Автор Тема: РеноГорыч  (Прочитано 33911 раз)
Re: РеноГорыч
« Ответ #140 : 14 Мая 2010, 18:29:31 »
народ из за чего может чек загораться ,именно когда вваливаешь🤯 и такое ощущения что с горящим чеком машина ехать лучши начинает, при спокойной езде нефига не загорается.
в твоём случае такое ощущения что с горящим чеком машина ехать лучши начинает это датчик скорости, тот что на спидометре.... решение: забить на это дело.
Чек гаснет после перезапуска?
Оффлайн bandit31
Re: РеноГорыч
« Ответ #141 : 14 Мая 2010, 18:36:31 »
угу, спидометра у меня вообще нет, и помойму на нем и не было как к Корну он достался ,на главной паре все разбито, ну скор кпп с 4.22 встанет  😆
сегодня переделал вентилятор дул оказывается в обратную сторону он ой дядька Корн 😂   такж задние стойки поменял терь при разгоне резком жопа не приседает,
такж сегодня провода поменял поставил тесла ,и фильтр воздушный 😆
Оффлайн bandit31
Re: РеноГорыч
« Ответ #142 : 15 Мая 2010, 01:54:56 »
сегодня прошло боевое крещение)))) очень жестко показал  🤗 нексии 1,6 16в(109л.c +чип) ))) больше не с кем не смог заехаться, т.к. потерял антифриз))) дристнул шланг на печку который. результатом доволен более чем)))
« Последнее редактирование: 15 Мая 2010, 11:25:39 от bandit31 »
Оффлайн bandit31
Re: РеноГорыч
« Ответ #143 : 06 Июня 2010, 23:43:19 »
в чем может быть причина еще? пока машина холодная едит заметно лучше, как нагревается по хуже ехать сраз начинает, мож конечно из за жары такое ну хз
фильтра все новые, свечи тож хорошие и отездил на них немног, провода вв не давно ток поменял, поставил какие были(а были ток тесла), датчик детонация ,лямду по камосутре проверил все работает(кстати вчера ради интереса без лямды покатался ,чтот разницы не заметно практически ,что с ней что без))))
вот думаю из за жары такое илиж еще думаю мож сеточка забита , ну так бак снимать не охота,помойму его еще не разу не снимали до меня, а прочитав на форуме про пластиковую гайку бензонасоса эту, вообще желание еще боше по уменьшилось 😁
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 23:46:08 от bandit31 »
Оффлайн bandit31
Re: РеноГорыч
« Ответ #144 : 21 Июня 2010, 21:37:54 »
наконец то сегодня была преодолена болячка с бешаным штатным тахометром 👏
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: РеноГорыч
« Ответ #145 : 26 Июня 2010, 12:01:53 »
красыво, а по чем такой тах?  😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Правильный олигарх
Re: РеноГорыч
« Ответ #146 : 27 Июня 2010, 14:46:23 »
Москвич 214145, Renault
Оффлайн bandit31
Re: РеноГорыч
« Ответ #147 : 27 Июня 2010, 23:34:33 »
вот тока рано я обрадовался, не пойму косяк чего у меня проявился: на хх все гут, тахометр нормально показывает, начиная с 1,5к начинает занижать обороты, т.е. когда тах показывает 3000 у меня уже отсечка(((( буду пробовать кинуть провод от мозга к таху напрямую, если не поможет, то тогда наверно косяк таха(((
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: РеноГорыч
« Ответ #148 : 27 Июня 2010, 23:51:13 »
ну потипу есть низковольтный вход, есть высоковольтный. у меня так было при инсталляции волгоприборки. не туда сунули, и тах стал показывать примерно, как Вы описали. переткнули в низковольтный - заработало. может на будильнике так же....
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: РеноГорыч
« Ответ #149 : 27 Июня 2010, 23:54:20 »
Блин.а я обычной лечетти хэтч задул (106 кобыл).интересно что не так в прокладке...
  • Москвич 214145
Оффлайн bandit31
Re: РеноГорыч
« Ответ #150 : 28 Июня 2010, 00:09:17 »
если нетрудно, подскажите, пожалуйста, к какому проводу цеплять? там в фишке родной всего 4 провода, я цеплял к толстому серому, вроде по схеме как раз он идет к штатной приборке. пробовал к контакту на приборке цеплять(под гайку) эффект тот же.
Оффлайн bandit31
Re: РеноГорыч
« Ответ #151 : 28 Июня 2010, 00:11:29 »
может сам что проморгал? впринципе, у меня мотор не совсем сток: сж поднята на 0,5 примерно и каналы проточил.
коробка с 4.1 парой. ездил тогда без тахометра, пришлось недокручивать, чтоб отсечку не ловить.
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: РеноГорыч
« Ответ #152 : 28 Июня 2010, 10:48:09 »
Когда инсталлировал себе цифровой тах (от карбюраторного движка), то подключал вот так:
(тах БК-03)
  • SVR
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: РеноГорыч
« Ответ #153 : 28 Июня 2010, 10:50:33 »
P.S. Если интересно процесс подключения, то он вот тут: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26060.msg456517.html#msg456517 . Ток фоток там уже нет...  😕
  • SVR
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: РеноГорыч
« Ответ #154 : 28 Июня 2010, 10:53:08 »
(тах БК-03)
и потом получается ты в настройках БК ставил 2ух цилиндровый двигатель?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: РеноГорыч
« Ответ #155 : 28 Июня 2010, 11:04:28 »
Да, именно!
  • SVR
Оффлайн bandit31
Re: РеноГорыч
« Ответ #156 : 28 Июня 2010, 22:17:51 »
спасибо, Братва, думал тож к катушкам подрубиться, но схемы нормальной нема, незнал куда, попробуем.   🍻
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: РеноГорыч
« Ответ #157 : 29 Июня 2010, 01:14:16 »
нормальный букварь есть у нас на форуме в разделе Литература, называется: "Мануал по Москвичу в цвете". Качай, я по нему ориентировался!  😎
  • SVR
Оффлайн bandit31
Re: РеноГорыч
« Ответ #158 : 29 Июня 2010, 01:19:12 »
а за это - отдельный РЕСПЕКТИЩЕЕЕЕ 👏
Оффлайн bandit31
Re: РеноГорыч
« Ответ #159 : 02 Июля 2010, 15:27:50 »
решил сеточку почистить на насосе, сделал лючок , ну гайка не в какую откручиваться не хочет 🤣 с 98 года ее не раз явно не откручивали 😆 😆 😆
придется терь новую гайку покупать, а эту ломать))))   прост пипец как по ней бьешь ,а ей хотьбы что, не капли не повернулась))))
