Автор Тема: Подключение магнитолы  (Прочитано 14593 раз)
Оффлайн SeReG@
Re: Подключение магнитолы
« Ответ #20 : 13 Июня 2010, 16:58:32 »
А у кого нибудь работает нормально мафон от прикуривателя? 🤯
P@VEL21251
« Ответ #21 : 13 Июня 2010, 18:20:15 »
скачал инструкцию она на английском есть где нибудь на русском
P@VEL21251
« Ответ #22 : 13 Июня 2010, 18:20:52 »
для sony cdx-f 5500
Оффлайн Валера
« Ответ #23 : 13 Июня 2010, 21:21:21 »
у всех разные критерии этого самого "нормально"...Вообще,для нормальной работы магнитолы необходим свой (+) от АКБ,с предохранителем в цепи есессна 👋 Так что,не ленись,и не жми денег на комплект проводов 🥁
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #24 : 13 Июня 2010, 21:24:02 »
Хороший плюс на голове.Одно из состовляющих правильной работы магнитолы 😏
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #25 : 13 Июня 2010, 22:27:30 »
Который вовсе не обязательно тащить бронекабелем от клеммы АКБ... Во всяком случае если у тебя нет "усилковпятикиловаттных" и "сабовразмеромсконурумастифа".
Обычная "голова" 50х4 потребляет 200 ватт. Это 16 ампер при полной нагрузке. Столько же потребляет обогрев заднего стекла, на который никто не кидает магапровод, хотя он заметно дальше от АКБ...
Оффлайн Валера
« Ответ #26 : 14 Июня 2010, 01:47:35 »
интереса ради...замерь напряжение на клемме обогрева стекла.Даже при условии что возьмешь нормальный (-) с кузова а не с 5 двери.Гарантирую,12 вольт там не будет.А вот если ты подашь на обогрев 12 в.отдельным проводом,то при дождике увидишь как от стекла поднимается пар  😂 Почему?да потому что расчитано так,обогрев обеспечивает достаточную температуру для оттаивания наледи или устранения запотевания.
на это тоже отвечу,у меня стоит обычная CD магнитола.При запитке от прикуривателя,при увеличении громкости(естественно и потребление возрастает) магнитола тупо отрубалась,и шел перезапуск.Допускаю,что 4 динамика что-то там потребляют,но вопрос не в них,а в том,сколько потребляет конечный усилитель,который эти 4 динамика обеспечивает.В конце-концов, всегда и везде,рекомендуется запитка от отдельно подведенного (+) Да и потом,каждый слушает музыку по своему.Кому то и прикуривателя хватает.На всякий случай,если я  🤪 тоо почитайте тут...не дураками и не для дураков писано https://www.avtomelody.ru/showarticles/17/
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 01:52:38 от Валера »
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн SeReG@
« Ответ #27 : 15 Июня 2010, 01:02:33 »
Хм как ни странно решил я седня сделать желтый провод от прикуривателя а другой (красный) провод остался (от каково то +) после етого магнитола не скидывала пиковой мощности и всё стало кульком 🤔 🚬
Оффлайн Валера
« Ответ #28 : 17 Июня 2010, 00:06:18 »
-:Отец!А есть ли в вашем городе невесты?? -:Кому и кобыла невеста...(с)12 стульев А если по делу-разные магнитолы по разному и потребляют,ну и соответственно звук в машине,качественно отличается) У меня в рабочей стоит Prology,подключена от прикуривателя.Ее на максимум делаешь-начинает просто бубнить...но не отрубается.Но своей стоит Sony...соответственно и звук другой,и питание отдельное.Ибо от прикуривателя доходит лишь до 30% громкости.Дальше-отруб. о как бывает
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн flottik
« Ответ #29 : 18 Июня 2010, 11:35:35 »
а желтый провод который для памяти имеет ли значение на какой "+" подключать лишь бы он постояный был??
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #30 : 18 Июня 2010, 22:18:54 »
А вот тут дело пожалуй в косяковой проводке... Если проводка до прикуривателя нормальная, ничего не окислено, то и проблем не будет. Возможно у тебя просто дорожка в ЧЯ подгорела. У меня на прикуривателе одновременно работала магнитола 90%громкости, прикуриватель, стеклоподьёмник и плюс ко всему туда ещё сигналка подключена. И ничего не отрубалось, не хрипело и не бубнило. И провод туда заложен с огромным запасом...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #31 : 18 Июня 2010, 22:20:06 »
а рекомендовано провод кидать производителями проводов, и теми кто их устанавливает.
ЗЫ: По поводу обогрева. У меня и пар идёт и лёд тает и стекло не запотевает...
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 22:22:11 от NewPlayer »
Оффлайн Валера
« Ответ #32 : 18 Июня 2010, 23:01:29 »
причем тут ЧЯ или проводка??я про то что магнитолка фуфловая,а не про то что тухнет.а насчет ОГРОМНОГО запаса-поищи в новостях,как инопомойка сгорела от того что в прикуриватель зарядное втыкали...почитай,улыбнись и сплюнь https://spbvoditel.ru/2010/03/25/025/
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #33 : 18 Июня 2010, 23:17:45 »
Ладно не беду Вам мешать. Каждый волен в своих заблуждениях.
