Автор Тема: Передние двери  (Прочитано 8190 раз)
Оффлайн Аркадий
Передние двери
« : 11 Апреля 2009, 00:17:45 »
Читал про двери,но у меня чуток другая история.
Передние двери открываются изакрываются нормально,но походу малость провисли чтоли. В верху у средней стойки уплотнитель двери протер краску,видна грунтовка. Если покочать дверь в вертикальном положении ,то она не кочается-люфта нет. Кто,что предложит ,какие мнения🤯 Машина 1997 года ,40000 пробег..
Спасибо за внимание и понимание!!! 🍺
https://s45.radikal.ru/i109/0904/47/d0ca00a13856.jpg
https://i069.radikal.ru/0904/cc/6cc5d378c038.jpg
https://i002.radikal.ru/0904/12/3376baa51776.jpg
Оффлайн Аркадий
Передние двери
« Ответ #1 : 15 Апреля 2009, 21:21:06 »
Никто не сталкивался🤯 😳
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Передние двери
« Ответ #2 : 15 Апреля 2009, 21:30:31 »
А сама стойка крепления петель двери не ржавая и вообще на стук нормальная?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Бадулай
Re: Передние двери
« Ответ #3 : 15 Апреля 2009, 21:41:53 »
У тебя замок двери может приподнимать дверь при закрытии. Если так, то опусти штырь на стойке
Святогор-двигатель Renault
Оффлайн Аркадий
Передние двери
« Ответ #4 : 15 Апреля 2009, 21:46:46 »
Кузов хоть не новый 97 год но ухожин и ржи нет...Тоесть стойка крепкая... Я вот думаю в вовтулках дело или петли гнуть🤯 Проблема с передними...
Оффлайн Аркадий
Re: Передние двери
« Ответ #5 : 15 Апреля 2009, 21:49:28 »
Спасибо про это я вкурси.. Но у меня вопрос следующий почему дверь в проеме висит криво🤯 На фото видно что внизу практически нет зазора между передним крылом и дверью,также и верхний угол правый стер краску со стойки... Почему🤯 Речь идет кто не понял про21412-Спасибо!!!
jf
Передние двери
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 22:20:29 »
Убрал,imfu
Оффлайн Аркадий
Передние двери
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 22:25:40 »
Цитата: "jf"
Передние двери на всех авто на одних быстрей на других при более большом пробеге ,начинает виснуть засчёт наклона стойки, от ударов передка стойки наклоняются на зад и при 2-3мм наклона дают провис двери на 1см,поднять стойки можно в течении пяти минут ,имея раздвижной  винтовой домкрат и домкрат для поднятия авто .
А поподробней можно🤯
jf
Передние двери
« Ответ #8 : 15 Апреля 2009, 22:37:46 »
Убрал,imfu
Оффлайн S/A/R/
Передние двери
« Ответ #9 : 15 Апреля 2009, 22:42:09 »
проблема в петлях. можно попробовать поменять втулки в петлях, но на 90% могу утверждать что придется переваривать петли. процедура очень трудоемкая, и как правило дорогая. одна дверь ~3000р + петли (недорого).
ps^ у самого была такая проблема, мастер даже втулки выбить не смог. их размолотило.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн VUHTOPEZ
Передние двери
« Ответ #10 : 15 Апреля 2009, 22:55:55 »
Перекосило обе передних(последний раз захлапывал с ноги :tongue: ) и одну заднюю. Во блин 🤦‍♂️
Оффлайн Аркадий
Передние двери
« Ответ #11 : 16 Апреля 2009, 19:50:16 »
Цитата: "jf"
Убрал,imfu
Что случилось🤯 Почему стер ответ🤯 🤦‍♂️
jf
Передние двери
« Ответ #12 : 16 Апреля 2009, 21:02:34 »
Я думал,что ты прочитал и убрал ,
Оффлайн Аркадий
Передние двери
« Ответ #13 : 16 Апреля 2009, 21:20:45 »
не Ты не прав. Я как понимаю каждый может удалить или изменить тока свое сообщение!!! А все могут тока модераторы с Админом-наверно. 😄
Свяжись с модератором узнай причину..
Если не трудно опеши как выдавидь стойки... 🍺
jf
Передние двери
« Ответ #14 : 16 Апреля 2009, 21:25:49 »
Я убрал своё сообщение ,дело в том ,что это не может делать каждый,так как нужно быть очень аккуратным в этой работе, а так если кто прочитает и начнёт давить и без ума поломает кузов ,я буду в этом виновен, Всё делать нужно очень акуратно.Нужно с начала хорошо найти причину обвисания двери , это разбитые навесы ,нужно произвести их замену или их ремонт, бывает и когда благодетели когда авто стоит открытым берут и резким движением заваливают дверь это не сложно один рывок и дверь виснет и тогда нужно подложить брусок 5мм толщиной под нижнею петлю и акуратно надавить дверь на закрывание, и после каждого нажатия проверять её положение в проёме ,но с начало нужно снять серьгу -болт с кузова ,что бы дверь не закрывалась на замок ,а если таких добреньких людей не было ,то нужно поднять авто подложив опору под среднею стойку так, что бы поднять переднее колесо от земли на высоту 5-7мм и вставив в проём домкрат раздвижной между низом средней стойки и верхней петлёй и придавить так ,чтобы колесо перестало вращаться упёршись в землю ,потом в таком положении обстучать по соединением передней стойки из салона с порогом и по ранту уплотнительной резинке, снять с опоры и убрать домкрат ,проверить заход двери в проём затем поставить серьгу и подогнать замок на свободное замыкание двери на него.
Оффлайн Аркадий
Передние двери
« Ответ #15 : 16 Апреля 2009, 21:37:21 »
 👏  👏 Спасибо!!! но если боишся что Тебя обвинят в этом то пиши вличку!!! А этого на долго хватает и не повредит это кузову-если делать очень окуратно🤯
Оффлайн Highlanderrrr
Передние двери
« Ответ #16 : 16 Апреля 2009, 21:46:57 »
да пускай обвиняют их дело если рук нет, а полезна инфа должна быть!! спасибо, у меня тоже проблема провисших двирей будем пробывать, если не получится то руки у меня значит кривые
Москвич 2141 ВАЗ
1995г "рождения"
Владею с 2008, 16К пробег
jf
Передние двери
« Ответ #17 : 16 Апреля 2009, 22:15:33 »
Кузову это не вредит ,он становится таким какой он был ,и хватает на долго ,главное всё сделать правильно и разобраться что именно явилось причиной.А навесы проверь не шатая их при открытой двери,а закрыв дверь в проём без серьги - чтобы не мешал замок,опустив стекло  за рамку пробуй в проёме поднимать дверь к крыше ,если будет подниматься на навесах и без особых усилий ,то меняй навесы, при открытой двери навес бывает не доёт люфт , а при замкнутой в проёме недаёт замок их проверит.
Оффлайн Аркадий
Передние двери
« Ответ #18 : 17 Апреля 2009, 19:35:55 »
Спасибо!!! Будем пробовать!!! А если можно рисунок или фотка может где есть Для наглядности как правельно и как он выглядит этот винтовой домкрат..(я видел тока советские очень старые). 🍺
jf
Передние двери
« Ответ #19 : 21 Апреля 2009, 10:37:27 »
Ещё раз перед тем как, что то делать выясни причину , это, обрати внимание на положение двери в проёме без болта замка ,что бы дверь не закрывалась на замок ,если клин между крылом будет сужается к низу ,то это скорее всего виноват навесы ,но если навес не болтается при нахождении двери в проёме то это значит нижняя петля может быть вмята в дверь от гнилого места на двери, или когда виснут на двери петля заходит в дверь.И её нужно вытянуть метод есть для этого подложив под навес брусок где то 5 мм и пытаться закрывать дверь, можно приоткрыв дверь на 100мм подложить брус деревянный под дверь что бы он выступал с низу  от края  двери и рычагом через порог поднять дверь вверх. А домкраты можно посмотреть зайдя в кузовной на любой станции это иногда обычная стойка с двух сторон резьба левая и правая и в них входят резьбовые балты ,а есть и посложней ,это с трещёткой где один вал винтовой в другом ,и сменные трубные наставки с другого конца
