подходят? купил на рынке в москвич отделе тяги поспешил не спросил че за фирма, домой пришел начал менять думай дай посмотрю  че за фирма не нашел не единой буквы только на пыльнике 2101 выбито я был ошарашен  😱  сравнил конусы одинаковые поставил норм вроде разницы не увидел разве что гайки разные. 🥁 😍
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн VIP510
Re: рулевые тяги?
« Ответ #116 : 23 Января 2013, 19:02:59 »
рулевые ас метал есть и цельные без этого колхоза, себе такие летом поставил по долговечности сказать пока не могу...
  • СВР
Оффлайн Wolfgrey
Re: рулевые тяги?
« Ответ #117 : 23 Января 2013, 19:40:56 »
Судя по фотам они уже трех видов есть
