Автор Тема: Механизм переключения передач  (Прочитано 5030 раз)
Сергей34
« : 23 Апреля 2009, 22:55:34 »
Доброго дня!
Возникла проблема сильно болтается механизм переключения передач! Пятая ваще где-то в сиденье берет, и когда накатом едешь включить 4 получается только раза с 3-4, болтается ужасно!!!
Оффлайн Scar
« Ответ #1 : 23 Апреля 2009, 23:25:47 »
У тебя наверное болт раскрутился кулисы к корбе. Попробуй его посмотреть для начала. Если все на месте осмотри рядом, или кулисе хана, хотя мало вероятно.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #2 : 24 Апреля 2009, 00:27:15 »
я бы сказал что весьма вероятно что это втулкам кулисы пришла конец, но начать надо с пули.(болта о котором скар написал)
Сергей34
ответ
« Ответ #3 : 26 Апреля 2009, 13:46:23 »
Спасибо за совет что еще может быть на всякий случай, кулиса целая!
Оффлайн Garry
« Ответ #4 : 16 Июля 2009, 17:01:43 »
Аналогичная проблема.
Болт крнусоподобный затягиваю. Люфт стаовиться в пределах розумного. После не длителной эксплуатации опять разбалтывается. Хотя болт проволкой контрогаю. Что делать🤯 Уже надаело!
Москвич 214102 - 1991г. - УЗАМ 1.7 - Солекс - Приборка от ГАЗ 3110 - ОТ
Жизнь прекрасна!!!
Оффлайн Dinozuvr
  • КакТоТАк
« Ответ #5 : 16 Июля 2009, 18:26:54 »
Было такое, када не попадаешь сразу пулей в гнездо пули постепенно расслабляется конструкция. Сверлишь насквозь, ставишь болт (калёной стали) контришь гайками.
2141  93г.  2.0 УФА Коробка Автомат.
СВУ 214122   99г 1.7 УФА
СВР 214145   98г  2.0 F3R
проэкт  дуэт 2  00г.  F3R
Nissan 200 SX s14a 99г. SR20DET
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #6 : 17 Июля 2009, 08:02:45 »
Было такое, надоело болты новые ставить каждый месяц и ездить только на 3-4 передаче. В итоге поменял кулису переключения передач (там оказалась резьба прослабленная) и все стало ОК.
Оффлайн freezer
« Ответ #7 : 10 Сентября 2009, 13:36:11 »
А есче бывает что карданчик раздалбывается и тяни скок угодно, а люфтит всё равно 😂
2141/1,5/БСЗ/Lucas/OttoZ/волосатые чехлы/ляля/
Оффлайн LGOTNIK-SASHA
« Ответ #8 : 10 Сентября 2009, 14:06:46 »
100 проц болт
РЕНОГОР F3R,фокус1 1.6
Сергей34
« Ответ #9 : 23 Февраля 2010, 18:35:11 »
Кстати как крепится выжимной подшипник, только за одно ухо, а со второй стороны нет ничего?
Сейчас появилась другая проблема, при переключении передачи иногда возникает стук, отдает в рычаг переключения!!!
Оффлайн fly
« Ответ #10 : 23 Февраля 2010, 18:43:21 »
паважанныя тэлэглядаче,прапанае вам педарачу,тьфу пля ,перадачу. пра педаравиков праизводства.
 ежели болтается- смотри крепления,втулки, болт -пулю,плотность затяжки яблока.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 23 Февраля 2010, 18:48:10 »
чё?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Petrs
« Ответ #12 : 23 Февраля 2010, 18:57:14 »
Цитата: "алик"
чё?
23-е февраля у человека 😆
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #13 : 23 Февраля 2010, 18:59:36 »
Епа! и Вас с праздником!))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #14 : 23 Февраля 2010, 23:31:27 »
Тоже с праздником. Был случай что болтается неимоверно. Оказалось разбит карданчик. В руки попал рулевой карданчик. Взял и приварил в место штатного (надеюсь на долго)
