Автор Тема: Как ставить шумку?  (Прочитано 5007 раз)
ttttoha
Как ставить шумку?
« : 03 Апреля 2009, 00:46:20 »
Привет всем!Подскажите, плиз, какую строительную шумку лучше всего использовать(авто дороговато!) и главное на что ее садить(она ж не на клейкой основе)!А потом сразу же на нее ковролин🤯Спс.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Как ставить шумку?
« Ответ #1 : 03 Апреля 2009, 00:49:24 »
ИМХО Уж если делать то делать на совесть, тем более для себя 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Как ставить шумку?
« Ответ #2 : 03 Апреля 2009, 02:38:03 »
Если не на клеевой основе, я бы налил на полы не засыхающего антикора, а потом на это дело клал шумку и ковролин. Я так сделал на задние полы, налил туда из баллончиков специальный антикор для днища салона, и сверху штатную шумку.
Gaff
Как ставить шумку?
« Ответ #3 : 03 Апреля 2009, 09:31:13 »
На пол лучше нанести что то типо антикоррозионной битумной мастики 2-3 мм., чтобы липкая (как виброизоляция), сверху пенофол 10мм. фольгой вверх, чучше в 2 слоя (мастики тоже) Ковролин сверху либо на клей либо на 2-х сторонний скотч, т.к. он по фольге скользит и получается не очень. НЕ используй битумный лак, как основу!
Terrorist
Как ставить шумку?
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 00:37:04 »
+ мульён
Так-же себе сделал, а ещё вдобавок промазал толстым (2-3 мм) слоем изутри карты дверей, также промазал обшивки багажника.
Дёшево и сердито 🍺
p.s. на всё ушло 3 банки резино-битумной мастики (при том что 1 банка у нас стоит 150 рублей) в салоне стало намного тише, а езда более комфортабельной :tongue:
Оффлайн Мъгынг
Как ставить шумку?
« Ответ #5 : 30 Января 2010, 13:38:30 »
Поздравлю, почти всех вышеотписавшихся! Вы своими руками создали почти идеальную среду гниения металла!
  • 2141""99гв"
АвтоМотоМастерская "Мъгынг, Латинос & Cо"
Кузовной ремонт любой сложности, пайка пластика, окраска частичная и полная, полировка.
8-951-4-922-399 Максим
8-950-856-97-47 Саша
https://vk.com/mglat
Оффлайн Kamil
Как ставить шумку?
« Ответ #6 : 30 Января 2010, 13:51:03 »
Да там не главное чтобы потолще на пол намазать, а главное убрать весь шовный герметик как правило с которого вне зависимости от слоя антикора начинает все гнить, а на его место намазать мастику с негролом вперемешку ТАК мастика не дает гнить! А само дно либо жидким антикором либо так же мастика с негролом. И главное следить за ковриками вовремя выливать воду чтобы она не текла в дно вот и все.
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Оффлайн Raymi
Как ставить шумку?
« Ответ #7 : 30 Января 2010, 13:53:18 »
плюсану
В Москвиче, если вы хотите сохранить пол и пороги, нужно антикорить только ЖИДКИМИ составами(Пушсало и т.д) И никаких битумов и наклеенной изоляции 👋
Gaff
Как ставить шумку?
« Ответ #8 : 30 Января 2010, 22:06:05 »
плюсану
Вот я думал думал и решил сменить машину, чтобы не гнила и была динамичной.
Оффлайн Raymi
Как ставить шумку?
« Ответ #9 : 31 Января 2010, 20:14:04 »
плюсану
От это праильный выбор
