Автор Тема: рулевые тяги?  (Прочитано 44632 раз)
Оффлайн Jasper
Re: рулевые тяги?
« Ответ #80 : 13 Марта 2012, 14:44:22 »
Наконечник рулевой тяги М-2141 наружный FAD
Наконечник рулевой тяги М-2141 внутренний FAD
Менять лучше все вместе или можно только наружные ?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 15:50:43 от Jasper »
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн Androzz
Re: рулевые тяги?
« Ответ #81 : 13 Марта 2012, 19:05:36 »
когда собьешь наконечник с поворотного кулака и он свободно брякнется вниз,меняй всё. Если держится на резинке,не трогай.
  • м-214122
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: рулевые тяги?
« Ответ #82 : 13 Марта 2012, 19:09:15 »
Хороший совет! Учтём!
  奥列格
Оффлайн k4er
Re: рулевые тяги?
« Ответ #83 : 13 Марта 2012, 22:12:05 »
А как выглядят тяги кинешма? Уж не они ли выкрашены кисточкой в синий цвет? Такое гумно редкостное!
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: рулевые тяги?
« Ответ #84 : 13 Марта 2012, 22:24:44 »
Вот так https://avtopasker.ru/goods/9719.htm
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Khachim
Re: рулевые тяги?
« Ответ #85 : 13 Марта 2012, 23:38:03 »
А у нас на рынке наконечник рулевой FAD,почему то за 280 рублей продают. Сто пудово левак какой то,хотя с виду очень аккуратно выглядит.
Re: рулевые тяги?
« Ответ #86 : 14 Марта 2012, 00:12:38 »
А у нас на рынке наконечник рулевой FAD,почему то за 280 рублей продают.Сто пудово левак какой то, хотя с виду очень аккуратно выглядит.
Какой конкретно? Они в магазине тоже по разной цене, ранее давал ссылку
https://www.konsulavto.ru/cat?search_str=FAD&part_id=9&search_type=1
Наконечник рулевой тяги М-2141 внутренний FAD   2141-3414120    210.00
Наконечник рулевой тяги М-2141 наружный FAD   2141-3414150    610.00
Оффлайн Khachim
Re: рулевые тяги?
« Ответ #87 : 14 Марта 2012, 00:47:13 »
Наружный,длиный,с палцем который,и ещё он крепится к рулевой сошке 😁 😁 😁
Я же говорю;левак. Не может же,он,вдвое дешевле у нас быть.
Оффлайн k4er
Re: рулевые тяги?
« Ответ #88 : 14 Марта 2012, 15:46:33 »
Так вот, товарищи, не покупайте синие наконечники в пакетах, я вот купил, поставил, а как стал гайку затягивать - металл пальца срезается о комку сошки! короче, не стал со всей дури тянуть, решил купить другие, купил фенокс. С виду намного лучше, упаковка, заводской талон... Какое-никакое доверие внушают.
Оффлайн smart2141
Re: рулевые тяги?
« Ответ #89 : 14 Марта 2012, 16:16:27 »
 кто нибудь пользовал наконечники с пальцами ВАЗ?Тоесть тяга сама москвич,а шарик вазовский?Такие предлагают в новосибирске
Оффлайн Androzz
Re: рулевые тяги?
« Ответ #90 : 14 Марта 2012, 16:52:24 »
на вазовском по-моему палец меньше диаметром
  • м-214122
Re: рулевые тяги?
« Ответ #91 : 14 Марта 2012, 20:13:12 »
и принялся ломать рулевые тяги, шок меня поразил
а дальше
кто-то видел такие рулевые тяги, как ведут себя.....я ничего плохого не скажу, они отъездили у меня с 09.2008г. 13т.км, вроде не гремели
можно ли поставить туда обысные сухари, эти пальци пришлось пилить   😝
Наконечники эти от волги. Удобство в том, что можно менять стаканчик вместе с пальцем. Не разбирая его. Просто выпрессовывать старый и запрессовывать новый. Правда цена немного кусачая. Оригинальные ГАЗовские около 160 р. за шт.
От "волги"-ходят дольше!
Ставь новое и забудешь!.
На волгах нормально они ходят. Устройство довольно прочное, безопасное и ремонтопригодное. Все кишки продаются отдельно. Сухари, пальцы, пружинки. Позволительно немного подтягивать по резьбе нижний вертыш при износе. Стаканчик нужно устанавливать прорезью поперек движения автомобиля, чтобы палец не упирался при поворотах. Метал стаканчиков и сухарей как бы немного чугунистый и пористый. Впитывает в поры смазку. Но за пыльниками и смазкой надо следить. При установке снаружи промазывают дно стаканчика солидолом (можно литолом) для предотвращения попадания грязи и влаги в резьбу заглушки.
Слышал только об одном случае критической поломки : оборвался палец из-за внутренней раковины (дефект литья).
Но такое может случится с любой советско-российской продукцией.
замена рулевых наконечников
купил от волги---не знаю какой, просто сказал в магазине надо ВО-О....
вот такую гадость делают для волги, мне жаль оленеводов, пружина мягкая, смазка в одном была чуть-чуть, в другом вообще не было
нам нужен только рулевой палец
нижняя пластина меньше нашей в два раза
кстате у волги была графитка
собираю назад рулевую тягу и полностью набиваю ее литолом
излишки вышли через резьбу и палец
Фенокс, он фенокс и есть.  Зато дешево наверное. Следующим разом можно поискать пальцы и другие кишки отдельно. Будет еще дешевше. А платить за такой мусор вроде этой пластинки и пластилиновой пружинки - грех!
забыл сказать
обошел все магазины нашего села, только в двух были эти пальцы от волги
выбрал самый дешовый магазин
херокс у нас стоит $7--за один палец волговский
я б ничего не менял, если бы не сточил болгаркой родной палец   🤣
но это дело такое....
нужно переходить на ино, вот только люди не рассказывают что да как
и на последок, если вы москвичь, то ставьте фад, т.к. у вас он есть во многих магазинах москвы. слухи по форуму ходят
Оффлайн Khachim
Re: рулевые тяги?
« Ответ #92 : 14 Марта 2012, 21:42:59 »
Я пользовал,пробег незнаю,т.к. стояли на машине в хлам убитые.а сейчас поставил б\у кинешма,подаренные соклубником.Хотел купить новые,но на рынке предложили тотти,герцог,фенокс и фад.Фад ценой в 280 рублей очень смутил,а остальные тоже,ценой в районе 350-450 рублей за один наконечник,и названием.
На вазовском конус такой же как и у нас,только резьба м12х1.5
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: рулевые тяги?
« Ответ #93 : 15 Ноября 2012, 15:06:21 »
А где по интернету заказать можно Фад?
Re: рулевые тяги?
« Ответ #94 : 15 Ноября 2012, 17:50:07 »
https://alekotorg.ru/
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: рулевые тяги?
« Ответ #95 : 15 Ноября 2012, 17:54:16 »
 🍻 спс, чёта я лоха врубил нынче, забыл про этот сайт совсем  😁
Re: рулевые тяги?
« Ответ #96 : 15 Ноября 2012, 18:03:05 »
Да с кем не бывает, сам грешен...  😁
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: рулевые тяги?
« Ответ #97 : 15 Ноября 2012, 18:29:33 »
только вот найти не могу именно Фад. наверно на официалный сайт зайду. В Экзисте можно найти?
Re: рулевые тяги?
« Ответ #98 : 15 Ноября 2012, 23:16:07 »
В смысле - в прайсе на https://alekotorg.ru/?
Позиция 407 - код 78409   - МОСКВИЧ   Наконечник рул. тяг м-2141(Югославия)   500 руб.
Но не всегда то, что есть в прайсе  - есть в наличии - и наоборот
Лучше напиши им, спроси и закажи, если есть
https://www.alekotorg.ru/to-partners.html
Нет там в каталоге, уже тут обсуждалось
В Общем каталоге нет
https://exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Москвич/1850/77800005
А по артикулу - попробуй, но - думаю, вряд ли
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 22:51:44 от Paulson »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: рулевые тяги?
« Ответ #99 : 17 Января 2013, 13:05:36 »
Спрошу тут. Что предпочтительней, Фад или Ас метал? У кого есть реальный опыт сравнения?
Просто есть возможность взять и то и то, уже глаза от монитора  🤪, оба вроде ниче, но что лучше?
И еще вопрос, Ас метал двух видов бывает, с изгибом https://www.asmetalrus.ru/view_img.php?im=1.1799.24.05.00&id=2907 и без https://www.asmetalrus.ru/view_img.php?im=1.1799.24.10.07&id=2910 (я так понял разборные). Есть разница по ресурсу? И та, что разборная, мож к ней отдельно и саму шаровою можно найти( без тяги) ?
Омар Хайям. Рубайят
