Автор Тема: Ржавый F3R. с 4.375 + блок  (Прочитано 59736 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #220 : 21 Декабря 2010, 22:58:28 »
Ну под адовы пробеги эт я хз,я сам взял два комплекта б/у валео вроде в приличном состоянии буду проверять 😝 пока их,потом новый комплект попробую,только вот опятьже новые все потделки имхо
я варил у знакомого могу дать телефон его поговори (а вапще ник его"Кош" побеседуй в лс с ним сам) за небольшое количество денег он думаю повторит нечто подобное:
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 23:00:09 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн virus
  • ржавОй
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #221 : 21 Декабря 2010, 23:41:00 »
ога, тел был бы в тему
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #222 : 22 Декабря 2010, 09:05:10 »
Оффлайн virus
  • ржавОй
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #223 : 22 Декабря 2010, 19:24:19 »
спс,
Блин решил перенести акб в багажник.... есть провод кг 1х35 и вот думаю не слишком ли он толстый,или в самый раз?
Оффлайн Nakazato
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #224 : 22 Декабря 2010, 19:29:56 »
спс,
Толстый не тонкий, хуже не будет. Он 35 мм^2 ? У меня такой наверно, все нормально.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 19:34:49 от NaKaZaTo »
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #225 : 22 Декабря 2010, 22:18:02 »
покажи как закрепил акб?
Оффлайн virus
  • ржавОй
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #226 : 22 Декабря 2010, 22:26:46 »
Пока только провод протянул, акб просто стоит..нужна сварка..... как сделаю покажу..
Еще думаю весь тракт снять (- кг 40)и сделать выхлоп из переднего правого крыла...  что думаешь?
Оффлайн santrope
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #227 : 22 Декабря 2010, 22:31:11 »
не вижу смысла переносить акб  в  багажник вообще,скинуть с морды 15 кг?,и добавить провод который сам весит кг3 не меньше.+стоит не меньше чем 500 ре.
хочу ракету,или две
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #228 : 22 Декабря 2010, 22:32:13 »
ты в драг чтоли готовиш её? мотор то седьмой поставил или нет?
ps
имхо в крыло это шляпа,под дверь заднюю нада
для драга плюсану 👏
а так даже наоборот развесовка тока гуд от этого + на ацких поворотах акб не влитает в колектор (стоковое крепление НЕ выдерживает)
ps
почему ты думаеш акб на первом фото стоит справа,а не слева или посередине...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 22:34:49 от Серый1 »
Оффлайн virus
  • ржавОй
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #229 : 22 Декабря 2010, 22:38:01 »
Ну провод на халяву достался ))  вес хз может взвешу ради интереса... это все хя нужно от ОТ избавляться....
Да для драга...ну может попробую на раллях разок закатиться...
оставил 3тий поставил 4,55 и дособираю компрессор... пока на сток моторе потом посмотрю как пойдет...
а меня из крыла радует...
Оффлайн santrope
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #230 : 22 Декабря 2010, 22:42:14 »
на первом фото провод минусовой зачем в подкапотку идет?нельзя было рядом с акб прикрутить,а под капотом еще один от кузова на двиг.
   пара 4.55 на трешке это жесть,+букс до самого квотера 😝 🤦‍♂️ 🤗
хочу ракету,или две
Оффлайн Nakazato
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #231 : 22 Декабря 2010, 23:04:22 »
Если учавствовать в спринтах асфальтовых, то смысл есть, потому что развесовка у москвича не очень. Если в драге то наоборот хуже будет, т.к. морду надо загрузить.
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #232 : 22 Декабря 2010, 23:11:18 »
так думаю что для сракинга - как и наши векдра)) поэтому - переноси, еще бачок омывателя надо перенести!) главное чтоб деффки визжали!))
Оффлайн Nakazato
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #233 : 22 Декабря 2010, 23:20:45 »
Так от бачка надо вообще отказаться)
Оффлайн medvezavr
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #234 : 22 Декабря 2010, 23:31:05 »
На АЗЛК опускали АККБ вниз отсека, при АРА-Директоре площадку подняли, нарушив развесовку. А потери, интересно, какие будут при таком длинном проводе? Ведь ток совершает работу за счет ЭДС, а работа пропорциональна пути.
Оффлайн Патриот АЗЛК
Re: Ржавый F3R 4.55
« Ответ #235 : 23 Декабря 2010, 00:51:48 »
Игорек , так и ездишь с подлокотником на пассажирском?)))))))удобно Дэну наверно
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
Ржавый F3R 4.55
« Ответ #236 : 06 Февраля 2011, 13:23:54 »
потому что тяга панара устроена так что при правом повороте "трехколесность" гораздо больше чем при левом) потому решил загрузить колесо склонное к полетам) но щас я бы его так далеко не уносил. за пасажирское сиденье бы поставил. там нижняя точка.
но переделывать влом.
Оффлайн virus
  • ржавОй
Ржавый F3R 4.55
« Ответ #237 : 25 Февраля 2011, 20:37:01 »
Вот что откапал....
+Yokohama A005R R15 195 580  состояние на 4.. чистА гонка! RTCC ))
+ заднюю балку на дисковых тормозах....
+ поликорбанат.... (скоро задние двери потеряют все что в них есть..)
+коФш  с опеля rtcс-ного
Фотки скоро скину...
Ищу блокировку ап.... !
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
Ржавый F3R 4.55
« Ответ #238 : 26 Февраля 2011, 02:51:02 »
фотки, давай фотки, и че па чем?
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Ржавый F3R 4.55
« Ответ #239 : 26 Февраля 2011, 21:14:43 »
да все гуд,но фото гораздо интересней
ps
А чтож на мотор то забил?
бери 7Пэ без доков
