Автор Тема: Свет заднего хода!  (Прочитано 14822 раз)
Оффлайн Dimas
Свет заднего хода!
« : 25 Апреля 2009, 18:29:49 »
Доброе время суток! Люди скажите пожалуйста где на 2141 находется "жабка" заднего хода. А то я пол года искал почему свет не работает,а потом под капотом нашел провода,когда их замыкаешь загорается лампы заднего хода! Облазил всю коробку но так и не нашел куда их присоединить! Подскажите!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Energy man
Свет заднего хода!
« Ответ #1 : 25 Апреля 2009, 18:43:49 »
Как объяснить то.... Короче с тыльной стороны коробки, сверху 🍺
Оффлайн Dimas
Свет заднего хода!
« Ответ #2 : 25 Апреля 2009, 18:47:16 »
А может быть такое что ее сняли и не поставили назад? Провода какие то короткие! И смогу я их одеть без снятия коробки!
Оффлайн BoB4ik
Свет заднего хода!
« Ответ #3 : 25 Апреля 2009, 18:52:02 »
смотри, я крсненьким обвёл...
Москвич 2141, двигатель 2106, БСЗ, солекс, нулевик
Оффлайн BoB4ik
Свет заднего хода!
« Ответ #4 : 25 Апреля 2009, 18:54:06 »
одеть сможешь, если очеь сильно согннннншься, лучше на яме! и покачаственнее, зажмешь и закрытишь если разболталась...
Оффлайн Dimas
Свет заднего хода!
« Ответ #5 : 25 Апреля 2009, 19:27:12 »
Спасибо,надо попробывать! Но у меня провода короткие,наверно надо удлинить!  🧐
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Свет заднего хода!
« Ответ #6 : 25 Апреля 2009, 19:34:59 »
на копАчку в салон выведи))
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
Свет заднего хода!
« Ответ #7 : 25 Апреля 2009, 19:56:25 »
Да там карячиться не надо домкрат под заднее левое колесо и где крепиться рычак переключения скоросте сверху находиться лягушка!!!! Еслибы её не поставили то из дырки вылелось бы все масло!!!! 😩
Оффлайн Dimas
Свет заднего хода!
« Ответ #8 : 25 Апреля 2009, 20:06:07 »
Я люблю чтоб все само включалось
Оффлайн BoB4ik
Свет заднего хода!
« Ответ #9 : 25 Апреля 2009, 20:16:16 »
 😆   😆  мне хоть 2 домкрата поставь, при моём росте в 2м надо было бы корячиться  😆  😆
Оффлайн Dimas
Свет заднего хода!
« Ответ #10 : 08 Мая 2009, 11:12:13 »
Лазил под машиной и не нашел! Но лазил под машиной поднятой,а на яме еще небыло времени! Но где она так и не могу понять!
Оффлайн Sidor_Luty
Свет заднего хода!
« Ответ #11 : 08 Мая 2009, 11:18:30 »
Бывают корбки без датчика! Лично столкнулся на одном из ТАЗов-05. Сдалал так - под торпеду вывел провода и на кнопку пустующую вывел - как задний ход - кнопку нажимал.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Юрик
Свет заднего хода!
« Ответ #12 : 08 Мая 2009, 11:20:15 »
Находится сверху коробки.Смотри повнимательнее.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн Vleonid
Свет заднего хода!
« Ответ #13 : 08 Мая 2009, 11:27:57 »
у меня на уфе тоже через кнопочку.. делал ещё прошлый хозяин
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн Sidor_Luty
Свет заднего хода!
« Ответ #14 : 08 Мая 2009, 11:33:08 »
Дык, так многие делают, что бы датчик не менять, а у меня на ТАЗу конкретно коробка была без датчика (даже пробки не было, просто выемка в литье).
Oleg
Свет заднего хода!
« Ответ #15 : 08 Мая 2009, 11:34:41 »
А я на старом москвиче из консервной банки согнул контакт и прям под ручку передачь запихал - работало.
Оффлайн Dimas
Свет заднего хода!
« Ответ #16 : 08 Мая 2009, 21:34:53 »
Блин а так хотелось все по нормальному сделать!
Оффлайн Serg414
Свет заднего хода!
« Ответ #17 : 08 Мая 2009, 21:49:26 »
Да должен там на коробке быть датчик- если не нашел то плохо ищешь 🍺
Он закрыт корпусом задней/пятой передачи и креплениеп подушки агрегата- на 41-м есс-но, на святогоре доступ несколько проще- подушки не мешают
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн Dimas
Свет заднего хода!
« Ответ #18 : 08 Мая 2009, 23:10:56 »
Завтра поеду на яму! Пока не найду или не придумаю как сделать свет сзади,домой не поеду! А то ночью даже со двора не могу нормально выехать!
sobolevskiu
Свет заднего хода!
« Ответ #19 : 19 Января 2010, 01:36:42 »
А у меня проблема провода все на месте и тоже не работает (все новые)
