Автор Тема: Самопроизвольно закручивается винт качества.  (Прочитано 15333 раз)
Оффлайн Шома
Карбюратор Солекс 21083. после регулировки винтами качества количества проезжаю сотню другую по трассе на 3 - 4 тыс. оборотах, и при отпускании педали газа двиг хочет уже заглохнуть. винт качества закручен до конца! я сам его выкручивал на полтора оборота при регулировке. откручиваю по новой и через час картина та же. при езде по городу винт качества никуда не крутится. ну это понятно: на оборотах при повышенной вибрации из за изношенной резьбы в том месте винт качества крутится куда хочет. Вопрос вот в чем: как его застопорить чтобы и регулировать потом можно было и в карб ничего не попало ?
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
Оффлайн Жерлицын
Попробуй колечко подбери резиновое мож получится... Помоему на ОЗОНах так было...
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Sidor_Luty
Резиновое колечко на винте - не только герметизатор-уплотнитель, но и стопорный элемент! Оно должно плотно сидеть на винте и также плотно входить в канал регулировки качества. Собственно, износ этого элемента и приводит к самопроизвольному вращению винта от вибрации.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Шома
а у меня как раз никакого колечка нет и не было. и в ремкомплекте не было. оказалось делов то! хорошо, поищу в городе, где нибудь всяко есть.  И еще вопрос: отсутствие данного колечка как то влияет на работу карба, если одна из его функций - герметизация. или просто защита от пыли?
Оффлайн pERETS
Да особого влияния не увидиш.
маз
Оффлайн Sidor_Luty
Герметизация от подсоса воздуха и пыли, в том числе. Но подсос воздуха можно компенсировать регулировкой количества, а вот пыль и самопроизвольное кручение винта - ни как!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
ШОМА, удлинни его, чтобы он вылез наружу и законтри его гайкой.Гайка не пустит пыль и, натянув винт, застопорит его.
Неужели так много воздуха и пыли пролезает через резьбу этого винта?
Alf_Alf2000
а какой смысл, в конрогайке если это резиновое колечко можно на любой барахолке купить, и нетак часто оно изнашивается
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Только как вариант.
Оффлайн Шома
Продолжение. КУпить данное колечко можно без труда, даже отдельно от ремкомплектов. Это радует. Но потратив 3 их штуки, и так ничего и не добился. Колечки рвались при заворачивании и засоряли резьбу.
Когда занимался этим делом, обратил внимание на то, что винты качества в разных ремкомплектах различаются по размерам. Немного, но думаю это существенно. С одним винтом вдруг заметил, что при полном его заворачивании отрицательного эффекта нет, то есть не глохнет на холостых. На этом доволен и перестал этим заниматься.
Оффлайн exterminator
эээ, че за отрицательный эффект?
при закручивании винта качества, на ХХ двиг ДОЛЖЕН глохнуть - ты же ему бенз перекрываешь !!!
Оффлайн Itat
у друга на 99 сталкивался с такой проблемой
Оффлайн Шома
Да видно такой винт, что не перекрывает полностью. Но я грю, пока что доволен. Главное не глохнет. ОТрицательный эффект был в том, что он глох на холостых раньше
