Автор Тема: Свет заднего хода!  (Прочитано 14823 раз)
Оффлайн sir_LORD
Свет заднего хода!
« Ответ #20 : 19 Января 2010, 01:46:44 »
скорее всего сама лягушка накрылась, попробуй их замкни или тестером проверь есть ли ток на них...
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
sobolevskiu
Свет заднего хода!
« Ответ #21 : 19 Января 2010, 18:42:47 »
Спс попробую...
Оффлайн richie
  • Обнинск
Свет заднего хода!
« Ответ #22 : 20 Января 2010, 16:49:56 »
От зубилы датчик ЗХ подходит.
Но нужно выбирая в магазине из пригоршни выбрать тот у которого
будет уплотнительное кольцо на резьбовой части, и шляпка закруглённая.
От остальных отличаются также более качественным видом изготовления.
Заменить с ямы можно, но нужна глубокая головка то ли на 22 то ли на 24 с удлинителем. Без нее не выкрутить его.
3. M23...
Алексей Х.
Свет заднего хода!
« Ответ #23 : 20 Января 2010, 22:04:23 »
у меня тож не горят фонари заднего хода 🤦‍♂️ а раньше ведь работали... надо бы лягуху на роботоспособность проверить, но как? 😳
Оффлайн exterminator
Свет заднего хода!
« Ответ #24 : 20 Января 2010, 23:41:55 »
самый простой способ - посмотреть напряжение на проводах до нее и после нее. Ну и на лампах тоже можно проверить заодно.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Свет заднего хода!
« Ответ #25 : 21 Января 2010, 10:21:29 »
Две практически отдельные цепи:
- до и от датчика к ЧЯ,
- до самих фонарей.
Чаще всего применяют контрольную лампу, но схему цепей глядеть нужно по-любому.
Схему узла можно глянуть на скане из книжки на моей страничке:
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3359.msg56575#msg56575
Файл с этой цепью: 338_339_Electro.jpg
Специально дал ссылкой на страничку, т.к. там скан всей главы из книги, на одно сообщение ниже остатки сканов этой главы.
3. M23...
Алексей Х.
Свет заднего хода!
« Ответ #26 : 21 Января 2010, 20:31:23 »
richie, спс. обязательно проверю и топишусь.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Свет заднего хода!
« Ответ #27 : 03 Февраля 2010, 14:42:55 »
подскажите, на техосмотре не возникнут претенхии по поводу того, что у меня задний ход загорается от кнопки в салоне? мне так удобнее его пользовать, а провод потерял при монтаже коробки и искать его лень)
Свет заднего хода!
« Ответ #28 : 03 Февраля 2010, 18:05:15 »
По идее не должны,он же по факту работает!)))
   Главное им это не говорить,попросят заднюю включить,ну включишь)))
 У меня последние 2 раза не проверяли.
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Свет заднего хода!
« Ответ #29 : 04 Февраля 2010, 00:06:50 »
Цитата: "Sidor_Luty"
Цитата: "Dimas"
Лазил под машиной и не нашел! Но лазил под машиной поднятой,а на яме еще небыло времени! Но где она так и не могу понять!
Бывают корбки без датчика! Лично столкнулся на одном из ТАЗов-05. Сдалал так - под торпеду вывел провода и на кнопку пустующую вывел - как задний ход - кнопку нажимал.
если КПП без датчика как вы говорите, то там просто в место него заглушка стоит!!! и всегда датчик поставить можно!
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
