Автор Тема: Ржавый F3R. с 4.375 + блок  (Прочитано 59732 раз)
Оффлайн virus
  • ржавОй
Не целесообразно ставить  винты на городскую повседневную машину.. (ИМХО) Мне это не нужно...
Читай внимательнее... если не понял, читай еще и так пока не поймешь... Я не написал что плаза - нет.. в конце написано: навоз для таза.. или не прав? Та таком не ездил..но подозрение есть что не айс... вот и спрашиваю.. И совсем аццко ронять не буду ... найду фотку выложу .. для примера... а про рулешку я вообще ни слова не писал...
Ну может кто что по теме скажет...
Оффлайн Carrot
А чем винты не подходят на городскую машину ,можно узнать тогда?)
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн virus
  • ржавОй
да как-то не целесообразно покупать за 26 рупий... Только по этому...
Машину делать нужно... красить... полность тормаза... по мотору кое что... Так что решил не вбухивать все в подвес... мне и бильштайна с каябой хва думаю =) Вот и спрашиваю мнение...кто что ставит средней жОсткости..
Оффлайн Carrot
плаза стандарт и минус по витку, будет тебе и не оч жестко и пониже
Я мегавольт!
Dikiy
 Не подначивай парня на всякие гадости. Есть более либерльные решения.
Оффлайн virus
  • ржавОй
А что кроме плазы больше нет ничего чтоли..? грань плаза-винты.... не верю...
DikiyОгласил бы...чтоли..решения...
Dikiy
По желаемому порядку установки:
Ковка 15" на 205/50 на зиму 14" на хорошей резине.
ВолгоАудиТормоза 14" 256 мм(на лукасе есесено)
Усиление кузова - отдельная тема)))
Либо сток -1 виток, либо от ино пружины схожие по параметрам, зад лучше занизить сильнее, не смотря на внешний вид
Амортизаторы ... тут всё зависит от конфигурации подвески(будет ли второй стаб и т.д.)
Проточка стаба - с такими колёсами можно смело точить 30 мм, если что - шайбы.
ШС тут главное правильно подобрать аморты и пружины.
ГУР - по желанию/бюджету.
Всё. Оптимальный вариант по сочетанию динамика/управляемость/комфорт.
Оффлайн Fanaton
Стоковый C наружи и Cовсем не Cтоковый в нутри… 41
« Ответ #67 : 05 Августа 2009, 12:06:01 »
Цитата: "virus"
Всем салют...
У меня тут возникло несколько вопросов, подскажите пжлст...
1. При установке ВОЛГАТОРМОЗОВ какие диски брать? (желательно конкретно модель) Понятно что ауди...
2. После установки ВОЛГАТОРМОЗОВ налезет 15 штамповка? Или будет задевать?
3. Как и где можно проточить стаб? За сколько?  И нужно ли это?
4. Какие еще нужны мелочи для установки ВОЛГАТОРМОЗОВ (какие проставки?)
Далее...
Хочу полностью заменить сток подвеску вопрос на что? Плаза... а в рифму навоз для таза.. или не прав?
А по существу, нужны пружины.. (резать не хочу) но машинку хочу посадить на брюхо... что можно купить? от чего можно впиндюрить? \
Так же нужно 4 амморта... Полу спорт... Что выбрать? соответственно под короткую пружину...
Ну и так по мелочам ШРУСы какие? рычаги? и т.д. Желательно все с спорт уклоном... хочу хорошо сбитую подвеску...
1. По поводу дисков https://www.azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/ustanovka_tormoznykh_supportov_novogo_obraztsa_s_ventiliruemymi_diskami/ Я поставил Otto Zimmermann
2. Задевать не должно))
Москвич СВР F3R, торпеда опель, Би-Ксенон,ЗДТ,ГУР
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #68 : 09 Сентября 2009, 22:15:30 »
Вернулся с дачи... Машина простояла 2 месяца... акб труп - купил новый.. Так выяснял, что и стартер мертвый ((( пока не стукну не заведу ))) сейчас тьфу-тьфу реже... И еще клемма "+" греется почему хз.. может от коллектора? но греется так что после двух часов езды палец на клемме больше пол секунды не продержать... прижарится..
Сегодня занялся задней часть салона точнее багажником.. Выкинул старые обшивки... на их место встанут новые черные..
 фото прилагаются..
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #69 : 09 Сентября 2009, 22:48:54 »
Странно...Защита тепловая стоит? По фото непонятно...Клемма греется...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #70 : 09 Сентября 2009, 22:50:49 »
Защиты нет..
web20x
« Ответ #71 : 09 Сентября 2009, 23:08:39 »
защита может коротить на +
не ставь
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
« Ответ #72 : 09 Сентября 2009, 23:17:47 »
Ну Ты и заморочился.................!!!!!!!!!!!!!!!! КРАСАВА!!!!!!!!!!!! Так ДЕРЖАТЬ!!!!!!
Dikiy
« Ответ #73 : 09 Сентября 2009, 23:22:19 »
не ставь
 Не ставь, если стартеров много. Греется - зачисть клеммы.
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #74 : 10 Сентября 2009, 00:02:43 »
web20x  😳  Как?  😳
Vlad.1975 спс, это только начало... )
Dikiy
Что?
Завтра попробую..но вроде они нормальные...
Dikiy
« Ответ #75 : 10 Сентября 2009, 00:14:20 »
Цитата: "virus"
Dikiy
Что?
 Защиту стартера. От не только вред - магниты слишком хорошо не отламываются 😝
Оффлайн Tsisar
« Ответ #76 : 10 Сентября 2009, 00:28:07 »
Леш, еслиб я не знал про что ты сейчас сказал, я бы не понял))
2141, 1999г, дв.ВАЗ 1,6. - был.
214145, 1999г, F3R.
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #77 : 10 Сентября 2009, 18:16:02 »
дальше..
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #78 : 21 Сентября 2009, 22:26:22 »
Опоры стоек.
Передние амортизаторы PLAZA
Шаровые Herzog  (других небыло)
Наконечники тяг (Германия)
Комплект РТИ (Подушка штанги стабилизатора,Шарнир штанги стабилизатора, Сайлент-блок рычага,Упор сайлент-блока рычага.)
Осталось решить вопрос с пружинами….
Кто говорит фобосы с перенменным.. но я вот думаю смысл от переменного шага если отпиливать 1,5-2 витка? Или же стоковые пились? Что думаете?
Ну и вроде по передней подвеске все... ничего не забыл...?
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #79 : 22 Сентября 2009, 16:48:30 »
Назрел вопрос с установкой тормозов…
Покурив форум понял, что под 14" колеса нужны  (256мм) диски.:
Lucas - DF2599,
Ate - 24.0122-0108.1,
Allied signal - 56 169 1J,
Otto Zimmermann - 100.1214.00,
Brembo - 09.5710.10
Соответственно под 15" колеса диск должен быть (280мм) так? Или что-то я не догоняю*?
Ну и в конце концов ну вообще не понял про то как сверлить.. кто говорит по месту кто по чертежу..
Может у кого нибудь будет время оказать помощь… чтоб мне не лохануться.. с меня пиво.
