Автор Тема: Свечи на F3R  (Прочитано 108710 раз)
Re: Свечи на F3R
« Ответ #300 : 06 Февраля 2016, 13:12:18 »
 🤦‍♂️ есть, достаточно нажать кнопку поиск и задать тот же самый вопрос, если эту тему лень читать, первая попавшаяся : Renault 7700 500 048,  из этой же темы кстати:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=14341.msg743336#msg743336
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Свечи на F3R
« Ответ #301 : 06 Февраля 2016, 13:42:01 »
На видео не подделка, а демонстрация нормального, современного буржуйского качества. Гнаться сейчас за дорогими моделями - спускать деньги в унитаз. Я поставил серию ТТ - дешево и сердито. Работают стабильнее родных рено. Свечи лучше дешевле, но чаще менять - как масло. Тот же расходник.
такие же поставил-10т км пока нормально
Оффлайн kan
Re: Свечи на F3R
« Ответ #302 : 31 Августа 2016, 08:21:44 »
Всем привет!
Купил свечи Champion N7YCX.
Интернет-магазин EMEX, направление LMYB, 152 руб./шт.
Есть эксперты по подлинности?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 08:28:58 от kan »
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн м214145
Re: Свечи на F3R
« Ответ #303 : 31 Августа 2016, 08:43:12 »
Двигатель скажет хорошие или нет!
Оффлайн kan
Re: Свечи на F3R
« Ответ #304 : 31 Августа 2016, 08:59:46 »
Главное чтобы не отсюда:
Re: Свечи на F3R
« Ответ #305 : 31 Августа 2016, 10:25:06 »
Шикарно! Но ведь в конце контроль качества присутствует  😂
Оффлайн Andrzej_IW
Re: Свечи на F3R
« Ответ #306 : 31 Августа 2016, 12:08:02 »
Тоже встал такой вопрос, но в итоге понял, что зачем морочить себе голову - купил оригинальные. Стоят недорого, люди в рено уже за меня продумали, что это подходит лучше всего.
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
Оффлайн kan
Re: Свечи на F3R
« Ответ #307 : 09 Сентября 2016, 13:35:28 »
Что значит оригинальные? Champion N7YCX - в числе рекомендованных производителем.
Кстати измерил сопротивление центрального электрода свечей. Три показали нормальное R, одна свеча оказалась дохлой!
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2016, 13:58:40 от kan »
Оффлайн Huano Antonio
  • Если вы еще способны на глупости,значит,вы молоды.
Re: Свечи на F3R
« Ответ #308 : 12 Января 2018, 14:03:22 »
 Купил их почти 3 года назад, вкрутил, отъездил около 15 тыс, нареканий нет. Ровно работает двс, динамика нормальная. Единственное что насторожило это пожелтевшая керамика. Я об этом читал раньше, что мол газов прорыв. Является ли это поводом к замене? Знакомый моторист сказал что желательно заменить, но если мол выполняют работу то не заморачивайся,катайся на них пока.А будешь менять, не отваливай бабло за такие же свечи, возьми Российские а17дврм,за 200р.Вот назрел вопрос: если это прорыв газов, однозначно потерю мощности и расход он за собой тянет. P.s. неоднократно замечал что когда над движком задерживаешь голову прислушиваясь к работе, глаза режет до слез. Это ли истина??) знаю что газы и из штанов могут валить и из сапуна сифонить. Но вроде не сифонит. Спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 14:49:05 от Huano Antonio »
  • AZLK-2141-00,1.6.1988г.(1 хозяин).свап f3r.покрашен.АZLK-21412(серо-голубой)1.5.1991г.->1.8 плоский поршень.(продан)
Re: Свечи на F3R
« Ответ #309 : 12 Января 2018, 14:27:16 »
Только лучше K20ТТ под головку 16. Гораздо удобнее, чем тракторный ключ 21. Какие еще А17? Ручки чешутся у мастера? На чужом моторе.
Re: Свечи на F3R
« Ответ #310 : 12 Января 2018, 14:52:38 »
Спасибо, учту. А желтая керамика сигнализирует о замене?
Re: Свечи на F3R
« Ответ #311 : 12 Января 2018, 14:59:46 »
Зря "вы" так. 😀
 Энгельская свеча А17 ДВРМ или А17ДВ-10, именно заводская, с двумя буквами "ЭЭ" на изоляторе , вполне качественное изделие. Центральный (медно-никелевый) электрод наверняка и сейчас делается у нас в Туле. Проблемы с качеством решены еще в конце 90-х. и это подтверждается многолетней эксплуатацией на автомобилях не только отечественных, но и импортного производства.
 В Энгельсе есть еще одно производство, APS, вот это в основном "кака". О нем "слава" плохая с момента появления на рынке
Re: Свечи на F3R
« Ответ #312 : 12 Января 2018, 15:38:09 »
В общем забью пока на желтизну, ибо нормально себя проявляют свечи. Сочту это за нормальный процесс загрязнения керам поверхности по мере эксплуатации. Т.к. частицы масла, воды, пыли и тд.и тп. оседают на открытых поверхностях керамики и под воздействием разных температур образуют налет. Этого придерживаются большинство японоводов) и я то же.
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 15:40:05 от Huano Antonio »
Re: Свечи на F3R
« Ответ #313 : 12 Января 2018, 16:03:26 »
Зря "вы" так. 😀
Нисколько не сомневаюсь в достижениях Энгельса, но я ставил эти свечи на рено, купленные в магазине (не в подворотне). Мотор их отрыгнул и не захотел работать. Исходим от того, что продается, а не от теоретических разработок. Для простого покупателя есть свеча А17 ДВРМ (-10), а отличить "энгельс" от aps - на них не написано. Две буквы ЭЭ, кстати, как раз и были на купленных...
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 16:06:58 от Geyf »
Re: Свечи на F3R
« Ответ #314 : 12 Января 2018, 17:36:11 »
Под "Энгельс" с середины 2000-х есть китайская подделка. Мне не однократно ДВРМки приходилось ставить  именно в рено , с конца 90-х во многие иномарки, проблем не было(но на родных или "адекватных" ВВ проводах). Случаи отказа новых свечей нужно рассматривать внимательно. То что творится на рынке ВВ проводов, еще страшней, чем "свечи".
 Прошлой весной была очень интересная ситуация
 Приехал ко мне Князь с 3320, счастливого переселенца из Донбаса(наконец то сбылась его мечта, приехав сюда, купил машину о которой мечтал).
 Проблем было много, но он пожаловался на свечи. Говорит, "изнасиловал" магазины, с трудом подобрали какие то свечи(мне даже не известные).  Посоветовал NGK B6ES , которые и были тут же заказаны на доставку из гаража(фирменные, дорогие... на целых 20р за штуку).
 Поставили .... машина проработала минуту и заглохла
 Я естественно ставлю "контрольные"(с полки) А17ДВ-10, А17-Д уфимские, резисторный BOSCH.. пару вспышек, и тишина.
 "Хватаюсь" за провода( к ним претензий не обнаруживается JANMOR с нихромом, сопротивоение 2-2,5 КОМа... естественно оторвал два наконечника, они у них очень жестко устанавливаются на свечу). Ставлю "живую" Tesla... то же самое
 Провожу проверку системы зажигания МД 1, пытаюсь пустить на АЗ 1... тишина
 На машине стоят 2 коммутатора Астро(один обычный, второй с ДТ) У них довольно таки большая разница по элементной базе и по годам выпуска(установлены предыдущим владельцем)
 Подключаю второй. Пуск , несколько секунд работы и тишина.
 На обоих коммутаторах светодиоды , показывающие цикл искрообразрвания. При прокрутке стартером одно-два моргания и все.
 "Доблестная" БСЗ от "китайцев" начинает меня раздражать. Ставлю те свечи на которых машина приехала..... ЗАРАБОТАЛА!!!!
 Проверяю "работающие"свечи  на сопротивление. По сравнению с основной массой резисторных, что под руками, с большим разбросом  и  сопротивление больше в 1,5-3 раза.
 Напряжение на системе зажигания в норме(и при пуске)
 под руками не оказывается ни одной "жигулевской" катушки, а дело к ночи(на машине стоит 2108 СОАТЭ, по сопротивлениям обмоток все в норме)
 При проверке ходовых качеств(карбюратор обслуживал частчино) есть провалы.
 "Отправляю" машину, с условием, что катушку заменить. Поведение коммутаторов, реакция на прямую указывает на проблему с катушкой(если машина постоит минут 20-30, пуск и секунд 5-10 работает). Вот так "интересно" повлияла катушка на схему коммутаторов
Владелец еще несколько недель ездил в этом варианте, машина периодически брыкалась. А после замены катушки, пропали провалы(естественно мощность искры восстановилась), стала "принимать" любые свечи 😀
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 17:39:37 от MBX »
Re: Свечи на F3R
« Ответ #315 : 14 Июня 2018, 16:16:04 »
Господа! Ну скажите что-нибудь по поводу состояния. Что-то ну очень белые или я зря беспокоюсь? Пробег около 40 000 + московские пробки (т.е. около 1,5 лет) АЗС - "ТрансАЗС" практически (95%) постоянно.
 Поставил Denso W16EPR-U. По ощущениям на 1500-2500 об/мин набор стал лучше.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2018, 16:19:02 от AL.NE. »
Re: Свечи на F3R
« Ответ #316 : 14 Июня 2018, 20:29:30 »
На сколько я в этом понимаю - нормальный цвет свечей. У меня самого, ну может совсем чуточку желтее изоляторы.
Re: Свечи на F3R
« Ответ #317 : 14 Июня 2018, 20:58:21 »
 Нормальные свечи, исправный мотор.
 Следов перегрева от бедной смеси на боковых электродах нет. Поверь зазор и "катай" их дальше.
Ефрем
Re: Свечи на F3R
« Ответ #318 : 14 Июня 2018, 22:06:36 »
не надо катать дальше, замени.
Оффлайн Vadik 337
Re: Свечи на F3R
« Ответ #319 : 29 Октября 2019, 15:42:20 »
День добрый, апну тему, вопрос тот же, что ставить, на рено свечах ориг запуск норм, но заметил что двигатель чуть тупее стал,по расходу примерно норм, но кажется что чуть больше, как купил машину стояли стояли DENSO с 4-мя электродами, зимой на холодную гораздо лучше заводилась, и по расходу четко было. NGk отговорили, подделок много.
Кто что скажет
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
