Автор Тема: Подключение магнитолы  (Прочитано 14592 раз)
Оффлайн NeosPasha
« : 07 Апреля 2009, 14:11:24 »
Помогите подключить магнитолу куда какие провода надо подключать. А то мне москвич 21412 достался без музыки.
Москвич 21412 (УЗАМ 1,5), 1989 г/в
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: Подключение магнитолы
« Ответ #1 : 07 Апреля 2009, 14:42:02 »
Мдя...
какой мафон нужели нет инструкции🤯?
Если нет то давай пиши что есть...
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 00:45:08 »
черный на массу, желтый перемотать с красным на плюс, далее 8 проводов по парам одного цвета но один с полосочкой друго таково же цвета без на колонки, какие куда гляди инструкцию.
Так распиновываются большинство моделей магнитол, а вообще модель в студию, а то счас насоветую тебе спалишь полмашины.
Оффлайн eav22
« Ответ #3 : 08 Апреля 2009, 10:09:16 »
Забыл про синий провод... Питание антены 😀
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 10:25:01 »
нафига нужна антена? =) дицки рулят  😆
« Ответ #5 : 08 Апреля 2009, 11:21:22 »
NeosPasha, вопрос не корректный, дай хотя бы модель магнитолы, помимо проводов красный "+" постоянный, жёлтый "+" с зажигания (если хочешь) антенна синий тоже плюс, есть провод на габариты (поключается на "+" от габаритов)....так что, куда у тебя и что подключать мы не знаем.
Оффлайн eav22
« Ответ #6 : 08 Апреля 2009, 11:44:29 »
Судя по отстутствию описания проводов там вообще кассета 😀
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #7 : 08 Апреля 2009, 13:07:15 »
а может там нет кассеты, может там былина кв укв дв св 😆
Оффлайн chichen
« Ответ #8 : 08 Апреля 2009, 13:10:06 »
или урал!!!!как на масиках ставили... 😩
Святогор 214122  2001г.
Оффлайн eav22
« Ответ #9 : 08 Апреля 2009, 15:26:00 »
Ну если у него не получаеться БЫЛИНУ подключить ... То объеснять бесполезно....
Оффлайн Sceler
« Ответ #10 : 08 Апреля 2009, 15:33:20 »
Я себе на синий провод (антенны ) прицепил дополнительно компьютерный кулер который обдувает радиатор магнитолы , а то летом Mosfet-ы греются неслабо а радиатор детский по размерам совсем на моей JVC ...
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
YuriKan
« Ответ #11 : 08 Апреля 2009, 15:40:37 »
обдувания радиатора магнитолы с помошью кулера :punk:
ты на трезвяк ету идею придумывал🤯?
я такого не встречал)))
а у мну антена с сааба 9000   включаешь магнитолку и антенка выдвигаеться)))
Оффлайн eav22
« Ответ #12 : 08 Апреля 2009, 17:11:19 »
Ладно это еще фигня... У меня был случай вешания противоугонки на антенный провод от мафона.. Короче пока магнитолу не включишь фиг заведешься... весело было копать почему она не заводилась... 😝  😝  😝
Оффлайн turum-purum86
Святогор F3R
Святогор F3R
Оффлайн NeosPasha
Магнитола
« Ответ #15 : 08 Апреля 2009, 22:31:17 »
У меня Kenwood KDC-507
Подскажите как подключить антену и какую лучшн покупать. Магнитолу я уже подключил все норм. СпС всем!!!
Оффлайн Bolt
« Ответ #16 : 08 Апреля 2009, 22:58:12 »
В телевизор антенну когда нибудь втыкал? В автомагнитолу аналогично  😝  Если возьмешь активную, то её плюс соединяют с синеньким проводом (про который уже раз 10 сказали), а минус на кузов. Не разберешься с активной возьми хлыст, там просто как в телевизор.
Оффлайн eav22
Re: Магнитола
« Ответ #17 : 08 Апреля 2009, 23:46:53 »
Антену я всегда рекомендую наклейку (усами) Bosсh активную.
P@VEL21251
« Ответ #18 : 13 Июня 2010, 14:12:04 »
как подключить магнитолу sony cdx f5500 !Какие провода куда подключать
Оффлайн M@estro
« Ответ #19 : 13 Июня 2010, 16:45:07 »
А скачать с интернета инструкцию слабо?
https://diplodocs.ru/annexe_Installation%20Guide_SONY_CDX-F5500-_E.htm
Нажимай Загрузить инструкцию полностью (308 Ko) потом введи 4 цифры и все дела.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
