Автор Тема: Свечи на F3R  (Прочитано 108705 раз)
Re: Свечи на F3R
« Ответ #320 : 29 Октября 2019, 15:59:07 »
от добра - добра не ищут. На рено свечах, один откатал более 400.000 км мотор, сейчас на втором заводом рекомендованные стоят - нет проблем! ИМХО иридий, всякие 8 электродов и пр. для эстетствующих гурманов-извращенцев с излишком денег, лучше авто нормальным бензином заправить.
Re: Свечи на F3R
« Ответ #321 : 29 Октября 2019, 16:13:01 »
Vadik 337 - у меня стояли Bosch Super 4 WR78 с 4-мя электродами, артикул 024223 803 - сейчас комплект 4 шт. стОит от 500 руб., в среднем около 900 руб.
Есть тема, где и про них в том числе
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65416.0
Фото их оттуда
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 16:21:07 от Paulson »
Re: Свечи на F3R
« Ответ #322 : 29 Октября 2019, 17:19:58 »
Мне бош супер не очень понравился, двиг работал мягче, но именно запуск в морозы был не такой уверенный, приходилось чуть дольше крутить. Оригинал и денсо ТТ мне гораздо больше нравились, хоть и более жесткая работа, но зато момента на низах больше и запуск в морозы с пол оборота.
Оффлайн Vadik 337
Re: Свечи на F3R
« Ответ #323 : 07 Ноября 2019, 12:38:59 »
Ребят, вот искал по поставщикам, ну и решил проверить свечи NGK, а то кто то 5 серию советует, кто то 6, и тут я выбрал Volvo 440 B20F и Volvo 460i B20F, двиг наш F3r, Вольвовский B20F это и есть F3R, так вот, в итоге видал мне свечи NGK  BPR7ES
Тип:   BPR7ES
Stock No.:   2023
Детали
Раствор ключа:   20,8 mm
Диаметр резьбы:   14,0 mm
Длина резьбы:   19,0 mm
Межэлектродный зазор:   0,8 mm
Сопротивление:   interference-free, 5 KOhm,
Еще проверил DENSO, Volvo 440 и 460 b20f 96г.в. 2.0 выдал мне подборщик:
кВт   Код двигателя   Доп. информация    Год выпуска              Артикул               TT           Iridium LPG/CNG       Установлено шт.
80           B20F                                        08/92-07/96           W22EPR-U                W22TT                     VW22                         4
Такие вот дела.
Жду мнений
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2019, 12:43:04 от Vadik 337 »
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Ефрем
Re: Свечи на F3R
« Ответ #324 : 07 Ноября 2019, 18:06:39 »
хорошо работают свечи DENSO W20EPU. после 40 тысяч почти не видно износа электродов.
Оффлайн Vadik 337
Re: Свечи на F3R
« Ответ #325 : 07 Ноября 2019, 18:52:39 »
цена по закупке в 62 рубля, интересно конечно, но цены на остальные такие:
Оригинал 77 00 500 048-116р шт.
Denso W16TT#4-129р. шт.
Denso W22EPRU - 115р. шт.
Eyquem RC52LS - 65р. шт.
Bosch 0 242 232 803 - 1118р. к-т
NGK BP6ESZ - 174р.шт.
NGK BPR5ES - 113р.шт.
И все не могу определиться.
Оффлайн kan
Re: Свечи на F3R
« Ответ #326 : 19 Октября 2022, 21:26:49 »
Подскажите под 16-й ключ какие оптимальнее и самое главное где купить не палево?
Спб!
СВР Renault F3R272XN
Re: Свечи на F3R
« Ответ #327 : 20 Октября 2022, 05:15:24 »
K20TT. Они под 16 ключ - удобнее закручивать и зазор 1мм.
https://www.autodoc.ru/Web/part/nippon%20denso/66/art/K20TT
Под ключ 21 - W20TT, зазор 0.8.
Немного от себя - свечи дешёвые, через тыщ 20-30 убегает зазор - начинает глохнуть в пробках - до такого лучше не доводить т.к. можно катухи убить. Тут на выбор, или регулировать зазор или новые ставить. Учитывая их цену никогда с регулировкой не заморачивался.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2022, 06:21:34 от green_weevil »
Re: Свечи на F3R
« Ответ #328 : 20 Октября 2022, 08:19:18 »
На Калине юзал такие,да к 20тыс.км зазор убегает,выгорает пипка на боковом.Последнее время ставлю Энгельсовские АУ17ДВРМ,более стойкие электроды у них.Вообщем служат дольше,а стоят вдвое дешевле
Re: Свечи на F3R
« Ответ #329 : 20 Октября 2022, 19:23:00 »
На Весту- купил и ....хрен вкрутил, ключ 21 не пролез в колодец до конца, затянуть не удалось еле выкрутил обратно, хорошо что мотор новый и резьба отличная.
ABars_double
Re: Свечи на F3R
« Ответ #330 : 20 Октября 2022, 20:10:54 »
Оффлайн Пуртик
Re: Свечи на F3R
« Ответ #331 : 19 Апреля 2023, 13:59:43 »
Господа - товарищи! Напишу здесь.
Вопрос - имеет ли значение порядок подключения проводов к катушке зажигания 2 и 3 цилиндра на Ф3Р?
Можно подключить и прямо и крестом...
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Re: Свечи на F3R
« Ответ #332 : 19 Апреля 2023, 20:18:07 »
ну если вспомнить, что катушка выдает искру на оба провода сразу(одновременно) ответ как бы однозначен
Оффлайн Пуртик
Re: Свечи на F3R
« Ответ #333 : 19 Апреля 2023, 20:28:42 »
Я по сути этот момент и хотел уточнить. Получается, без разницы?!
Тогда вопрос - зачем в ее питании/разъеме 3 провода? Не для того ли, чтобы работать не синхронно? Или для чего-то другого?
Re: Свечи на F3R
« Ответ #334 : 19 Апреля 2023, 20:34:22 »
1 плюс
2 сигнал на свечи 1-4
3 сигнал на свечи 2-3
Оффлайн Пуртик
Re: Свечи на F3R
« Ответ #335 : 19 Апреля 2023, 20:46:36 »
1 плюс
Так у каждой катушки на входе 3 контакта.
Re: Свечи на F3R
« Ответ #336 : 19 Апреля 2023, 21:13:25 »
разве на F3R индивидуальные катушки?
Re: Свечи на F3R
« Ответ #337 : 19 Апреля 2023, 21:46:45 »
А чЁ, на схему взглянуть вера не позволяет?
 и не писать всякую ересь..
Оффлайн Пуртик
Re: Свечи на F3R
« Ответ #338 : 19 Апреля 2023, 22:29:11 »
Не надо нервничать!
Я ересь и не писал, а схемы под рукой нет.
Зато теперь понятнее стало. Спасибо! 😄
Re: Свечи на F3R
« Ответ #339 : 20 Апреля 2023, 19:24:28 »
Я ересь и не писал
Ересь писал не ты и схема теперь есть..  😄
