Автор Тема: Дачик давления масла  (Прочитано 11611 раз)
Оффлайн Евгений21412
« : 05 Апреля 2009, 00:22:06 »
У меня вопрос, кто знает можно ли заменить дачик давления масла на какой нибудь другой аналогичный этому без каких либо переделок? И от какой марки авто именно? Двиг уфа! Так как мой накрылся, а запчасти на уфу из мелочевки редко где попадается! Просто срочно надо!
Moskvich 21412 89г.в. 1.5 УЗАМ (ПРОДАНО)
Оффлайн MORA
« Ответ #1 : 05 Апреля 2009, 17:25:01 »
Под УЗАМ-датчик ММ111Б, ММ111Д
Такие же на ГАЗ 2410, Камаз 5511,Уаз 3151, ЛИАЗ 5256.(подключение штекер или под винт).
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 05 Апреля 2009, 22:31:35 »
Пора бы уже показометр стрелочный от тазика или уазика приколхозить, чего на лампочку надеяться!
« Ответ #3 : 06 Апреля 2009, 00:09:06 »
Вот именно што приколхозить, мне колхоз не нужен, а надо штоб все было ок! Не че се на лампочку не надеятся! Вот кокраз таки лампочка это самое главное!
Оффлайн Jimmi_Neitron
« Ответ #4 : 06 Апреля 2009, 00:18:09 »
лампочка много не покажет.
М21412 УЗАМ 1,7 95г.р.
« Ответ #5 : 06 Апреля 2009, 00:24:43 »
А че там показывать! Главное штоб она не горела на холостых, и все!
« Ответ #6 : 06 Апреля 2009, 00:36:15 »
Ну-ну...Удачи.
Русик
« Ответ #7 : 06 Апреля 2009, 07:16:17 »
Ха холостых это пол-беды, на неё нужно посматривать и на высоких оборотах. Иеё загорание никогда чем то хорошим не кончаеться
Energy man
« Ответ #8 : 06 Апреля 2009, 08:02:28 »
Глупость ИМХО! От стрелочки давления масла толку столько же, сколько от лампочки! Разницы почти 0.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #9 : 06 Апреля 2009, 09:29:03 »
датчик в любом случае не помешает, тем более можно проверить давление масла на разных оборотах 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Alpha
« Ответ #10 : 06 Апреля 2009, 09:50:05 »
Раз уш зашла тема за прибор подскажие от чего можна поставить прибор к нашему датчику штоби он показиват правельно
« Ответ #11 : 06 Апреля 2009, 09:55:34 »
Ну если хочешь давление в системе померить можно и манометр  вкрутить вместо дачика и глянуть какое давление в системе на всех оборотах двигателя!
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #12 : 06 Апреля 2009, 10:06:40 »
манометр вкрутить можно это не проблема!!!только его надо ещё и найти 🍺
не хотите не ставте я вам ничего не навязываю, у меня тоже нет датчика давления масла в кабине, но не помешал бы он 👋
М41 2.0 УЗАМ
« Ответ #13 : 06 Апреля 2009, 10:26:51 »
А кто говорит што указатель давления масла лишний? Я согласен полезная штука но его еще надо замутить туда! А у меня нет желания пока лампочкой обойдусь
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 07 Апреля 2009, 21:36:56 »
Для ВАЗА уже всё завод сделал: переходники, датчеги, показометр-всё это есть в любом тазомагазе.
С УЗАМом немного сложнее, но не настолько. Лично мне фрезеровщик сделал стальной кубик со стороной 45 мм. И в нём 4 отв. : для датчиков аварийного давления масла, рабочего давления, манометра на 6 атм и штуцера подвода масла. Вместо датчика на фильтре тоже штуцер и соединяется с кубиком шлангом. Всё это установлено было на правом брызговике, недалеко от фары. Правда у меня датчег и показометр были от УАЗА.
Учитывая надёжность наших пепелацеф, показометры масла и зарядки стали для меня бзиком и доказать обратное мне уже невозможно.
Даже если бы ездил на Кайенне, и туда бы их вставил!
А для остальных это вопрос религии-хотите ставьте, хотите нет.
А колхозом здесь зовётся всё, что приходится самому, потому что завод это не сделал по каким-то причинам.
  • Карма: 325
« Ответ #15 : 08 Апреля 2009, 21:54:43 »
С УЗАМом немного сложнее, но не настолько...
проблемм то нет!
для датчиков давления масла на УЗАМ подходит тройник от волги.
один в один резба подходит. выворачиваешь штатный датчик - вворачиваешь тройник и в него уже ввертывешь датчики. 🍺
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #16 : 12 Апреля 2009, 11:01:11 »
Попробуй поставь куплэний прэбор барань
BMW 520 - RIP
Иж 2125 Комби (уфа 1,5)
ГАЗ 3110 QX - ушел..
СВР "синий" - ушел..
волга
запчасти  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51567.0.html
« Ответ #17 : 12 Апреля 2009, 15:07:27 »
Я уже поствил жигулевский дачик аварийного давления масла! Нарезал ресьбу под него и вкрутил! Работает!!!
Оффлайн mensn58
Re: Дачик давления масла
« Ответ #18 : 06 Ноября 2010, 14:31:32 »
проблемм то нет!
если вкрутить волго-тройник и волго-датчики, то нужен соотвественно и сам волго-указатель, а он встроенный в панель приборов
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн D!m@n
« Ответ #19 : 06 Ноября 2010, 14:47:28 »
можно ввернуть в волговский тройник уазовский датчик и использовать уазовский прибор. ну либо нарезать резьбу в тройнике под жигулёвский датчик.
