Автор Тема: Открываю Треш проект(дрводка торпеды и комбинации)  (Прочитано 43410 раз)
ОЧ'карик
Цитата: "Energy man"
Дорогущую....
Ничего она не дорогущая, АЭП несветящий в темноте.... 🍺
Оффлайн Evil_god
100 рублей за килограмм😀темболее у мя все датчики остались😀
Космичъ 21412 ГУР F3R.ЕСП сидухи свр.сцепа valeo/тормоза luk/приборка ваз2112-15 vdo/ОТ/карты в стадии доводки/в планаз сделать кастом карты дверей/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,15167.new.html#new
ОЧ'карик
А дырки в накладке чем заделывать будешь?
Оффлайн Evil_god
возможно стеклопластиком.возможно металлом.у нас движуха пошла будем осваивать технологию стеклопластика и полиуритана😀
Оффлайн Evil_god
ето минимум
это максимум
бета версия подиума шумка двери еще не стоит
Оффлайн USVERG
Тема соответствует содержанию, действительно треш проект...
ИМХО смотрится ужасно и без перспектив!  😝
МОСКВИЧ 21412 1.8 УЗАМ
Оффлайн KO$MO$T@R$
какое-то *балаково получилось 🤦‍♂️
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Evil_god
Вы не понимаете😀стекловолокно и эпоксидная смола мне поможет😀
Оффлайн Sledgehammer
а есть опыт работы с этими материалами?
ALEKO45-ый
чем? они теперь стали комплектоваться разумом?
Нанотехнологии, панимаишь... Но хоть нано, хоть микро - стекломат и эпоксидка вещи несовместимые  😆
Оффлайн Evil_god
мой опыт будет браться от человека который этим занимался😀сори сли пишу чуш но тогда обесните если взять Эпоксидную  смолу ЭД-20 например с отвердителем Этал-45М например и возьму стеклоткань которая подойдет.и всю лепку буду производить наклейку пропитанной стекляшки на поверхность и после после полу полимеризации или чего у них там.тоесть при образовании пластичной массы буду все ето формовать не чего не получится🤯
Оффлайн Evil_god
и наскока я понимаю пропитывать етой длянью можно все что угодно результат будет.да хоть в форму заливать материал упругость придает и все.или нет🤯а технология на мой взгляд не гипер сложная есть люди есть инет пропорции всегда можно узнать.а нюансы спросить или я опять не прав😀я конечно все понимаю здесь сидят люди которые много лет етим занимаются и имеют опыт...тогда подскажите лучше советом или материалом.а еще лучше руками.
Да нет, сложного естественно ничего нет...отвердитель Этал-45 хороший, смола эд-20 тоже нормальная, но для ламинирования лучше брать импорт типа DER или Epoxy - стоит также, а работать удобнее + не забыть пластификатор типа ДЭГ-1 . Все стекломаты, стеклоткани с парафиновыми замасливателями не годятся, например если ткань дымит при разогреве, то ессно не годится - либо отжигать при 250 градусах, либо брать другую... Основной минус эпоксидки это конечно же то, что народный стекломат (т.е нетканое скрепленное спец клеем, растворимым полиэфирной смолой, стекловолокно) с ней не прокатит. Поэтому для изготовления различных сабов, подиумов и прочего тюнинха с рельефными, сложными поверхностями, где геморройно разглаживать 5-7 слоев ткани  используют связку стекломат+полиэфирная смола... Вредная, непрочная, вонючая, требующая точного дозирования отвердителя, зато дешевая, распространенная, жидкая и быстро сохнущая (3-4 часа протих 2-3 суток у эпоксидки).
Оффлайн mex
  • Карма: -1
афтар у тя все круто получаецо!! мне оч нра! а главное чтоб тебе)! подскажи как ты подключал тахометр шахи ?есть там гемор ? и из чего сделал корпусы приборов?
2141 узам1.7
Оффлайн Evil_god
гемора нет там теже 3 провода как на родном +- и сигнал с катушки.все шаховские приборы в собственных корпусах.я просто выпотрошил москвичевский корпус вырезал по размеру аргалит ипокрасл его ето с переди с зади 2 дырки.кто будет делать подсветку раскажу как у меня не айс получилось но ужо когда собрал подумал что можно подругому.
Оффлайн Evil_god
спасибо за совет я сначало и хотел полиэфиркой делать но пока не решил как.теперь более ясно скорей всего буду делать ей.если не в лом напиши точно что нужно искать.мне важно относительно быстрая частичная полимеризация.так как форм не будет клеится и формоваться будет по месту на ребрах жосткости а гдето и без них.в итоге хочу получить цельно литую центральную консоль вместе с тунелем неразборную просто с технологическими отверстиями.все под покрас.
Оффлайн Evil_god
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
Да... 😝 По мне так старая приборка смотрится лучьше в 1000 раз!Там хоть непонятных пустот нет!!
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн SRS
по мне так родные приборы, лучше тазовских, и это всё бессмысленно. 😝
...а за работу как всегда респект!!!
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
